Sustituye el soporte del módulo de Flash Cache o el módulo de caché en un sistema FAS70 o FAS90
El portador del módulo Flash Cache SSD NVMe en su sistema FAS70 o FAS90 contiene uno o dos módulos Flash Cache (módulos de almacenamiento en caché) con una sola unidad Flash Cache de SSD integrada en cada módulo de almacenamiento en caché.
FAS70 admite 2TB módulos de caché y FAS90 admite 4TB módulos de caché. No se pueden mezclar módulos de almacenamiento en caché de diferente capacidad en el portador del módulo Flash Cache.
Puede realizar cualquiera de los siguientes procedimientos dependiendo de qué componente debe reemplazar: Todo el portador de módulo de Flash Cache o un módulo de almacenamiento en caché.
Sustituya el soporte del módulo Flash Cache
El portador del módulo Flash Cache está ubicado en la ranura 6 y aloja hasta dos módulos Flash Cache. No es posible intercambiar en caliente el portador del módulo Flash Cache
Comprueba que tu sistema de almacenamiento tenga el sistema operativo adecuado para el soporte del módulo Flash Cache de recambio.
Comprueba que el resto de componentes funcionen correctamente. Si no es así, ponte en contacto con soporte técnico.
Paso 1: Apague el nodo dañado
Apague o retome el controlador dañado utilizando una de las siguientes opciones.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento
cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hEsto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con
MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
Desactivar devolución automática:
Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
Ingresar
ycuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Esperando devolución…
Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
ycuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueEl parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en un estado habilitado y normal:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Ingresar
Vaya a la siguiente sección.
ycuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
Paso 2: Sustituya el portador del módulo Flash Cache
Realice los pasos siguientes para sustituir el portador del módulo Flash Cache.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Localice en la ranura 6 el portador del módulo Flash Cache que ha fallado mediante el LED de atención ámbar iluminado en la parte frontal del portador del módulo Flash Cache.
Portador del módulo Flash Cache
Núm.s de ranura del módulo de caché
Asa de leva portadora del módulo Flash Cache
LED de fallo del portador del módulo Flash Cache
Elimine el portador del módulo Flash Cache con errores:
Gire la bandeja de gestión de cables hacia abajo tirando de los botones situados en ambos lados del interior de la bandeja de gestión de cables y, a continuación, gire la bandeja hacia abajo.
Pellizque la pestaña azul que se encuentra en la parte inferior del portador del módulo Flash Cache.
Gire la lengüeta para separarla del módulo.
Saque el portador del módulo Flash Cache del módulo de la controladora y establézcalo en una alfombrilla antiestática.
Mueva los módulos de almacenamiento en caché al portador del módulo Flash Cache de sustitución:
Pellizque la lengüeta Terra Cotta en la parte superior del módulo de caché y gire el asa de la leva lejos del módulo de caché.
Retire el módulo de la carcasa enganchando el dedo en la abertura de la palanca de leva y sacando el módulo del soporte del módulo Flash Cache.
Instale el módulo de almacenamiento en caché en la misma ranura del soporte del módulo Flash Cache de reemplazo y gire el asa de leva a la posición cerrada en el módulo de almacenamiento en caché para bloquearlo en su sitio.
Repita estos pasos si hay un segundo módulo de almacenamiento en caché.
Instale el portador del módulo Flash Cache de repuesto en el sistema:
Alinee el módulo con los bordes de la abertura de la ranura de la carcasa.
Deslice suavemente el módulo dentro de la ranura hasta el fondo de la carcasa y, a continuación, gire el pestillo de leva completamente hacia arriba para bloquear el módulo en su lugar.
Gire la bandeja de gestión de cables hasta la posición cerrada.
Paso 3: Reinicie el controlador
Después de sustituir el portador del módulo Flash Cache, debe reiniciar el módulo de la controladora.
En el símbolo del sistema DEL CARGADOR, reinicie el nodo: Bye
De este modo, se reinicializan las tarjetas de I/O y otros componentes y se reinicia el nodo. -
Devuelva el nodo a su funcionamiento normal: Storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
Si se ha deshabilitado la devolución automática, vuelva a habilitarla: Storage failover modify -node local -auto-giveback true
Paso 4: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
Sustituya el módulo de almacenamiento en caché
Los módulos Flash Cache (módulos de almacenamiento en caché) están ubicados en la ranura 6-1 o en la ranura 6-2 o en la ranura 6-1 y la ranura 6-2.
Puede intercambiar en caliente los módulos de caché individuales con módulos de caché de la misma capacidad del mismo proveedor o de otro proveedor compatible.
Comprueba que el módulo de almacenamiento en caché de recambio tenga la misma capacidad que el que ha fallado, ya sea del mismo fabricante o de otro fabricante compatible.
Las unidades en los módulos de almacenamiento en caché no son unidades reemplazables en campo (FRU). Debe sustituir todo el módulo de almacenamiento en caché.
Localice el módulo de almacenamiento en caché que ha fallado, en la ranura 6, mediante el LED de atención ámbar iluminado en la parte frontal del módulo de almacenamiento en caché.
Prepare la ranura del módulo de almacenamiento en caché para su sustitución de la siguiente manera:
Registre la capacidad del módulo de almacenamiento en caché, el número de pieza y el número de serie en el nodo de destino: System node run local sysconfig -av 6
En el nivel de privilegios de administración, prepare la ranura del módulo de almacenamiento en caché de destino para su eliminación, respondiendo
ycuando se le pregunte si desea continuar: SYSTEM controller slot module remove -node_name -slot_number El siguiente comando prepara la ranura 6-1 en node1 para su eliminación y muestra un mensaje que es seguro eliminar:::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-1 Warning: SSD module in slot 6-1 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): _y_ The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
Muestra el estado de la ranura con
system controller slot module showcomando.El estado de la ranura del módulo de almacenamiento en caché se muestra
powered-offen la salida de la pantalla para el módulo de almacenamiento en caché que debe sustituirse.
Consulte "Páginas manuales de comandos" Para su versión de ONTAP para obtener más información. -
Retire el módulo de almacenamiento en caché:
Palanca de leva del módulo de almacenamiento en caché
LED de fallo del módulo de almacenamiento en caché
Pulse el botón de liberación terracota en la parte frontal del módulo de caché.
Gire la palanca de leva hasta el tope.
Extrae el módulo de caché de la carcasa introduciendo el dedo en la abertura de la palanca de leva y tirando del módulo para sacarlo del soporte del módulo Flash Cache.
Asegúrese de admitir el módulo de almacenamiento en caché cuando lo retire del portador del módulo Flash Cache.
Instale el módulo de almacenamiento en caché de repuesto:
Alinee los bordes del módulo de almacenamiento en caché con la apertura del módulo del controlador.
Empuje suavemente el módulo de almacenamiento en caché en el compartimento hasta que el mango de la leva se acople.
Gire el mango de la leva hasta que encaje en su sitio.
Utilice el para conectar el módulo de almacenamiento en caché de sustitución
system controller slot module insertcomando de la siguiente manera:El siguiente comando prepara la ranura 6-1 del nodo 1 para el encendido y muestra un mensaje que indica que está encendida:
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-1 Warning: NVMe module in slot 6-1 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
Compruebe el estado de la ranura mediante
system controller slot module showcomando.Asegúrate de que el resultado del comando muestre el estado como
powered-ony que esté listo para funcionar. -
Compruebe que el módulo de almacenamiento en caché de sustitución está conectado y reconocido y, a continuación, compruebe visualmente que el LED de atención ámbar no está encendido:
sysconfig -av slot_numberSi sustituye el módulo de almacenamiento en caché por un módulo de almacenamiento en caché de otro proveedor, el nombre del nuevo proveedor se muestra en el resultado del comando. -
