Revisa los requisitos para reemplazar un chasis en un sistema FAS70 o FAS90
Antes de sustituir el chasis de tu sistema FAS70 o FAS90, verifica que cumples los requisitos necesarios para que la sustitución sea exitosa. Esto incluye confirmar que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente, verificar que tienes credenciales de administrador local para ONTAP, el chasis de reemplazo correcto y las herramientas necesarias.
El chasis es el chasis físico que alberga todos los componentes del sistema, como los ventiladores, la unidad controladora/CPU, la NVRAM12, el módulo de administración del sistema, las tarjetas de E/S y los módulos de supresión y las fuentes de alimentación.
Revise los siguientes requisitos.
Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente; de lo contrario, póngase en contacto con "Soporte de NetApp" para obtener ayuda.
Obtenga credenciales de administrador local para ONTAP si no las tiene.
Asegúrese de que dispone de las herramientas y el equipo necesarios para la sustitución.
Puede usar el procedimiento de reemplazo de chasis con todas las versiones de ONTAP compatibles con el sistema.
El procedimiento de reemplazo del chasis está escrito con la suposición de que va a mover el bisel, los ventiladores, el módulo del controlador, la NVRAM12, el módulo de administración del sistema, las tarjetas de E/S y los módulos de supresión, y las fuentes de alimentación al nuevo chasis, y que el chasis de reemplazo es un componente nuevo de NetApp.
Después de revisar los requisitos para reemplazar el chasis, debe "prepárese para sustituir el chasis".
