Infórmate sobre cómo añadir y sustituir módulos de E/S en un sistema FAS70 o FAS90
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa
El sistema FAS70 o FAS90 ofrece flexibilidad a la hora de ampliar o sustituir módulos de E/S para mejorar la conectividad de red y el rendimiento. Añadir un módulo de E/S es fundamental a la hora de actualizar las capacidades de red. Sustituir un módulo de E/S es fundamental cuando hay que solucionar el fallo de un módulo.
Puede sustituir un módulo de I/O con fallo en el sistema de almacenamiento FAS70 o FAS90 por el mismo tipo de módulo de I/O o por otro tipo de módulo de I/O. También puede agregar un módulo de E/S a un sistema con ranuras vacías.
  • "Agregue un módulo de E/S."
    La adición de módulos adicionales puede mejorar la redundancia, lo que ayuda a garantizar que el sistema siga funcionando incluso si falla un módulo.
  • "Intercambia en caliente un módulo de E/S"
    Puedes intercambiar en caliente ciertos módulos de E/S por un módulo de E/S equivalente para restaurar el sistema de almacenamiento a su estado de funcionamiento óptimo. El intercambio en caliente se hace sin tener que realizar una toma de control manual.
Para usar este procedimiento, tu sistema de almacenamiento debe estar ejecutando ONTAP 9.18.1 o una versión posterior.
Numeración de ranuras de E/S.
Las ranuras de I/O de las controladoras FAS70 y FAS90 están numeradas de 1 a 11, como se muestra en la ilustración siguiente.
Numeración de ranuras en controladoras FAS70 y FAS90
