Hot-add bandejas IOM12/IOM12B en una pila de bandejas IOM6
Cuando se necesita almacenamiento adicional, se pueden añadir en caliente bandejas IOM12/IOM12B (bandejas SAS con módulos IOM12/IOM12B) a una pila de bandejas IOM6 (bandejas SAS con módulos IOM6), lo que significa que se puede mezclar una pila.
Requisitos de una adición activa
La configuración (sistema) de par de alta disponibilidad, de controladora única o ampliación de MetroCluster debe satisfacer ciertos requisitos antes de añadir en caliente bandejas IOM12/IOM12B a una pila de bandejas IOM6.
Para obtener información sobre las configuraciones de MetroCluster conectadas a puente, consulte Requisitos para una adición activa en configuraciones de MetroCluster con conexión a puente. |
El sistema y la versión de ONTAP deben admitir una combinación de bandejas IOM6 y bandejas IOM12/IOM12B en la misma pila (una pila mixta).
Puede verificar el soporte utilizando uno de los siguientes métodos:
Introduzca el
run local sysconfig
en el símbolo del sistema de administrador de cualquier controladora.Si el campo compatibilidad con pilas mixtas SAS2/SAS3 no aparece en la salida o tiene el valor "none", el sistema no admite pilas mixtas.
Si aparece "All" en el campo compatibilidad con pilas mixtas SAS2/SAS3, el sistema admite pilas mixtas.
Si aparece el campo compatibilidad con pilas mixtas SAS2/SAS3, el sistema solo admite pilas mixtas si las bandejas de almacenamiento se conectan a través de un ATTO FiberBridge.
Vaya a Hardware Universe y desplácese hasta la información de la plataforma.
Si agrega una bandeja a una configuración MetroCluster, la configuración debe satisfacer todos los requisitos en las guías de instalación y configuración de MetroCluster.
La pila de bandejas IOM6, a la que se añade en caliente una bandeja IOM12/IOM12B, debe cablearse con cables de cobre SAS (para todas las conexiones de bandeja a bandeja y de controladora a pila).
Los cables ópticos SAS no son compatibles con una pila mixta.
Si la pila de bandeja IOM6 está cableada con cualquier cable óptico SAS, no se puede añadir en caliente una bandeja IOM12/IOM12B. Póngase en contacto con el representante de ventas de NetApp. -
Su sistema debe tener una cantidad inferior a la máxima de unidades admitidas, al menos la cantidad de unidades compatibles que se puedan instalar en las bandejas IOM12/IOM12B que prevé la adición en caliente.
No puede haber superado el número máximo de unidades admitidas para el sistema después de añadir en caliente bandejas IOM12/IOM12B.
El sistema no puede tener mensajes de error de cableado SAS.
Debe corregir todos los errores de cableado mediante las acciones correctivas proporcionadas por los mensajes de error.
Debe haber pedido y recibido las bandejas IOM12/IOM12B y el número y los tipos adecuados de cables de cobre SAS.
Las bandejas IOM12/IOM12B utilizan conectores HD Mini-SAS. Las bandejas IOM6 utilizan conectores QSFP.
Si va a añadir en caliente bandejas IOM12/IOM12B a una pila de bandejas IOM6 que se adjunta con un par de puentes ATTO FibreBridge en una configuración MetroCluster, el sistema debe satisfacer ciertos requisitos.
Si hay puertos SAS puente disponibles en la configuración actual, debe añadir las bandejas IOM12/IOM12B como una pila aparte.
Utilice todos los puertos de puente antes de mezclar los módulos IOM12/IOM12B e IOM6 en una pila.
Introduzca el
run local sysconfig
en el símbolo del sistema de administración de cualquier controladora.Si el campo compatibilidad con pilas mixtas SAS2/SAS3 no aparece en la salida o tiene un valor none, el sistema no admite pilas mixtas.
Si aparece algo más en el campo Soporte de pila mixta SAS2/SAS3, como todos o conectados a puente, el sistema sí admite pilas mixtas.
La configuración debe satisfacer todos los requisitos en las guías de instalación y configuración de MetroCluster.
La configuración debe tener una cantidad inferior a la cantidad máxima de unidades admitidas para un puerto de puente.
El puente debe ejecutar la versión de firmware 3.16/4.16 y posterior.
Consideraciones para una adición en caliente
Debe familiarizarse con los aspectos y las prácticas recomendadas de este procedimiento antes de añadir en caliente las bandejas IOM12/IOM12B a una pila de estantes IOM6.
Consideraciones generales
Es muy recomendable que las bandejas IOM12/IOM12B que se añaden en caliente ejecuten la versión de firmware 0260 o posterior, antes de conectar el cable al sistema.
La existencia de una versión compatible de firmware de bandeja protege contra problemas de acceso a la pila de almacenamiento si se cableó la bandeja añadida en activo con el paquete de forma incorrecta.
Después de descargar el firmware de la bandeja IOM12/IOM12B a las bandejas, compruebe que la versión de firmware sea 0260 o posterior. Para ello, introduzca el
storage shelf show -module
comando en la consola de cualquier controladora. -
No se admite la consolidación de pilas no disruptiva.
No puede utilizar este procedimiento para añadir bandejas de discos en activo que se quitaron en caliente de otra pila en el mismo sistema cuando el sistema esté encendido y sirviendo datos (se está realizando una I/o).
Puede utilizar este procedimiento para añadir bandejas de discos en activo que se quitaron en caliente dentro del mismo sistema MetroCluster si la bandeja afectada tiene agregados reflejados.
Cuando se agregan bandejas con módulos IOM12/IOM12B en caliente a una pila de bandejas con módulos IOM6, el rendimiento de toda la pila funciona a 6 Gbps (se ejecuta a la velocidad común más baja).
Si las bandejas que desea añadir en caliente son bandejas que se han actualizado de los módulos IOM3 o IOM6 a los módulos IOM12/IOM12B, la pila funciona a 12 Gbps; sin embargo, las capacidades de disco y backplane de las bandejas pueden limitar el rendimiento del disco a 3 Gbps o 6 Gbps.
Después de cablear una bandeja añadida en caliente, ONTAP reconoce la bandeja:
La propiedad de la unidad se asigna si la asignación automática de unidad está habilitada.
El firmware de la bandeja (IOM) y el de las unidades deben actualizarse automáticamente, si es necesario.
Las actualizaciones de firmware pueden tardar hasta 30 minutos.
Consideraciones sobre prácticas recomendadas
Mejor práctica: la mejor práctica es tener versiones actuales del firmware de la bandeja (IOM) y de las unidades en el sistema antes de añadir en caliente una bandeja.
No revierte el firmware a una versión que no admite la bandeja y sus componentes. |
Mejor práctica: la mejor práctica es tener instalada la versión actual del paquete de cualificación de disco (DQP) antes de agregar en caliente una bandeja.
Si tiene instalada la versión actual del DQP, el sistema podrá reconocer y utilizar unidades recién cualificadas. Esto evita mensajes de eventos del sistema sobre la información no actualizada de la unidad y la prevención de la partición de unidades, ya que no se reconocen las unidades. El DQP también notifica el firmware de la unidad no actual.
Mejor práctica: la mejor práctica es ejecutar Active IQ Config Advisor antes y después de añadir en caliente un estante.
Si se ejecuta Active IQ Config Advisor antes de añadir una bandeja en caliente, se proporciona una Snapshot de la conectividad SAS existente, se comprueban las versiones del firmware de la bandeja (IOM) y se puede verificar un ID de bandeja ya en uso en el sistema. Si se ejecuta Active IQ Config Advisor después de añadir una bandeja en caliente, es posible verificar que las bandejas se cablean correctamente y que los ID de bandeja son únicos en el sistema.
Mejor práctica: la mejor práctica es tener ACP en banda (IBACP) funcionando en su sistema.
En los sistemas donde se ejecuta IBACP, IBACP se habilita automáticamente en las bandejas IOM12/IOM12B añadidas en caliente.
En el caso de los sistemas en los que está habilitada la ACP fuera de banda, las funcionalidades ACP no están disponibles en las bandejas IOM12/IOM12B.
Debe migrar a IBACP y eliminar el cableado ACP fuera de banda.
Si el sistema no ejecuta IBACP y el sistema cumple los requisitos de IBACP, puede migrar el sistema a IBACP antes de añadir una bandeja IOM12.
Las instrucciones de migración proporcionan los requisitos del sistema para IBACP. -
Prepare la asignación manual de la propiedad de una unidad para una adición de activo
Si desea asignar manualmente la propiedad de unidades para las bandejas IOM12/IOM12B que se añaden en caliente, debe deshabilitar la asignación de unidades automática, si está habilitada.
Debe haber cumplido los requisitos del sistema.
Si tiene una pareja de alta disponibilidad, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad si las unidades de la bandeja serán propiedad de ambos módulos de controladora.
Compruebe si la asignación automática de unidades está habilitada:
storage disk option show
Si tiene un par de alta disponibilidad, puede introducir el comando en cualquier módulo de la controladora.
Si la asignación automática de unidades está activada, la salida muestra
on
En la columna "'asignación automática'" (para cada módulo de controlador). -
Si la asignación automática de unidades está habilitada, deshabilítela:
storage disk option modify -node node_name -autoassign off
Si tiene una pareja de alta disponibilidad o una configuración MetroCluster de dos nodos, debe deshabilitar la asignación automática de unidades en ambos módulos de la controladora.
Instale las bandejas para una adición activa
Para cada bandeja que se añade en caliente, debe instalar la bandeja en un rack, conectar los cables de alimentación, encender la bandeja y configurar el ID de bandeja.
Instale el kit de montaje en rack (para instalaciones de rack de dos o cuatro parantes) que se incluye con la bandeja de discos mediante el folleto de instalación incluido con el kit.
Si va a instalar varias bandejas de discos, debe instalarlas desde la parte inferior a la parte superior del rack para lograr la mejor estabilidad.
No monte la bandeja de discos en un rack de tipo telco; el peso de la bandeja de discos puede hacer que se desplome en el rack por su propio peso.
Instale y asegure la bandeja de discos en los soportes de soporte y el rack mediante el folleto de instalación incluido con el kit.
Para que una bandeja de discos sea más ligera y fácil de maniobrar, quite las fuentes de alimentación y los módulos de I/o (IOM).
Para las bandejas de discos DS460C, aunque las unidades se empaquetan por separado, que hace que la bandeja sea más ligera, una bandeja DS460C vacía sigue pesa aproximadamente 132 lb (60 kg); por lo tanto, tenga la siguiente precaución al mover una bandeja.
Se recomienda utilizar un elevador mecánico o cuatro personas utilizando las asas de elevación para mover de forma segura un estante DS460C vacío. El envío DS460C se ha envasado con cuatro asas de elevación desmontables (dos por cada lado). Para utilizar las asas de elevación, las instala insertando las pestañas de las asas en las ranuras del lateral de la bandeja y empujando hacia arriba hasta que encajen en su lugar. A continuación, conforme deslice la bandeja de discos sobre los raíles, separe un conjunto de asas cada vez mediante el pestillo de pulgar. La siguiente ilustración muestra cómo acoplar un asa de elevación.
Vuelva a instalar todas las fuentes de alimentación y los IOM que quitó antes de instalar la bandeja de discos en el rack.
Si va a instalar una bandeja de discos DS460C, instale las unidades en los cajones de unidades; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Utilice siempre una muñequera ESD conectada a una superficie sin pintar en el chasis de la caja de almacenamiento para evitar descargas estáticas.
Si no hay ninguna correa de mano disponible, toque una superficie sin pintar en el chasis de la caja de almacenamiento antes de manejar la unidad de disco.
Si adquirió una bandeja parcialmente llena, lo que significa que la bandeja tiene menos de 60 unidades compatibles, para cada cajón instale las unidades de la siguiente manera:
Instale las primeras cuatro unidades en las ranuras delanteras (0, 3, 6 y 9).
Riesgo de avería del equipo: para permitir un flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento, instale siempre las cuatro primeras unidades en las ranuras delanteras (0, 3, 6 y 9). -
Para las unidades restantes, distribuirlas de manera uniforme en cada cajón.
En la siguiente ilustración, se muestra el número de las unidades de 0 a 11 en cada cajón de unidades de la bandeja.
Abra el cajón superior de la bandeja.
Retire una unidad de su bolsa ESD.
Levante la palanca de leva de la transmisión hasta la posición vertical.
Alinee los dos botones elevados de cada lado del portador de unidades con el espacio correspondiente del canal de la unidad en el cajón de la unidad.
Botón elevado en el lado derecho del portador de la unidad
Baje la unidad en línea recta hacia abajo y, a continuación, gire la palanca de leva hacia abajo hasta que la unidad encaje en su lugar bajo el pestillo de liberación naranja.
Repita los mismos pasos anteriores para cada unidad del cajón.
Debe asegurarse de que las ranuras 0, 3, 6 y 9 de cada cajón contengan unidades.
Empuje con cuidado el cajón de la unidad de nuevo dentro de la carcasa.
Posible pérdida de acceso a datos: nunca cierre el cajón. Empuje el cajón lentamente para evitar que el cajón se arreste y cause daños a la matriz de almacenamiento. -
Cierre el cajón de mando empujando ambas palancas hacia el centro.
Repita estos pasos para cada cajón de la bandeja de discos.
Conecte el panel frontal.
Si va a añadir varias bandejas de discos, repita los pasos anteriores para cada bandeja de discos que esté instalando.
Conecte las fuentes de alimentación a cada bandeja de discos:
Conecte primero los cables de alimentación a las bandejas de discos, fijándolos en su sitio con el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, conecte los cables de alimentación a distintas fuentes de alimentación para obtener resistencia.
Encienda las fuentes de alimentación de cada bandeja de discos y espere a que las unidades de discos se activen.
Defina el ID de bandeja para cada bandeja que va a añadir en caliente a un ID único dentro del par de alta disponibilidad o de la configuración de una sola controladora.
Un ID de bandeja válido tiene un valor de 00 a 99. Se recomienda configurar los ID de las bandejas de manera que las bandejas IOM6 utilicen los números más bajos (de 1 a 9) y IOM12/IOM12B utilicen números más altos (10 y superiores).
Si dispone de un modelo de plataforma con almacenamiento integrado, los ID de bandeja deben ser únicos para las bandejas internas y las bandejas conectadas externamente. Se recomienda configurar la bandeja interna en 0. En las configuraciones IP de MetroCluster, solo se aplican los nombres de las bandejas externas y, por lo tanto, no es necesario que los nombres de las bandejas sean únicos.
Si es necesario, verifique los ID de bandeja que ya están en uso ejecutando Active IQ Config Advisor.
También puede ejecutar el
storage shelf show -fields shelf-id
Comando para ver una lista de los ID de bandeja que ya se están utilizando (y duplicados si están presentes) en el sistema. -
Acceda al botón de ID de la bandeja detrás de la tapa final izquierda.
Para cambiar el primer número de ID de bandeja, pulse y mantenga presionado el botón naranja hasta que el primer número de la pantalla digital parpadee, que puede tardar hasta tres segundos.
Pulse el botón para avanzar el número hasta alcanzar el número deseado.
Repita los subpasos c y d para el segundo número.
Salga del modo de programación manteniendo pulsado el botón hasta que el segundo número deje de parpadear, lo que puede tardar hasta tres segundos.
Apague y encienda la bandeja para que el ID de bandeja quede registrado.
Debe apagar ambos switches de alimentación, esperar 10 segundos y volver a encenderla para completar el ciclo de encendido.
Repita los subpasos b a g para cada bandeja que esté agregando en caliente.
Realice las bandejas de cables para añadir datos en caliente
La forma en que conecta la conexión de una bandeja IOM12/IOM12B a una pila de bandejas IOM6 depende de si la bandeja IOM12/IOM12B es la bandeja IOM12/IOM12B inicial, lo que significa que no existe ninguna otra bandeja IOM12/IOM12B en la pila, O si se trata de una bandeja IOM12/IOM12B adicional a una pila mixta existente, lo que significa que ya existe una o varias bandejas IOM12/IOM12B en la pila. Además, depende de si la pila tiene alta disponibilidad multivía, alta disponibilidad de tres rutas, multivía, alta disponibilidad de ruta única o conectividad de ruta única.
Debe haber completado el procedimiento de preparación, si corresponde.
Debe haber instalado las bandejas, encendidas y configurado los ID de bandeja.
Siempre debe añadir en caliente bandejas IOM12/IOM12B a la última bandeja lógica de una pila para mantener una transición de velocidad única dentro de la pila.
Al añadir en caliente bandejas IOM12/IOM12B a la última bandeja lógica de una pila, las bandejas IOM6 siguen agrupadas y las bandejas IOM12/IOM12B permanecen agrupadas de forma que haya una transición de velocidad única entre los dos grupos de bandejas.
Por ejemplo:
En un par de alta disponibilidad, una transición de velocidad única dentro de una pila que tiene dos bandejas IOM6 y dos bandejas IOM12/IOM12B se describen como:
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <-> Controller ** En un par de alta disponibilidad con almacenamiento interno (IOM12E/IOM12G), una transición de una única velocidad dentro de una pila que tiene dos bandejas IOM12/IOM12B y dos bandejas IOM6 se muestra como:
IOM12E 0b/IOM12G 0b1 <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> IOM6 <-> IOM12E 0a/IOM12G 0a
El puerto de almacenamiento interno 0b/0b1 es el puerto del almacenamiento interno (expansor) y como se conecta a la bandeja IOM12/IOM12B con alta actividad (la última bandeja de la pila), el grupo de bandejas IOM12/IOM12B se mantiene unido y se mantiene una única transición a través de la pila y el almacenamiento IOM12E/IOM12G interno.
Solo se admite una transición de una sola velocidad en una pila mixta. No puede tener transiciones de velocidad adicionales. Por ejemplo, no puede tener dos transiciones de velocidad dentro de una pila, que se muestra como:
Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <-> Controller * Es posible añadir en caliente bandejas IOM6 a una pila mixta. Sin embargo, debe añadirlos en caliente al lado de la pila con las bandejas IOM6 (grupo existente de bandejas IOM6) para mantener la transición de velocidad única en la pila. * Conecte primero los puertos SAS en la ruta IOM A y, a continuación, repita los pasos del cableado para la ruta IOM B, según corresponda a la conectividad de la pila.
En una configuración de MetroCluster, no se puede usar la ruta IOM B. -
La bandeja inicial IOM12/IOM12B (la bandeja conectada a la última bandeja lógica IOM6) siempre se conecta a los puertos circulares de la bandeja IOM6 (no a los puertos cuadrados).
Los conectores de cable SAS están codificados; cuando están orientados correctamente a un puerto SAS, el conector hace clic en su lugar.
En el caso de las bandejas, inserte un conector de cable SAS con la pestaña extraíble orientada hacia abajo (en la parte inferior del conector). En el caso de las controladoras, la orientación de los puertos SAS puede variar en función del modelo de plataforma. Por lo tanto, la orientación correcta del conector del cable SAS varía.
Se puede consultar la siguiente ilustración para el cableado de bandejas IOM12/IOM12B a una pila de bandeja IOM6 en una configuración que no utilice puentes FC a SAS.
Esta ilustración es específica de una pila con conectividad de alta disponibilidad multivía; sin embargo, el concepto de cableado se puede aplicar a pilas con configuraciones MetroCluster de alta disponibilidad multivía, trirruta, alta disponibilidad de ruta única, conectividad de ruta única y ampliación.
Puede consultar la siguiente ilustración para el cableado de las bandejas IOM12/IOM12B en una pila de bandeja IOM6 en una configuración MetroCluster conectada a puentes.
Identifique físicamente la última bandeja lógica de la pila.
En función de su modelo de plataforma y de la conectividad de pila (alta disponibilidad multivía, alta disponibilidad de tres vías, multivía, alta disponibilidad de ruta única o ruta única), La última bandeja lógica es la bandeja que tiene conexiones de controladora a pila desde los puertos SAS de la controladora B y D, o es la bandeja que no tiene conexiones a ninguna controladora (ya que la conectividad de controladora a pila es al extremo lógico de la pila, a través de los puertos SAS de la controladora A y C).
Si la bandeja IOM12/IOM12B que está agregando en caliente es la bandeja inicial IOM12/IOM12B que se está agregando a la pila IOM6, lo que significa que no hay ninguna otra bandeja IOM12/IOM12B en la pila IOM6, complete los subpasos aplicables.
Asegúrese de esperar al menos 70 segundos entre desconectar un cable y volver a conectarlo, y cuando sustituya un cable por otro. De lo contrario, vaya al paso 3.
Si la conectividad de la pila IOM6 es… Realice lo siguiente… Alta disponibilidad multivía, alta disponibilidad de tres vías, multivía o alta disponibilidad de ruta única con conectividad de controladora a la última bandeja lógica (incluidas las configuraciones de MetroCluster extendidas)
Desconecte el cable de la controladora a la pila del último puerto de círculo de IOM a de la bandeja IOM6, a la controladora o al puente.
Anote el puerto de la controladora.
Coloque el cable a un lado. Ya no es necesario.
De lo contrario, vaya al subpaso e.
Conecte el cable de la conexión de bandeja a bandeja entre el último puerto circular IOM a de la bandeja IOM6 (desde el subpaso a) al nuevo puerto 1 de la bandeja IOM12/IOM12B IOM a.
Utilice un cable HD QSFP a Mini-SAS de cobre SAS.
Si va a añadir en caliente otra bandeja IOM12/IOM12B, conecte la conexión de bandeja a bandeja entre el puerto 3 de la bandeja IOM12/IOM12B IOM a, de la bandeja que acaba de cablear y el siguiente puerto 1 de la bandeja IOM12/IOM12B IOM A.
Utilice un cable HD Mini-SAS de cobre SAS a Mini-SAS HD.
De lo contrario, vaya al siguiente subpaso.
Vuelva a establecer la conexión de controladora a pila cableando el mismo puerto en la controladora o puente (en el subpaso a) en el nuevo puerto 3 IOM A de bandeja de IOM12/IOM12B.
Utilice un cable HD QSFP a Mini-SAS de cobre SAS o un cable HD a Mini-SAS Mini-SAS, según sea apropiado para el tipo de puerto del controlador.
Repita los subpasos a a d para el IOM B.
De lo contrario, vaya al paso 4.
Conectividad conectada a puentes en una configuración MetroCluster
Desconecte el cable de puente a pila inferior de la última bandeja IOM6 IOM a, puerto circular al puente.
Tome nota del puerto del puente.
Repita los subpasos b y c para cablear las conexiones de bandeja a bandeja para el IOM B.
Vuelva a establecer la conexión de puente a pila inferior cableando el mismo puerto en el puente (en el subpaso a) al nuevo puerto 3 IOM A de la última bandeja de IOM12/IOM12B.
Vaya al paso 4.
Alta disponibilidad de ruta única o ruta única sin conectividad de controladora a la última bandeja lógica
Conecte mediante cable la conexión de bandeja a bandeja entre el último puerto de círculo de IOM A de la bandeja IOM6 y el nuevo puerto 1 a de la bandeja IOM12/IOM12B IOM.
Repita el subpaso anterior para el IOM B.
Si está agregando en caliente otra bandeja IOM12/IOM12B, repita los subpasos a y b.
Si la bandeja IOM12/IOM12B que está agregando en caliente es una bandeja IOM12/IOM12B adicional a una pila mixta existente, lo que significa que una o más bandejas IOM12/IOM12B ya existen en la pila, complete los subpasos aplicables.
Asegúrese de esperar al menos 70 segundos entre desconectar un cable y volver a conectarlo, y si va a sustituir un cable por uno más largo. Si la conectividad de su pila mixta es… Realice lo siguiente… Alta disponibilidad multivía, alta disponibilidad multivía, multivía o de única ruta con conectividad de controladora a la última bandeja lógica o conectividad conectada a puente en una configuración MetroCluster
Mueva el cable de la controladora a la pila desde el último puerto a IOM 3 de la bandeja IOM12/IOM12B al mismo puerto en la última bandeja IOM12/IOM12B.
Si va a añadir en caliente una bandeja IOM12/IOM12B, conecte la conexión de bandeja a bandeja entre el puerto a 3 de la última bandeja IOM12/IOM12B de la bandeja IOM a al nuevo puerto 1 de la última bandeja IOM12/IOM12B de IOM A.
Si va a añadir más de una bandeja IOM12/IOM12B en caliente, conecte la conexión de bandeja a bandeja entre la última bandeja IOM12/IOM12B, puerto a 3, y la siguiente bandeja IOM12/IOM12B, puerto a, y repita esto para cualquier bandeja IOM12/IOM12B adicional.
Utilice cables HD Mini-SAS de cobre SAS adicionales a Mini-SAS HD.
Repita los subpasos a a c para el IOM B.
Mueva el cable de puente inferior a pila desde el último estante IOM12/IOM12B hasta el mismo puerto en el último estante IOM12/IOM12B.
Conecte mediante cable la conexión de bandeja a bandeja entre el último puerto IOM a 3 de la bandeja IOM12/IOM12B anterior y el siguiente puerto a de IOM de la bandeja IOM12/IOM12B, y repita esto para cualquier bandeja IOM12/IOM12B adicional.
Conecte mediante cable la conexión de bandeja a bandeja entre el último puerto IOM B 3 de la bandeja IOM12/IOM12B anterior y el siguiente puerto I B de la bandeja IOM12/IOM12B, y repita esto para cualquier bandeja IOM12/IOM12B adicional.
Vaya al paso 4.
Conecte mediante cable la conexión de bandeja a bandeja entre el último puerto IOM a 3 de la bandeja IOM12/IOM12B y el último puerto 1 de la bandeja IOM12/IOM12B IOM a.
Compruebe que las conexiones SAS estén cableadas correctamente.
Si se genera algún error de cableado, siga las acciones correctivas proporcionadas.
Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para este procedimiento, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y luego volver a habilitar la asignación automática de unidades, si es necesario.
De lo contrario, ha finalizado este procedimiento.
Todas las configuraciones de MetroCluster requieren asignación de unidades manual.
Complete el hot-add
Si se deshabilitó la asignación automática de unidades como parte de la preparación para añadir en caliente las bandejas IOM12/IOM12B a la pila de bandejas IOM6, debe asignar manualmente la propiedad de la unidad y, a continuación, volver a habilitar la asignación automática de unidades si es necesario.
Debe haber cableado ya la bandeja según se indica en el sistema.
Mostrar todas las unidades sin propietario:
storage disk show -container-type unassigned
Asigne cada unidad:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
Puede utilizar el carácter comodín para asignar más de una unidad a la vez.
Vuelva a habilitar la asignación automática de unidades si es necesario:
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
Si tiene un par de alta disponibilidad, debe volver a habilitar la asignación automática de unidades en ambos módulos de controladoras.
