Sus primeras ONTAP tools for VMware vSphere 10
Puede emitir una llamada API usando curl para comenzar a utilizar las ONTAP tools for VMware vSphere 10.
Antes de empezar
Debes revisar la información requerida y los parámetros necesarios en los ejemplos de curl.
Necesitarás lo siguiente:
ONTAP tools for VMware vSphere 10 Dirección IP o FQDN, así como el puerto
Credenciales para el administrador de herramientas de ONTAP (nombre de usuario y contraseña)
Los ejemplos de curl que se presentan a continuación incluyen variables de estilo Bash. Puede configurar estas variables en el entorno Bash o actualizarlas manualmente antes de emitir los comandos. Si configura las variables, el shell sustituirá los valores en cada comando antes de ejecutarlo. Las variables se describen en la siguiente tabla.
| Variable | Descripción |
$FQDN_IP_PORT |
El nombre de dominio completo o la dirección IP del Administrador de herramientas de ONTAP junto con el número de puerto. |
$MIUSUARIO |
Nombre de usuario para la cuenta de administrador de herramientas de ONTAP . |
$MICONTRASEÑA |
Contraseña asociada al nombre de usuario del administrador de herramientas de ONTAP . |
$TOKEN DE ACCESO |
El token de acceso emitido por el administrador de herramientas de ONTAP . |
Los siguientes comandos y resultados en la CLI de Linux ilustran cómo se puede configurar y mostrar una variable:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443 echo $FQDN_IP 172.14.31.224:8443
Paso 1: Adquirir un token de acceso
Necesita adquirir un token de acceso para utilizar la API REST. A continuación se presenta un ejemplo de cómo solicitar un token de acceso. Debes sustituir los valores apropiados para tu entorno.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copie y guarde el token de acceso proporcionado en la respuesta.
Paso 2: Emitir la llamada a la API REST
Una vez que tenga un token de acceso, puede usar curl para emitir una llamada a la API REST. Incluya el token de acceso adquirido en el primer paso.
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
La respuesta JSON incluye una lista de las instancias de VMware vCenter configuradas en el Administrador de herramientas de ONTAP .
