Haga que el volumen de destino sea modificable
PDF de este sitio de documentos
Configuración, actualización y reversión de ONTAP
Administración de clústeres
Administración de volúmenes
Gestión de almacenamiento lógico con CLI
Utilice cuotas para restringir o realizar un seguimiento del uso de los recursos
Gestión del almacenamiento nas
Configure NFS con la CLI
Gestione NFS con la interfaz de línea de comandos
Gestione SMB con la interfaz de línea de comandos
Gestione servidores SMB
Gestione el acceso a archivos mediante SMB
Gestión del almacenamiento san
Autenticación y control de acceso
Seguridad y cifrado de datos
Protección de datos y recuperación ante desastres
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Cuando el desastre deshabilita el sitio principal para una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror, puede proporcionar datos del volumen de destino con una interrupción mínima. Se puede reactivar el volumen de origen cuando el servicio se restaura en el sitio primario.
Debe hacer que el volumen de destino sea editable, para poder proporcionar datos del volumen a los clientes. Puede utilizar el snapmirror quiesce
comando para detener las transferencias programadas al destino, el snapmirror abort
comando para detener las transferencias continuas y el snapmirror break
comando para hacer que el destino sea editable.
Debe especificar la ruta de origen del elemento con el formato <hostip:>/lun/<name>
, donde «lun
» es la cadena real «lun
» y name
es el nombre del volumen del elemento.
Detenga las transferencias programadas al destino:
snapmirror quiesce -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
El siguiente ejemplo detiene las transferencias programadas entre el volumen de origen
0005
En la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destinovolA_dst
encendidosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Detenga las transferencias continuas al destino:
snapmirror abort -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
El siguiente ejemplo detiene las transferencias continuas entre el volumen de origen
0005
encendidosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Rompa la relación de recuperación ante desastres de SnapMirror:
snapmirror break -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
En el siguiente ejemplo, se rompe la relación entre el volumen de origen
0005
encendidosvm_backup
encendidosvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
