Conoce la configuración del motor externo de ONTAP FPolicy
Colaboradores netapp-barbe netapp-forry netapp-pcarriga netapp-aherbin netapp-thomi
Antes de configurar el motor externo de FPolicy, debe comprender qué significa crear un motor externo y qué parámetros de configuración están disponibles. Esta información le ayuda a determinar qué valores se deben establecer para cada parámetro.
Información que se define al crear el motor externo de FPolicy
La configuración del motor externo define la información que FPolicy necesita para realizar y gestionar conexiones con los servidores externos de FPolicy, como lo siguiente:
  • Nombre de SVM
  • Nombre del motor
  • Las direcciones IP de los servidores FPolicy primario y secundario y el número de puerto TCP que se utilizarán al establecer la conexión con los servidores FPolicy
  • Si el tipo de motor es asíncrono o síncrono
  • Si el formato del motor es xml o. protobuf
    A partir de ONTAP 9.15,1, puede utilizar protobuf el formato del motor. Cuando se establece en protobuf, los mensajes de notificación se codifican en formato binario mediante Google Protobuf. Antes de establecer el formato del motor en protobuf, asegúrese de que el servidor FPolicy también admite protobuf la deserialización.
    Dado que el formato protobuf es compatible a partir de ONTAP 9.15.1, debe considerar el formato de motor externo antes de volver a una versión anterior de ONTAP. Si vuelve a una versión anterior a ONTAP 9.15.1, trabaje con su partner de FPolicy para:
    • Cambie cada formato del motor de protobuf a. xml
    • Elimine los motores con un formato de motor de protobuf
  • Cómo autenticar la conexión entre el nodo y el servidor FPolicy
    Si decide configurar la autenticación SSL mutua, también debe configurar parámetros que proporcionen información de certificado SSL.
  • Cómo administrar la conexión utilizando varias configuraciones avanzadas de privilegios
    Esto incluye parámetros que definen elementos como valores de tiempo de espera, valores de reintento, valores de mantenimiento activo, valores máximos de solicitud, valores de tamaño de búfer enviados y de recepción y valores de tiempo de espera de sesión.
    `vserver fpolicy policy external-engine create`El comando se utiliza para crear un motor externo de FPolicy.
Cuáles son los parámetros básicos del motor externo
Es posible usar la siguiente tabla de parámetros de configuración básicos de FPolicy para ayudar a planificar la configuración:
Tipo de información
Opción
SVM
Especifica el nombre de SVM que desea asociar a este motor externo.
Cada configuración de FPolicy se define dentro de una única SVM. El motor externo, el evento de políticas, el ámbito de políticas y la política que se combinan para crear una configuración de políticas de FPolicy deben estar todos asociados con la misma SVM.
-vserver vserver_name
Nombre del motor
Especifica el nombre que se asignará a la configuración externa del motor. Debe especificar el nombre del motor externo más tarde al crear la política de FPolicy. Esto asocia el motor externo a la política.
El nombre puede tener hasta 256 caracteres.
Nota
El nombre debe tener hasta 200 caracteres si se configura el nombre del motor externo en una configuración de recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM.
El nombre puede contener cualquier combinación de los siguientes caracteres de intervalo ASCII:
  • a a través de z
  • A a través de Z
  • 0 a través de 9
  • «_», «-`", and ".`»
-engine-name engine_name
Servidores principales de FPolicy
Especifica los servidores de FPolicy principales a los que el nodo envía notificaciones para una política de FPolicy determinada. El valor se especifica como una lista delimitada por comas de direcciones IP.
Si se especifica más de una dirección IP de servidor principal, cada nodo en el que participa la SVM crea una conexión de control a cada servidor de FPolicy principal especificado en el momento en el que se habilita la política. Si configura varios servidores FPolicy principales, las notificaciones se envían a los servidores FPolicy por turnos.
Si el motor externo se usa en una configuración de recuperación ante desastres de MetroCluster o SVM, debe especificar las direcciones IP de los servidores FPolicy en el sitio de origen como servidores principales. Las direcciones IP de los servidores FPolicy del sitio de destino se deben especificar como servidores secundarios.
-primary-servers IP_address,…​
Número de puerto
Especifica el número de puerto del servicio FPolicy.
-port integer
Servidores secundarios de FPolicy
Especifica los servidores de FPolicy secundarios a los que enviar eventos de acceso a archivos para una política de FPolicy determinada. El valor se especifica como una lista delimitada por comas de direcciones IP.
Los servidores secundarios sólo se utilizan cuando no se puede acceder a ninguno de los servidores principales. Las conexiones con servidores secundarios se establecen cuando la directiva está habilitada, pero las notificaciones se envían a servidores secundarios sólo si no se puede acceder a ninguno de los servidores principales. Si configura varios servidores secundarios, las notificaciones se envían a los servidores FPolicy por turnos.
-secondary-servers IP_address,…​
Tipo de motor externo
Especifica si el motor externo funciona en modo sincrónico o asíncrono. De forma predeterminada, FPolicy funciona en modo síncrono.
Cuando se establece en synchronous, el procesamiento de solicitudes de archivo envía una notificación al servidor FPolicy, pero luego no continúa hasta después de recibir una respuesta del servidor FPolicy. En ese punto, el flujo de solicitudes continúa o procesa los resultados en denegación, dependiendo de si la respuesta del servidor FPolicy permite la acción solicitada.
Cuando se establece en asynchronous, el procesamiento de solicitudes de archivo envía una notificación al servidor FPolicy y, a continuación, continúa.
-extern-engine-type external_engine_type El valor de este parámetro puede ser uno de los siguientes:
  • synchronous
  • asynchronous
Formato externo del motor
Especifique si el formato de motor externo es xml o protobuf.
A partir de ONTAP 9.15.1, puede utilizar el formato de motor protobuf. Cuando se establece en protobuf, los mensajes de notificación se codifican en formato binario utilizando Google Protobuf. Antes de establecer el formato del motor en protobuf, asegúrese de que el servidor FPolicy también admita la deserialización de protobuf.
- extern-engine-format {protobuf o } xml
Opción SSL para la comunicación con el servidor FPolicy
Especifica la opción SSL para la comunicación con el servidor FPolicy. Este es un parámetro obligatorio. Puede elegir una de las opciones según la siguiente información:
  • Cuando se establece en no-auth, no se realiza ninguna autenticación.
    El enlace de comunicación se establece a través de TCP.
  • Cuando se establece en server-auth, la SVM autentica el servidor FPolicy mediante la autenticación de servidor SSL.
  • Cuando se establece en mutual-auth, la autenticación mutua entre el SVM y el servidor FPolicy; el SVM autentica el servidor FPolicy y el servidor FPolicy autentica el SVM.
    Si decide configurar la autenticación SSL mutua, también debe configurar los -certificate-common-name -certificate-serial -certifcate-ca parámetros , y.
-ssl-option {no-auth
server-auth
mutual-auth}
Certificate FQDN o nombre común personalizado
Especifica el nombre de certificado utilizado si está configurada la autenticación SSL entre la SVM y el servidor FPolicy. Puede especificar el nombre del certificado como un FQDN o como un nombre común personalizado.
Si especifica mutual-auth para el -ssl-option parámetro, debe especificar un valor para el -certificate-common-name parámetro.
-certificate-common-name text
Número de serie del certificado
Especifica el número de serie del certificado utilizado para la autenticación si se configura la autenticación SSL entre la SVM y el servidor FPolicy.
Si especifica mutual-auth para el -ssl-option parámetro, debe especificar un valor para el -certificate-serial parámetro.
-certificate-serial text
Autoridad del certificado
Especifica el nombre de CA del certificado utilizado para la autenticación si se configura la autenticación SSL entre la SVM y el servidor FPolicy.
Si especifica mutual-auth para el -ssl-option parámetro, debe especificar un valor para el -certificate-ca parámetro.
-certificate-ca text
Cuáles son las opciones avanzadas del motor externo
Puede usar la siguiente tabla de parámetros de configuración avanzados de FPolicy conforme planifique si desea personalizar la configuración con parámetros avanzados. Estos parámetros se utilizan para modificar el comportamiento de comunicación entre los nodos del clúster y los servidores FPolicy:
Tipo de información
Opción
Tiempo de espera para cancelar una solicitud
Especifica el intervalo de tiempo en horas (h), minutos (m) o segundos (s) que el nodo espera una respuesta del servidor FPolicy.
Si el intervalo de tiempo de espera supera, el nodo envía una solicitud de cancelación al servidor FPolicy. A continuación, el nodo envía la notificación a un servidor FPolicy alternativo. Este tiempo de espera ayuda a gestionar un servidor de FPolicy que no responde, lo que puede mejorar la respuesta del cliente SMB/NFS. Además, cancelar las solicitudes después de un período de tiempo de espera puede ayudar a liberar recursos del sistema, ya que la solicitud de notificación se mueve de un servidor FPolicy inactivo/incorrecto a otro servidor FPolicy alternativo.
El intervalo de este valor es 0 hasta 100. Si el valor se establece en 0, la opción está desactivada y los mensajes de solicitud de cancelación no se envían al servidor FPolicy. El valor predeterminado es 20s.
-reqs-cancel-timeout integer[h
m
s]
Especifica el timeout en horas (h), minutos (m) o segundos (s) para anular una solicitud.
El intervalo de este valor es 0 hasta 200.
-reqs-abort-timeout ` `integer[h
m
s]
Intervalo para enviar solicitudes de estado
Especifica el intervalo en horas (h), minutos (m) o segundos (s) tras el cual se envía una solicitud de estado al servidor FPolicy.
El intervalo de este valor es 0 hasta 50. Si el valor se establece en 0, la opción está desactivada y los mensajes de solicitud de estado no se envían al servidor FPolicy. El valor predeterminado es 10s.
-status-req-interval integer[h
m
s]
Número máximo de solicitudes pendientes en el servidor FPolicy
Especifica el número máximo de solicitudes pendientes que se pueden poner en cola en el servidor de FPolicy.
El intervalo de este valor es 1 hasta 10000. El valor predeterminado es 500.
-max-server-reqs integer
Timeout para desconectar un servidor de FPolicy que no responde
Especifica el intervalo de tiempo en horas (h), minutos (m) o segundos (s) después del cual finaliza la conexión al servidor FPolicy.
La conexión finaliza después del período de tiempo de espera sólo si la cola del servidor FPolicy contiene las solicitudes máximas permitidas y no se recibe ninguna respuesta dentro del período de tiempo de espera. El Núm. Máximo permitido de solicitudes es 50 (el valor por defecto) o el Núm. Especificado por el max-server-reqs- parámetro.
El intervalo de este valor es 1 hasta 100. El valor predeterminado es 60s.
-server-progress-timeout integer[h
m
s]
Interval para enviar mensajes de mantenimiento activo al servidor de FPolicy
Especifica el intervalo de tiempo en horas (h), minutos (m) o segundos (s) en el que se envían mensajes de mantenimiento de la conexión al servidor FPolicy.
Los mensajes de mantenimiento activo detectan conexiones medio abiertas.
El intervalo de este valor es 10 hasta 600. Si el valor se establece en 0, la opción está desactivada y se impide que los mensajes de mantenimiento de conexión se envíen a los servidores FPolicy. El valor predeterminado es 120s.
-keep-alive-interval- integer[h
m
s]
Intentos máximos de reconexión
Especifica la cantidad máxima de veces que la SVM intenta volver a conectarse al servidor FPolicy después de haberse roto la conexión.
El intervalo de este valor es 0 hasta 20. El valor predeterminado es 5.
-max-connection-retries integer
Tamaño de búfer de recepción
Especifica el tamaño del búfer de recepción del socket conectado para el servidor FPolicy.
El valor predeterminado se establece en 256 kilobytes (Kb). Cuando el valor se establece en 0, el tamaño del búfer de recepción se establece en un valor definido por el sistema.
Por ejemplo, si el tamaño predeterminado del búfer de recepción del socket es de 65536 bytes, al establecer el valor ajustable en 0, el tamaño del búfer de socket se establece en 65536 bytes. Puede utilizar cualquier valor no predeterminado para establecer el tamaño (en bytes) del búfer de recepción.
-recv-buffer-size integer
Tamaño del búfer de envío
Especifica el tamaño del búfer de envío del socket conectado para el servidor FPolicy.
El valor predeterminado se establece en 256 kilobytes (Kb). Cuando el valor se establece en 0, el tamaño del búfer de envío se establece en un valor definido por el sistema.
Por ejemplo, si el tamaño de búfer de envío predeterminado del socket se establece en 65536 bytes, al establecer el valor ajustable en 0, el tamaño del búfer de socket se establece en 65536 bytes. Puede utilizar cualquier valor no predeterminado para establecer el tamaño (en bytes) del búfer de envío.
-send-buffer-size integer
Tiempo de espera para purgar un ID de sesión durante la reconexión
Especifica el intervalo en horas (h), minutos (m) o segundos (s) tras el cual se envía una nueva Session ID al servidor FPolicy durante los intentos de reconexión.
Si la conexión entre la controladora de almacenamiento y el servidor FPolicy se termina y se realiza la reconexión dentro -session-timeout del intervalo, la antigua Session ID se envía al servidor FPolicy para que pueda enviar respuestas de las notificaciones anteriores.
El valor predefinido se establece en 10 segundos.
-session-timeout [integerh][integerm][integers]
