Administrar la configuración de ONTAP AutoSupport
Puede usar System Manager para gestionar la configuración de su cuenta de AutoSupport.
Para obtener más información sobre las opciones de configuración de AutoSupport, incluidos los ajustes que no están disponibles en System Manager, consulte system-node-autosupport-modify en la "Referencia de comandos del ONTAP"sección .
Ver la configuración de AutoSupport
Puede usar System Manager para ver la configuración de su cuenta de AutoSupport.
En System Manager, haga clic en clúster > Configuración.
En la sección AutoSupport, se muestra la siguiente información:
Estado
Protocolo de transporte
Servidor proxy
Dirección de correo electrónico del remitente
En la sección AutoSupport, seleccione
y luego seleccione Más opciones.Se muestra información adicional acerca de la configuración de la conexión AutoSupport y del correo electrónico. Además, se muestra el historial de transferencia de mensajes.
Generar y enviar datos de AutoSupport
En System Manager, puede iniciar la generación de mensajes de AutoSupport y elegir el nodo o los nodos del clúster que se recopilan los datos.
En System Manager, seleccione Cluster > Settings.
y, a continuación, seleccione Generar y Enviar. -
Introduzca un asunto.
Seleccione la casilla de verificación en Recopilar datos de para especificar los nodos de los cuales recopilar los datos.
Pruebe la conexión a AutoSupport
En System Manager, es posible enviar un mensaje de prueba para verificar la conexión a AutoSupport.
y, a continuación, seleccione Conectividad de prueba. -
Introduzca un asunto para el mensaje.
Habilite o deshabilite AutoSupport
AutoSupport ofrece ventajas empresariales demostradas a los clientes de NetApp, incluida la identificación proactiva de posibles problemas de configuración y la resolución acelerada de los casos de soporte. AutoSupport está activado de forma predeterminada en los sistemas nuevos. Si es necesario, puede usar System Manager para deshabilitar la capacidad de AutoSupport de supervisar el estado del sistema de almacenamiento y enviar mensajes de notificación. Es posible habilitar AutoSupport de nuevo después de que se haya deshabilitado.
Antes de deshabilitar AutoSupport, tiene que tener en cuenta que está apagando el sistema de llamada a casa de NetApp y perderá las siguientes ventajas:
Monitoreo de salud: AutoSupport supervisa el estado de su sistema de almacenamiento y envía notificaciones al soporte técnico y a su organización de soporte interno.
Automatización: AutoSupport automatiza la presentación de informes de casos de soporte. La mayoría de los casos de soporte se abren automáticamente antes de que los clientes se den cuenta de que hay un problema.
Resolución más rápida: Los sistemas que envían datos AutoSupport tienen sus casos de soporte resueltos en la mitad del tiempo en comparación con los casos de los sistemas que no envían datos AutoSupport.
* Actualizaciones más rápidas *: AutoSupport impulsa los flujos de trabajo de autoservicio de los clientes, como actualizaciones de versiones, complementos, renovaciones y automatización de actualizaciones de firmware en System Manager.
Más funciones: Ciertas funciones en otras herramientas funcionan solo cuando AutoSupport está habilitado, por ejemplo, algunos flujos de trabajo en la consola de NetApp .
Seleccione Cluster > Settings.
y, a continuación, seleccione Desactivar. -
Si desea volver a activar AutoSupport, en la sección AutoSupport, seleccione
y luego seleccione Activar.
Suprimir la generación de casos de soporte
A partir de ONTAP 9.10.1, se puede utilizar System Manager para enviar una solicitud a AutoSupport con el fin de suprimir la generación de casos de soporte.
Para suprimir la generación de casos de soporte, especifique los nodos y el número de horas para las que desea que se produzca la supresión.
La supresión de casos de soporte puede ser especialmente útil si no desea que AutoSupport cree casos automatizados mientras realiza el mantenimiento en los sistemas.
y, a continuación, seleccione Suprimir generación de casos de soporte. -
Introduzca el número de horas que desea que se produzca la supresión.
Seleccione los nodos para los que desea que se produzca la supresión.
Reanudar la generación de casos de soporte
A partir de ONTAP 9.10.1, es posible usar System Manager para reanudar la generación de casos de soporte desde AutoSupport si se ha suprimido.
y, a continuación, seleccione Reanudar generación de casos de soporte. -
Seleccione los nodos para los que desea que se reanude la generación.
Editar configuración de AutoSupport
Puede usar System Manager para modificar la configuración de conexión y correo electrónico de la cuenta de AutoSupport.
y luego seleccione Más opciones. -
En la sección Conexiones o en la sección Correo electrónico, seleccione
modificar la configuración de cualquiera de las secciones.
