Comandos ONTAP para la gestión de nodos remotos
Puede realizar tareas de administración de nodos de forma remota accediendo a su SP y ejecutando comandos CLI de SP , o accediendo al BMC y ejecutando comandos CLI de BMC . Para varias tareas de administración de nodos remotos que se realizan comúnmente, también puede usar comandos ONTAP desde otro nodo del clúster. Algunos comandos SP y BMC son específicos de la plataforma y es posible que no estén disponibles en su plataforma.
Ciertos tipos de comandos se pueden utilizar en conjuntos de comandos SP y BMC . Las diferencias entre ellos se mostrarán al ingresar la línea de comando.
El
helpcomando en SP:SP> help -
El
helpcomando en BMC:BMC> help
Más información sobre las opciones de comando help disponibles para SP y BMC en "Consulte la información de ayuda en la CLI de ONTAP SP/BMC".
Obtén más información sobre la CLI de BMC de ONTAP correspondiente en "Comandos de la CLI admitidos para el controlador de gestión de placa base de ONTAP".
| Si desea… | Usar este comando de SP… | Usar este comando de BMC… | Utilice este comando ONTAP … | ||
Mostrar los comandos o subcomandos disponibles de un comando específico para SP/ BMC/ ONTAP |
N / A |
Mostrar el nivel de privilegio actual para la CLI de SP/ BMC/ ONTAP |
N / A |
Establezca el nivel de privilegio para acceder al modo especificado para la CLI de SP/ BMC/ ONTAP |
N / A |
Muestra la fecha y la hora del sistema |
Mostrar eventos registrados por SP/ BMC/ ONTAP |
N / A |
Mostrar el estado de SP/ BMC/ ONTAP y la información de configuración de red |
* El |
* El |
Muestra el tiempo que el SP/ BMC/ ONTAP ha estado activo y la cantidad promedio de trabajos en la cola de ejecución durante los últimos 1, 5 y 15 minutos |
N / A |
Mostrar los registros de la consola del sistema |
(imprime registros de la consola del sistema) |
Mostrar los archivos de registro de SP/ BMC/ ONTAP o los archivos en un archivo |
N / A |
Muestra el estado de alimentación de la controladora de un nodo |
Muestra información de la batería |
N / A |
Muestre información de ACP o el estado de los sensores de ampliación |
N / A |
N / A |
Enumerar todas las FRU del sistema y sus ID |
N / A |
Muestra información de producto de la FRU especificada |
N / A |
Mostrar el registro del historial de datos de FRU |
(nivel de privilegio avanzado) |
N / A |
Muestra el estado de los sensores medioambientales, incluidos sus estados y valores actuales |
o
Muestra el estado y los detalles del sensor especificado |
Puede obtener |
N / A |
Mostrar la información de la versión del firmware SP/ BMC/ ONTAP |
Mostrar el historial de comandos SP/ BMC/ ONTAP |
N / A |
Mostrar la información de depuración de SP/ BMC/ ONTAP |
N / A |
Mostrar el archivo de mensajes SP/ BMC/ ONTAP |
N / A |
Mostrar la configuración para recopilar información forense del sistema en un evento de restablecimiento del guardián, mostrar la información forense del sistema recopilada durante un evento de restablecimiento del guardián o borrar la información forense del sistema recopilada |
N / A |
N / A |
Inicie sesión en la consola del sistema |
Debe pulsar Ctrl-D para salir de la sesión de la consola del sistema. |
Encender o apagar el nodo, o realizar un ciclo de encendido y apagado (apagando la alimentación y volviendo a encender) |
N / A |
N / A |
La alimentación en espera permanece encendida para mantener el SP en funcionamiento sin interrupciones. Durante el ciclo de encendido, se produce una breve pausa antes de volver a encender la alimentación.
Cree un volcado de memoria y restablezca el nodo |
`-f`La opción fuerza la creación de un volcado de memoria y el restablecimiento del nodo. |
Estos comandos tienen el mismo efecto que presionar el botón de interrupción no enmascarable (NMI) en un nodo, lo que provoca un apagado con errores del nodo y obliga a un volcado de los archivos principales cuando se detenga el nodo. Estos comandos son útiles cuando ONTAP del nodo está colgado o no responde a comandos como |
Reinicie el nodo con una imagen de firmware de BIOS especificada opcionalmente (principal, de backup o actual) para recuperarse de problemas, como una imagen dañada del dispositivo de arranque del nodo |
Si no se especifica ninguna imagen de firmware de BIOS, se utiliza la imagen actual para el reinicio. El SP sigue operativo siempre que no se interrumpa la alimentación de entrada del nodo. |
Compare la imagen del firmware de la batería actual con una imagen de firmware especificada |
(nivel de privilegio avanzado) `image_URL`Si no se especifica, se utiliza la imagen de firmware de batería predeterminada para la comparación. |
N / A |
Actualice el firmware de la batería desde la imagen en la ubicación especificada |
(nivel de privilegio avanzado) Es posible utilizar este comando si no se pudo realizar el proceso de actualización automática del firmware de la batería por algún motivo. |
N / A |
N / A |
Actualice el firmware SP/ BMC/ ONTAP utilizando la imagen en la ubicación especificada |
`image_URL`no debe exceder los 200 caracteres. |
Reinicie el SP/ BMC/ ONTAP |
Borre el contenido flash de NVRAM |
(nivel de privilegio avanzado) Este comando no se puede iniciar cuando la controladora está apagada ( |
N / A |
N / A |
Salir de la CLI de SP/ BMC/ ONTAP |
