Solucionar problemas de acceso al servicio web de ONTAP
Los errores de configuración provocan problemas de acceso al servicio web. Puede resolver los errores garantizando que la LIF, la política de firewall, el motor de protocolo web, los servicios web, los certificados digitales, y la autorización de acceso del usuario está configurada correctamente.
La tabla siguiente le ayuda a identificar y solucionar errores de configuración del servicio web:
| Este problema de acceso… | Se produce debido a este error de configuración… | Para solucionar el error… | ||
Su navegador web devuelve un |
Es posible que el LIF se haya configurado incorrectamente. |
Asegúrese de que puede hacer ping al LIF que proporciona el servicio web.
Es posible que el firewall esté configurado incorrectamente. |
Asegúrese de que se haya configurado una política de firewall para que sea compatible con HTTP o HTTPS y de que la política esté asignada a la LIF que proporciona el servicio web.
Es posible que el motor de protocolo web esté desactivado. |
Asegúrese de que el motor de protocolo web está activado para que los servicios web estén accesibles.
Es posible que el servicio web esté desactivado. |
Asegúrese de que todos los servicios web a los que desea permitir el acceso están habilitados individualmente.
El explorador Web no puede iniciar sesión en un servicio Web con el nombre de cuenta y la contraseña de un usuario. |
El usuario no se puede autenticar, el método de acceso no es correcto o el usuario no está autorizado a acceder al servicio web. |
Asegúrese de que la cuenta de usuario exista y esté configurada con el método de acceso y el método de autenticación correctos. Asimismo, asegúrese de que la función del usuario está autorizada para acceder al servicio web.
Se conecta al servicio web con HTTPS y el explorador web indica que la conexión se ha interrumpido. |
Es posible que no tenga habilitado SSL en el clúster ni la SVM que proporciona el servicio web. |
Compruebe que el clúster o la SVM tengan habilitada SSL y que el certificado digital sea válido.
Se conecta al servicio web mediante HTTPS y el navegador web indica que la conexión no es de confianza. |
Es posible que utilice un certificado digital autofirmado. |
