Tipos de datos de los que el motor de descarga realiza una copia de seguridad
PDF de este sitio de documentos
- Configuración, actualización y reversión de ONTAP
- Administración de clústeres
Administración de volúmenes
Gestión de almacenamiento lógico con CLI
- Utilice cuotas para restringir o realizar un seguimiento del uso de los recursos
Gestión del almacenamiento nas
- Configure NFS con la CLI
- Gestione NFS con la interfaz de línea de comandos
Gestione SMB con la interfaz de línea de comandos
- Gestione servidores SMB
- Gestione el acceso a archivos mediante SMB
- Gestión del almacenamiento san
- Autenticación y control de acceso
- Seguridad y cifrado de datos
- Protección de datos y recuperación ante desastres
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
El motor de volcado permite lanzar backups de los datos a cinta como protección ante desastres o interrupciones en la controladora. Además de realizar backups de objetos de datos como archivos, directorios, qtrees o volúmenes completos, el motor de volcado puede realizar backups de muchos tipos de información acerca de cada archivo. Conocer los tipos de datos que el motor de volcado puede realizar y las restricciones que se deben tener en cuenta puede ayudarle a planificar su método de recuperación ante desastres.
Además de realizar una copia de seguridad de los datos de los archivos, el motor de volcado puede realizar una copia de seguridad de la siguiente información acerca de cada archivo, según corresponda:
GID de UNIX, UID del propietario y permisos de archivo
Acceso UNIX, creación y tiempo de modificación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Nombre dos, atributos dos y hora de creación
Listas de control de acceso (ACL) con 1,024 entradas de control de acceso (ACE)
Información de Qtree
Rutas de unión
Las rutas de unión se copian como enlaces simbólicos.
Clones LUN y LUN
Puede realizar backups de un objeto de LUN completo; sin embargo, no puede realizar backups de un único archivo dentro del objeto LUN. De igual modo, puede restaurar un objeto de LUN completo, pero no un solo archivo dentro de la LUN.
El motor de volcado realiza una copia de seguridad de los clones de LUN como LUN independientes.
Archivos alineados con equipos virtuales
Las versiones anteriores a Data ONTAP 8.1.2 no admiten la copia de seguridad de archivos alineados con equipos virtuales.
Cuando se realiza la transición de un clon de LUN respaldado por snapshots de Data ONTAP operativo en 7-Mode a ONTAP, se convierte en una LUN inconsistente. El motor de volcado no realiza copias LUN incoherentes. |
Cuando restaura datos en un volumen, las operaciones de I/o del cliente están restringidas en las LUN que se restauran. La restricción de LUN se elimina solo cuando se completa la operación de restauración de volcado. De forma similar, durante una operación de restauración de archivos o LUN únicos de SnapMirror, las I/o del cliente están restringidas a ambos archivos y LUN que se van a restaurar. Esta restricción se elimina solo cuando se completa la operación de restauración de archivos o LUN. Si se realiza un backup de volcado en un volumen en el que se está realizando una operación de restauración de volcado o restauración de archivo único de SnapMirror o LUN, los archivos o LUN que tienen restricción de I/o del cliente no se incluyen en el backup. Estos archivos o LUN se incluyen en una operación de copia de seguridad posterior si la restricción de I/o del cliente se elimina.
Una LUN que se ejecute en Data ONTAP 8.3 y que se realice un backup a cinta solo se podrá restaurar a las versiones 8.3 y posteriores, y no a una versión anterior. Si la LUN se restaura a una versión anterior, la LUN se restaura como un archivo. |
Cuando se realiza un backup de un volumen secundario de SnapVault o de un destino de SnapMirror para volúmenes a cinta, solo se realiza un backup de los datos del volumen. No se realiza un backup de los metadatos asociados. Por lo tanto, cuando intenta restaurar el volumen, solo se restauran los datos de ese volumen. La información sobre las relaciones de SnapMirror para volúmenes no está disponible en el backup y, por lo tanto, no se restaura.
Si vuelca un archivo que sólo tiene permisos de Windows NT y lo restaura a un qtree o volumen de estilo UNIX, el archivo obtiene los permisos UNIX predeterminados para ese qtree o volumen.
Si vuelca un archivo que solo tiene permisos de UNIX y lo restaura a un qtree o volumen de estilo NTFS, el archivo obtiene los permisos de Windows predeterminados para ese qtree o volumen.
Otros volcados y restauraciones conservan los permisos.
Puede realizar un backup de los archivos alineados con las máquinas virtuales y del vm-align-sector
opción. Para obtener más información sobre los archivos alineados con equipos virtuales, consulte "Gestión de almacenamiento lógico".
