Administrar sistemas de almacenamiento
Colaboradores netapp-revathid
Antes de poder realizar copias de seguridad o restaurar máquinas virtuales o almacenes de datos mediante el cliente VMware vSphere, debe agregar el almacenamiento.
Modificar máquinas virtuales de almacenamiento
Puede utilizar el cliente VMware vSphere para modificar las configuraciones de los clústeres y las máquinas virtuales de almacenamiento que están registrados en el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere y se utilizan para operaciones de protección de datos de máquinas virtuales.
Si modifica una VM de almacenamiento que se agregó automáticamente como parte de un clúster (a veces llamada VM de almacenamiento implícita), entonces esa VM de almacenamiento cambia a una VM de almacenamiento explícita y se puede eliminar por separado sin cambiar el resto de las VM de almacenamiento en ese clúster. En la página Sistemas de almacenamiento, el nombre de usuario se muestra como N/D cuando el método de autenticación es a través del certificado; los nombres de usuario se muestran solo para las máquinas virtuales de almacenamiento explícitas en la lista de clústeres y tienen el indicador ExplicitSVM establecido en verdadero. Todas las máquinas virtuales de almacenamiento siempre aparecen enumeradas en el clúster asociado.
Importante Si agregó máquinas virtuales de almacenamiento para operaciones de protección de datos basadas en aplicaciones mediante la GUI de SnapCenter , debe usar la misma GUI para modificar esas máquinas virtuales de almacenamiento.
Pasos
  1. En el panel de navegación izquierdo del complemento SCV, seleccione Sistemas de almacenamiento.
  2. En la página Sistemas de almacenamiento, seleccione la máquina virtual de almacenamiento que desea modificar y luego seleccione Editar.
  3. En la ventana Editar sistema de almacenamiento, ingrese los nuevos valores y luego seleccione Actualizar para aplicar los cambios.
Eliminar máquinas virtuales de almacenamiento
Puede utilizar el cliente VMware vSphere para eliminar máquinas virtuales de almacenamiento del inventario en vCenter.
Nota Si agregó máquinas virtuales de almacenamiento para operaciones de protección de datos basadas en aplicaciones mediante la GUI de SnapCenter , debe usar la misma GUI para modificar esas máquinas virtuales de almacenamiento.
Antes de empezar
Debe desmontar todos los almacenes de datos en la máquina virtual de almacenamiento antes de poder quitar la máquina virtual de almacenamiento.
Acerca de esta tarea
Si un grupo de recursos tiene copias de seguridad que residen en una máquina virtual de almacenamiento que usted elimina, las copias de seguridad posteriores para ese grupo de recursos fallarán.
Pasos
  2. En la página Sistemas de almacenamiento, seleccione la máquina virtual de almacenamiento que desea eliminar y luego seleccione Eliminar.
  3. En el cuadro de confirmación Eliminar sistema de almacenamiento, marque la casilla Eliminar sistema(s) de almacenamiento y luego seleccione Sí para confirmar. Nota: Solo se admiten hosts ESXi 7.0U1 y versiones posteriores.
