Privilegios mínimos de ONTAP necesarios para el SCV
Los privilegios mínimos requeridos de ONTAP varían en función de los plugins de SnapCenter que utilice para la protección de datos.
A partir del plugin de SnapCenter para VMware (SCV) 5,0, es necesario añadir aplicaciones de tipo HTTP y ONTAPI como métodos de inicio de sesión de usuario para cualquier usuario de ONTAP con acceso personalizado basado en roles a SCV. Sin el acceso a estas aplicaciones, los backups fallarán. Es necesario reiniciar el servicio de SCV para reconocer los cambios en los métodos de inicio de sesión de usuarios de ONTAP. |
Privilegios mínimos requeridos de ONTAP
Todos los plugins de SnapCenter requieren los siguientes privilegios mínimos.
Comandos de acceso total: Número mínimo de ONTAP Privileges. |
event generate-autosupport-log |
se muestra el historial del trabajo |
lun lun lun create lun delete lun igroup add lun igroup create lun igroup delete lun igroup rename lun igroup show lun mapping add-reporting-nodes lun mapping create lun mapping delete lun mapping remove-reporting-nodes mapa de lun show lun modify lun move-in-volume lun offline lun online lun persistent-reservation clear lun redimensione lun serial lun muestra de lun |
lista de destinos de snapmirror política de snapmirror complemento regla de snapmirror política de modificación-regla de snapmirror política de eliminación regla de snapmirror política de snapmirror mostrar snapmirror restaurar snapmirror mostrar el historial de snapmirror actualización de snapmirror conjunto de complementos de snapmirror |
Versión |
Clon de volumen crear clon de volumen mostrar volumen clon de volumen inicio división clon de volumen estado volumen división parada volumen crear volumen eliminar volumen destruir volumen clon crear archivo volumen archivo volumen mostrar archivo disco volumen sin conexión volumen en línea función gestionada volumen modificar qtree crear volumen qtree eliminar volumen qtree mostrar volumen restringir volumen mostrar volumen snapshot crear volumen snapshot eliminar volumen snapshot modificar-SnapLock-archivo snapshot expiración-tiempo volumen snapshot cambiar nombre snapshot restaurar volumen delta mostrar volumen snapshot mostrar volumen delta volumen snapshot mostrar volumen delta mostrar volumen delta volumen delta mostrar volumen delta volumen delta mostrar volumen delta |
vserver cifs vserver export-policy vserver export-policy create vserver export-policy delete vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy show vserver iscsi vserver nvme subsystem controller vserver nvme subsystem controller show vserver nvme subsystem create vserver nvme subsystem delete vserver nvme subsystem host vserver nvme subsystem host show vserver nvme subsystem host add vserver nvme subsystem host remove vserver nvme subsystem map vserver nvme subsystem map show vserver nvme subsystem map add vserver nvme subsystem map remove vserver nvme subsystem modify vserver nvme subsystem show vserver nvme namespace create vserver nvme namespace delete vserver nvme namespace modify vserver nvme namespace show interfaz de red |
| Comandos de solo lectura: Número mínimo de ONTAP Privileges |
mostrar identidad del clúster mostrar interfaz de red mostrar vserver |
| Comandos de acceso total: Número mínimo de ONTAP Privileges |
grupo de consistencia de vserver |
Puede ignorar el comando cluster identity show cluster level al crear un rol para asociarlo con el vServer de datos.
Puede ignorar los mensajes de advertencia acerca de los comandos de vServer no compatibles. |
Información adicional sobre ONTAP
Necesita ONTAP 9.12.1 o versiones posteriores para usar la función de sincronización activa de SnapMirror.
Para utilizar la función Instantánea a prueba de manipulaciones (TPS):
Necesita ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores para SAN
Necesita ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores para NFS
Para NVMe over TCP y NVMe over FC se necesita ONTAP 9.10,1 y posterior.
A partir de la versión 9.11.1 de ONTAP , la comunicación con el clúster ONTAP se realiza a través de API REST. El usuario de ONTAP debe tener la aplicación http habilitada. Sin embargo, si se encuentran problemas con las API REST de ONTAP , la clave de configuración 'FORCE_ZAPI' ayuda a realizar el cambio al flujo de trabajo ZAPI tradicional. Es posible que necesites agregar o actualizar esta clave usando las API de configuración y establecerla como verdadera. Consulte el artículo de Knowledge Base. "Cómo usar RestAPI para editar parámetros de configuración en SCV" Para más información. |
