      Quitar los backups con el cmdlet de PowerShell
Puede utilizar el cmdlet Remove-SmBackup para eliminar backups si ya no los necesita para otras operaciones de protección de datos.
Debe haber preparado el entorno de PowerShell para ejecutar los cmdlets de PowerShell.
La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Alternativamente, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".
Pasos
Inicie una sesión de conexión con el servidor de SnapCenter para el usuario especificado mediante el cmdlet de Open-SmConnection. Open-SmConnection -SMSbaseurl https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
Elimine uno o varios backups con el cmdlet Remove-SmBackup. Este ejemplo elimina dos backups según sus ID de backup: Remove-SmBackup -BackupIds 3,4 Remove-SmBackup Are you sure want to remove the backup(s). [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
 PDF
PDF
