Dividir un clon
Puede utilizar SnapCenter para dividir un recurso clonado del recurso principal. El clon que se divide se vuelve independiente del recurso principal.
No es posible realizar la operación de división de clon en un clon intermedio.
Por ejemplo, después de crear clone1 a partir de una copia de seguridad de la base de datos, puede crear una copia de seguridad de clone1 y luego clonar esta copia de seguridad (clone2). Después de crear el clon2, el clon1 es un clon intermedio y no se puede realizar la operación de división de clon en el clon1. Sin embargo, puede realizar la operación de división de clon en clone2.
Después de dividir el clon2, puede realizar la operación de división de clon en el clon1 porque el clon1 ya no es el clon intermedio.
Cuando se divide un clon, se eliminan las copias de seguridad y los trabajos de clonación del clon.
Para obtener información sobre las operaciones de división de volumen de FlexClone , consulte "Dividir un volumen FlexClone de su volumen principal" .
Asegúrese de que el volumen o agregado en el sistema de almacenamiento esté en línea.
En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Recursos y luego seleccione el complemento apropiado de la lista.
En la página Recursos, seleccione la opción adecuada de la lista Ver:
Opción Descripción Para aplicaciones de bases de datos
Seleccione Base de datos de la lista Ver.
Para sistemas de archivos
Seleccione Ruta de la lista Ver.
Seleccione el recurso apropiado de la lista.
Se muestra la página de topología de recursos.
Desde la vista Administrar copias, seleccione el recurso clonado (por ejemplo, la base de datos o LUN) y luego haga clic en *
Revise el tamaño estimado del clon que se va a dividir y el espacio requerido disponible en el agregado y luego haga clic en Iniciar.
Supervise el progreso de la operación haciendo clic en Monitor > Trabajos.
La operación de división de clones deja de responder si se reinicia el servicio SMCore. Debe ejecutar el cmdlet Stop-SmJob para detener la operación de división de clonación y luego volver a intentarla.
Si desea un tiempo de sondeo más largo o más corto para verificar si el clon está dividido o no, puede cambiar el valor del parámetro CloneSplitStatusCheckPollTime en el archivo SMCoreServiceHost.exe.config para establecer el intervalo de tiempo para que SMCore sondee el estado de la operación de división del clon. El valor está en milisegundos y el valor predeterminado es 5 minutos.
Por ejemplo:
<add key="CloneSplitStatusCheckPollTime" value="300000" />
La operación de inicio de división de clonación falla si se está realizando una copia de seguridad, una restauración u otra división de clonación. Debe reiniciar la operación de división de clones solo después de que se completen las operaciones en ejecución.
"La clonación o verificación de SnapCenter falla con el agregado no existente"
