Crea una conexión de almacenamiento y credenciales con los cmdlets de SnapCenter para IBM Db2
Es necesario crear una conexión de máquina virtual de almacenamiento (SVM) y una credencial antes de usar cmdlets de PowerShell para realizar backup, restaurar o clonar bases de datos IBM DB2.
Debe haber preparado el entorno de PowerShell para ejecutar los cmdlets de PowerShell.
Debe tener los permisos necesarios en el rol de administrador de infraestructura para crear conexiones de almacenamiento.
Debe asegurarse de que no se encuentren en curso las instalaciones de plugins.
No debe haber instalaciones de complementos de host en curso al añadir una conexión a sistemas de almacenamiento, ya que puede que la caché del host no se actualice y que el estado de las bases de datos pueda aparecer en la interfaz gráfica de usuario de SnapCenter como «'no disponible para el backup' o «'no en el almacenamiento de NetApp'».
Los nombres de los sistemas de almacenamiento deben ser únicos.
SnapCenter no admite varios sistemas de almacenamiento con el mismo nombre en clústeres diferentes. Cada uno de los sistemas de almacenamiento que admite SnapCenter debe tener un nombre único y una dirección IP de LIF de datos única.
Selecciona SnapCenterPS para lanzar el PowerShell.
Cree una nueva conexión con el sistema de almacenamiento mediante el cmdlet Add-SmStorageConnection.
PS C:\> Add-SmStorageConnection -StorageType DataOntap -Type DataOntap -OntapStorage ‘scsnfssvm’ -Protocol Https -Timeout 60
Cree una credencial nueva mediante el cmdlet Add-SmCredential.
Este ejemplo muestra cómo crear una nueva credencial llamada FinanceAdmin con las credenciales de Windows:
PS C:\> Add-SmCredential -Name 'FinanceAdmin' -Type Linux -AuthenticationType PasswordBased -Credential db2hostuser -EnableSudoPrevileges:$true
Agregue el host de comunicación IBM DB2 al servidor SnapCenter.
Para Linux:
PS C:\> Add-SmHost -HostType Linux -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
Para Windows:
PS C:\> Add-SmHost -HostType Windows -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
Instale el paquete y el plugin de SnapCenter para IBM DB2 en el host.
Para Linux:
PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2
Para Windows:
PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2,SCW
Defina la ruta de acceso a SQLLIB.
Para Windows, el plugin DB2 utilizará la ruta predeterminada para la carpeta SQLLIB: “C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN”
Si desea anular la ruta predeterminada, utilice el comando siguiente.
PS C:\> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName '10.232.204.61' -PluginCode DB2 -configSettings @{"DB2_SQLLIB_CMD"="<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN"}
La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Alternativamente, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".
