Crea políticas de backup para IBM Db2 en SnapCenter
Antes de usar SnapCenter para realizar un backup de recursos de IBM DB2, debe crear una política de backup para el recurso o grupo de recursos que desea incluir en el backup. Una política de backup es un conjunto de reglas que rigen cómo gestionar, programar y retener backups.
Debe tener definida una estrategia de backup.
Para obtener detalles, consulte la información sobre cómo definir una estrategia de protección de datos para las bases de datos IBM DB2.
Debe haberse preparado para la protección de datos completando tareas como instalar SnapCenter, añadir hosts, configurar las conexiones del sistema de almacenamiento y añadir recursos.
El administrador de SnapCenter debe haberle asignado las instancias de SVM de los volúmenes de origen y de destino en caso de que replique snapshots en un reflejo o almacén.
Además, puede definir la configuración de replicación, script y aplicaciones en la política. Estas opciones ahorran tiempo cuando se desea volver a utilizar la política con otro grupo de recursos.
SnapLock
Si se selecciona la opción 'Retain the backup copies for a specific number of days', el período de retención de SnapLock debe ser menor o igual que los días de retención mencionados.
Si se especifica un período de bloqueo de instantáneas, se evita la eliminación de las instantáneas hasta que caduque el período de retención. Esto podría provocar que se retenga un número mayor de instantáneas que el recuento especificado en la política.
Para ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, los clones creados a partir de las instantáneas de almacén de SnapLock como parte de la restauración heredarán el tiempo de caducidad de almacén de SnapLock. El administrador de almacenamiento debe limpiar manualmente los clones después de la hora de caducidad de SnapLock.
En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Configuración.
En la página Configuración, haga clic en Directivas.
Haga clic en Nuevo.
En la página Name, escriba el nombre de la política y sus detalles.
En la página Policy type, realice lo siguiente:
Seleccione el tipo de almacenamiento.
En la sección Configuración de copia de seguridad personalizada, proporcione cualquier configuración de copia de seguridad específica que tenga que pasarse al plugin en formato de clave-valor.
Puede pasar varios pares de clave-valor al plugin.
En la página Snapshot and Replication, realice las siguientes acciones.
Especifique la frecuencia de programación seleccionando a petición, hora, Diario, Semanal o Mensual.
Puede especificar la programación (fecha de inicio, fecha de finalización y frecuencia) para la operación de backup mientras crea un grupo de recursos. Esto le permite crear grupos de recursos que comparten la misma política y frecuencia de backup, pero también le permite asignar diferentes programaciones de backup a cada política.
Si ha programado para las 2:00 a.m., la programación no se activará durante el horario de verano. -
En la sección Snapshot settings, realice las siguientes acciones:
Si desea… Realice lo siguiente… Conserve un cierto número de instantáneas
Seleccione Copias para mantener y, a continuación, especifique el número de instantáneas que desea conservar.
Si la cantidad de copias de Snapshot supera el número especificado, las copias de Snapshot se eliminan empezando por las más antiguas.
Mantenga los Snapshots durante una cierta cantidad de días
Seleccione Retener copias para y, a continuación, especifique el número de días durante los cuales desea conservar las instantáneas antes de eliminarlas.
Período de bloqueo de copia de instantánea
Seleccione Período de bloqueo de copia de instantánea y especifique días, meses o años.
El período de retención de SnapLock debe ser inferior a 100 años.
Para los backups basados en copias de Snapshot, debe establecer el número de retención en 2 o más si va a habilitar la replicación de SnapVault. Si establece el número de retención en 1, la operación puede generar un error, ya que la primera snapshot es la de referencia para la relación de SnapVault hasta que se replica una nueva snapshot en el destino. -
Especifique la etiqueta de la política.
Puede asignar etiquetas SnapMirror a instantáneas principales para replicación remota, lo que permite que las instantáneas principales descarguen la operación de replicación de instantáneas de SnapCenter a los sistemas secundarios de ONTAP . Esto se puede hacer sin habilitar la opción SnapMirror o SnapVault en la página de políticas.
En la sección Select secondary replication options, seleccione una de las siguientes opciones de replicación secundaria o ambas:
Para este campo… Realice lo siguiente… Actualizar SnapMirror tras crear una copia Snapshot local
Seleccione este campo para crear copias reflejadas de los conjuntos de backup en otro volumen (replicación de SnapMirror).
Esta opción debe estar habilitada para la sincronización activa de SnapMirror.
Actualizar SnapVault después de crear una copia Snapshot local
Seleccione esta opción para realizar una replicación de backup disco a disco (backups de SnapVault).
Número de reintentos con error
Escriba el número máximo de intentos de replicación que se permitirán antes de que la operación se detenga.
Debe configurar la política de retención de SnapMirror en ONTAP para el almacenamiento secundario a fin de evitar que se alcance el límite máximo de Snapshots en el almacenamiento secundario. -
Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Finalizar.
