SnapCenter software
Crear grupos de recursos y asignar políticas para IBM Db2 en SnapCenter
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
Un grupo de recursos es el contenedor al que debe añadir los recursos que desea proteger e incluir en un backup. Permite realizar un backup en simultáneo con todos los datos que están asociados con una determinada aplicación. Un grupo de recursos es necesario para cualquier trabajo de protección de datos. También debe añadir una o más políticas al grupo de recursos para definir el tipo de trabajo de protección de datos que desea realizar.
Acerca de esta tarea
  • Para ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, los clones creados a partir de las instantáneas de SnapLock Vault como parte de la restauración heredarán el tiempo de caducidad de SnapLock Vault. Los administradores de almacenamiento deben limpiar manualmente los clones después del tiempo de caducidad de SnapLock.
Pasos
  1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Recursos y, a continuación, seleccione el plugin apropiado de la lista.
  2. En la página Recursos, selecciona Nuevo grupo de recursos.
  3. En la página Name, realice los siguientes pasos:
    Para este campo…​ Realice lo siguiente…​
    Nombre
    Escriba un nombre para el grupo de recursos.
    Nota El nombre del grupo de recursos no debe superar los 250 caracteres.
    Etiquetas
    Escriba una o más etiquetas que más adelante le permitirán buscar el grupo de recursos.
    Por ejemplo, si añadió HR como etiqueta a varios grupos de recursos, más adelante encontrará todos los grupos de recursos asociados usando esa etiqueta.
    Usa un formato de nombre personalizado para las instantáneas
    Marque esta casilla de comprobación e introduzca un formato de nombre personalizado que desee usar para el nombre de snapshot.
    Por ejemplo, customtext_resource group_policy_hostname o resource group_hostname. De forma predeterminada, se añade una fecha/hora al nombre de la snapshot.
  4. En la página Resources, seleccione un nombre de host de la lista desplegable Host y un tipo de recurso de la lista desplegable Tipo de recurso.
    Esto permite filtrar información en la pantalla.
  5. Seleccione los recursos de la sección Recursos disponibles y, a continuación, haga clic en la flecha derecha para moverlos a la sección Recursos seleccionados.
  6. En la página Application Settings, realice lo siguiente:
    1. Seleccione la flecha backups para establecer opciones de copia de seguridad adicionales:
      Habilite el backup del grupo de consistencia y realice las siguientes tareas:
    Espere tiempo a que finalice la operación de snapshot de grupo de consistencia
    Seleccione Urgente, Medio o Relacionado para especificar el tiempo de espera para que se complete la operación de instantánea.
    Urgent = 5 segundos, Medium = 7 segundos y Relaxed = 20 segundos.
    Deshabilite la sincronización WAFL
    Seleccione este campo para evitar forzar un punto de coherencia de WAFL.
    + configuración de la aplicación
    1. Selecciona la flecha Scripts e ingresa los comandos pre y post para las operaciones de quiesce, snapshot y unquiesce. También puedes ingresar los comandos pre que se ejecutarán antes de salir en caso de fallo.
    2. Selecciona la flecha Custom Configurations e ingresa los pares clave-valor personalizados que se necesitan para todas las operaciones de protección de datos usando este recurso.
      Parámetro Ajuste Descripción
      ARCHIVE_LOG_ENABLE
      (S/N)
      Permite la gestión del registro de archivos para eliminar los registros de archivos.
      RETENCIÓN_LOG_ARCHIVO
      número_de_días
      Especifica la cantidad de días que se conservan los registros de archivo.
      Este valor debe ser igual o mayor que las RETENTIONS NTAP_SNAPSHOT_.
      ARCHIVE_LOG_DIR
      change_info_directory/logs
      Especifica la ruta de acceso al directorio que contiene los registros de archivo.
      ARCHIVO_LOG_EXT
      extensión_archivo
      Especifica la longitud de la extensión del archivo de registro de archivos.
      Por ejemplo, si el registro de archivos es log_backup_0_0_0_0.161518551942 9 y si el valor file_extension es 5, la extensión del registro conservará 5 dígitos, que son 16151.
      ARCO ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE
      (S/N)
      Permite la gestión de registros de ficheros en subdirectorios.
      Debe utilizar este parámetro si los registros de archivo se encuentran en subdirectorios.
      Nota Los pares de clave-valor personalizados son compatibles con los sistemas de plugins de Linux IBM DB2 y no son compatibles con la base de datos IBM DB2 registrada como un plugin de Windows centralizado.
    3. Selecciona la flecha Snapshot Copy Tool para seleccionar la herramienta para crear instantáneas:
      Si desea que…​ Realice lo siguiente…​
      SnapCenter utilice el plugin para Windows y coloque el sistema de archivos en estado coherente antes de crear una copia de Snapshot. En el caso de recursos de Linux, esta opción no es aplicable.
      Seleccione SnapCenter with File System Consistency.
      SnapCenter para crear una snapshot a nivel del almacenamiento
      Seleccione SnapCenter sin coherencia del sistema de archivos.
      Para introducir el comando que se debe ejecutar en el host para crear instantáneas.
      Seleccione Otro y, a continuación, introduzca el comando que se ejecutará en el host para crear una instantánea.
  7. En la página Policies, realice los siguientes pasos:
    1. Seleccione una o varias políticas de la lista desplegable.
      Nota También puede crear una política haciendo clic en agregue un grupo de recursos de formulario de política.
      Las políticas figuran en la sección Configure schedules for selected policies.
    2. En la columna Configure Schedules, haga clic en agregue un grupo de recursos de formulario de política en la política que desea configurar.
    3. En el cuadro de diálogo Add schedules for policy policy_name, configure la programación y, a continuación, seleccione OK.
      Policy_name es el nombre de la política seleccionada.
      Los horarios configurados se enumeran en la columna programas aplicados.
    No se admiten programas de backup de terceros cuando se solapan con los programas de backup de SnapCenter.
  8. En la página Notification, en la lista desplegable Email preference, seleccione los escenarios en los que desea enviar los correos electrónicos.
    También debe especificar las direcciones de correo electrónico del remitente y los destinatarios, así como el asunto del correo. El servidor SMTP debe configurarse en Ajustes > Ajustes globales.
  9. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Finalizar.
