Divide un clon de IBM Db2 en SnapCenter
Es posible usar SnapCenter para dividir un recurso clonado de un recurso primario. El clon que se divide se independiza del recurso primario.
No se puede ejecutar la operación de división de clones en un clon intermedio.
Por ejemplo, después de crear el clon 1 a partir de un backup de la base de datos, puede realizar un backup del clon 1 y luego clonar este backup (que sería el clon 2). Una vez creado el clon 2, el clon 1 se convierte en un clon intermedio y la operación de división de clones puede hacerse con el clon 1. No obstante, esta operación también puede ejecutarse con el clon 2.
Después de dividir el clon 2, puede ejecutar la operación de división de clones con el clon 1, ya que este deja de ser el clon intermedio.
Cuando divide un clon, se eliminan las copias de backup y los trabajos de clonado del clon.
Para obtener más información sobre las operaciones de división de volúmenes de FlexClone, consulte, "Divida un volumen FlexClone de su volumen principal".
Asegúrese de que el volumen o el agregado del sistema de almacenamiento estén en línea.
En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Recursos y, a continuación, seleccione el plugin adecuado en la lista.
En la página Recursos, seleccione la opción adecuada en la lista Ver:
Opción Descripción Para aplicaciones de base de datos
Seleccione base de datos en la lista View.
Para sistemas de archivos
Seleccione Ruta en la lista Ver.
Seleccione el recurso adecuado de la lista.
Se muestra la página con el resumen.
En la vista Administrar copias, seleccione el recurso clonado (por ejemplo, la base de datos o LUN) y, a continuación, haga clic en
Revise el tamaño estimado del clon que se va a dividir y el espacio necesario disponible en el agregado y, a continuación, haga clic en Inicio.
Supervise el progreso de la operación haciendo clic en Monitor > Jobs.
La operación de división de clones se detiene si se reinicia el servicio de SMCore. Debe ejecutar el cmdlet Stop-SmJob para detener la operación de división de clones y luego volver a intentar la operación de división de clones.
Si necesita más o menos tiempo de sondeo para comprobar si el clon está dividido o no, puede cambiar el valor del parámetro CloneSplitStatusCheckPollTime en el archivo SMCoreServiceHost.exe.config para establecer un intervalo para que SMCore sondee el estado de la operación de división de clones. El valor se registra en milisegundos; el predeterminado son 5 minutos.
Por ejemplo:
<add key="CloneSplitStatusCheckPollTime" value="300000" />
Se produce un error en la operación de inicio de división de clones si hay un backup, una restauración u otra división de clones en curso. Solo debe reiniciar la operación de división de clones una vez que hayan finalizado las operaciones en ejecución.
"Se produce un error en la verificación o el clon de SnapCenter porque no existe agregado"
