SnapCenter software
Agrega recursos a los complementos compatibles con NetApp para SnapCenter
Colaboradores netapp-nsriram netapp-soumikd
Debe añadir los recursos que desee incluir en un backup o clonar. En función de su entorno, los recursos pueden ser instancias de una base de datos o recopilaciones que desee clonar o incluir en un backup.
Antes de empezar
  • Debe haber completado ciertas tareas, como instalar el servidor SnapCenter, añadir hosts, crear conexiones con el sistema de almacenamiento y añadir credenciales.
  • Debe haber cargado los plugins en SnapCenter Server.
Pasos
  1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Recursos y, a continuación, seleccione el plugin apropiado de la lista.
  2. En la página Recursos, selecciona Agregar recurso.
  3. En la página Provide Resource Details, realice las siguientes acciones:
    Para este campo…​ Realice lo siguiente…​
    Nombre
    Escriba el nombre del recurso.
    Nombre de host
    Seleccione el host.
    Tipo
    Seleccione el tipo. El usuario define el tipo según el archivo de descripción del plugin. Por ejemplo, base de datos e instancia.
    Si el tipo seleccionado tiene un elemento principal, escriba los detalles de dicho elemento. Por ejemplo, si el tipo es una base de datos y el elemento principal es una instancia, escriba los detalles de la instancia.
    Nombre de credencial
    Seleccione Credential o cree una credencial nueva.
    Monte las rutas
    Escriba las rutas de montaje en el punto donde se monta el recurso. Solo corresponde a un host Windows.
  4. En la página Provide Storage Footprint, seleccione un sistema de almacenamiento y elija uno o más volúmenes, LUN y qtrees y, a continuación, seleccione Save.
    Opcional: Seleccione la Icono más Icono para añadir más volúmenes, LUN y qtrees desde otros sistemas de almacenamiento.
    Nota Los plugins compatibles con NetApp no admiten la detección automática de los recursos. Los detalles de almacenamiento de entornos físicos y virtuales también no se detectan automáticamente. Debe proporcionar la información de almacenamiento de los entornos físico y virtual durante la creación de los recursos.
    Espacio de almacenamiento
  5. En la página Resource Settings, proporcione pares personalizados de clave-valor para el recurso.
    Nota Asegúrese de que el nombre de las claves personalizadas está en mayúsculas.
    configuración de recursos
    Para conocer los parámetros de conexión correspondientes, consulte "Parámetros para configurar el recurso"
  6. Revisa el resumen y luego selecciona Finalizar.
Resultado
Los recursos se muestran junto con cierta información, como el tipo, el host o el nombre de clúster, las políticas y los grupos de recursos asociados, y el estado general.
Importante Es necesario actualizar los recursos si se cambia el nombre de las bases de datos fuera de SnapCenter.
Después de terminar
Si desea proporcionar acceso a los activos a otros usuarios, el administrador de SnapCenter debe realizar la asignación. De este modo, los usuarios pueden realizar las acciones para las cuales tienen permisos sobre los activos que les asignaron.
Después de añadir los recursos, puede modificar sus detalles. Si un recurso de plugins compatibles con NetApp tiene backups asociados, los siguientes campos no se pueden modificar: Nombre del recurso, tipo de recurso y nombre de host.
Si va a añadir los plugins manualmente, puede utilizar los siguientes parámetros para configurar el recurso en la página Resource Settings.
Plugin para MongoDB
Configuración del recurso:
  • MONGODB_APP_SERVER=(para el tipo de recurso como cluster compartido) o MONGODB_REPLICASET_SERVER=(para el tipo de recurso como replicaset)
  • OPLOG_PATH=(Parámetro opcional en caso de que se proporcione desde MongoDB.propertiesfile)
  • MONGODB_AUTHENTICATION_TYPE= (PLAIN para la autenticación LDAP y Ninguno para otros)
Debe proporcionar los siguientes parámetros n archivo MongoDB.properties:
  • DISABLE_START_STOP_SERVICES=
    • N si el plugin realiza los servicios start/stop.
    • Si el usuario realiza los servicios START/**STOP.
    • El parámetro opcional como valor predeterminado se establece en N.
  • OPLOG_PATH_= (Parámetro opcional en caso de que ya se haya proporcionado como par clave-valor personalizado en SnapCenter).
Plugin para MaxDB
  • XUSER_ENABLE (Y|N) activa o desactiva el uso de un xuser para MaxDB para que no se necesite una contraseña para el usuario de la base de datos.
  • HANDLE_LOGWRITER (Y|N) ejecuta operaciones de suspensión del escritor de registro (N) o reanudación del escritor de registro (Y).
  • DBMCLICMD (path_to_dbmcli_cmd) especifica la ruta al comando dbmcli de MaxDB. Si no se define, se utiliza dbmcli en la ruta de búsqueda.
Nota En el caso de entornos Windows, la ruta debe estar entre comillas dobles ('…​').
  • SQLCLICMD (path_to_sqlcli_cmd) especifica la ruta al comando sqlcli de MaxDB. Si la ruta de acceso no está definida, sqlcli se utiliza en la ruta de búsqueda.
  • MAXDB_UPDATE_HIST_LOG (Y|N) indica al programa de copia de seguridad de MaxDB si debe actualizar el registro del historial de MaxDB.
  • MAXDB_CHECK_SNAPSHOT_DIR : example, SID1:directory[,directory…​]; [SID2:directoary[,directory…​] Comprueba que una operación de copia de Snapshot de Snap Creator se realice correctamente y garantiza que se cree la snapshot.
    Esto se aplica únicamente a NFS. El directorio debe apuntar a la ubicación que contiene el directorio .snapshot. Se pueden incluir varios directorios en una lista separada por comas.
    En MaxDB 7.8 y versiones posteriores, la solicitud de backup de base de datos se Marca con errores en el historial de backup.
  • MAXDB_BACKUP_TEMPLATES: Especifica una plantilla de copia de seguridad para cada base de datos.
    La plantilla debe existir y ser un tipo externo de plantilla de copia de seguridad. Para habilitar la integración de instantáneas para MaxDB 7,8 y posterior, debe tener la funcionalidad de servidor en segundo plano de MaxDB y la plantilla de copia de seguridad de MaxDB ya configurada del tipo EXTERNO.
  • MAXDB_BG_SERVER_PREFIX: Especifica el prefijo para el nombre del servidor en segundo plano.
    Si se establece el parámetro MAXDB_BACKUP_TEMPLATES, también debe establecer el parámetro MAXDB_BG_SERVER_PREFIX. Si no establece el prefijo, se utiliza el valor predeterminado na_bg_.
Plugin para SAP ASE
  • SYBASE_SERVER (DATA_SERVER_NAME) especifica el nombre del servidor de datos Sybase (opción-S en el comando isql). Por ejemplo, p_test.
  • SYBASE_DATABASES_EXCLUDE (db_name) permite excluir las bases de datos si se utiliza la construcción “ALL”.
    Puede especificar varias bases de datos con una lista separada por punto y coma. Por ejemplo: pubs2;test_db1.
  • SYBASE_USER: User_name especifica el usuario del sistema operativo que puede ejecutar el comando isql.
    Necesario para UNIX. Este parámetro es obligatorio si el usuario que ejecuta los comandos start y stop de Snap Creator Agent (normalmente el usuario raíz) y el usuario que ejecuta el comando isql son diferentes.
  • SYBASE_TRAN_DUMP db_name:DIRECTORY_PATH permite realizar un volcado de transacciones de Sybase después de crear una instantánea. Por ejemplo, pubs2:/sybasedumps/ pubs2
    Debe especificar cada base de datos que necesita un volcado de transacciones.
  • SYBASE_TRAN_DUMP_COMPRESS (Y|N ) activa o desactiva la compresión de volcado de transacciones de Sybase nativa.
  • SYBASE_iSQL_CMD (por ejemplo, /opt/sybase/ocs-15_0/bin/isql) define la ruta de acceso al comando isql.
  • SYBASE_EXCLUDE_TEMPDB (Y|N) permite excluir automáticamente las bases de datos temporales creadas por el usuario.
Complemento para aplicaciones Oracle (ORASCPM)
  • SQLPLUS_cmd especifica la ruta a sqlplus.
  • ORACLE_DATABASES muestra las bases de datos de Oracle de las que se debe realizar un backup y el usuario correspondiente (database:user).
  • CNTL_FILE_BACKUP_DIR especifica el directorio para la copia de seguridad del archivo de control.
  • ORA_TEMP especifica el directorio de los archivos temporales.
  • ORACLE_HOME especifica el directorio en el que está instalado el software de Oracle.
  • ARCHIVE_LOG_ONLY especifica si se realizará o no el backup de los registros de archivos.
  • ORACLE_BACKUPMODE especifica si se debe realizar una copia de seguridad en línea o fuera de línea.
  • ORACLE_EXPORT_PARAMETERS especifica si las variables de entorno definidas anteriormente deben reexportarse al ejecutar /bin/su <user running sqlplus> -c sqlplus /nolog <cmd>. Esto suele ocurrir cuando el usuario que ejecuta sqlplus no ha configurado todas las variables de entorno necesarias para conectarse a la base de datos mediante connect / as sysdba.
