Clonar a partir de una copia de seguridad en SnapCenter
Es posible usar SnapCenter para clonar un backup. Es posible clonar desde un backup primario o secundario. Las capacidades de las operaciones de clonado dependen del plugin que se use.
Debe tener un backup de los recursos o del grupo de recursos.
La operación de clonado predeterminada solo clona objetos del almacenamiento. Las operaciones de clonado en el nivel de la aplicación solo pueden realizarse si el plugin NetApp compatible incluye dicha capacidad.
Debe asegurarse de que los agregados donde se alojan los volúmenes deben estar en la lista de agregados asignados de la máquina virtual de almacenamiento (SVM).
Para ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, los clones creados a partir de las instantáneas de almacén de SnapLock como parte de la restauración heredarán el tiempo de caducidad de almacén de SnapLock. El administrador de almacenamiento debe limpiar manualmente los clones después de la hora de caducidad de SnapLock.
En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Recursos y, a continuación, seleccione el plugin adecuado en la lista.
En la página Recursos, filtre los recursos de la lista desplegable Ver en función del tipo de recurso.
Los recursos se muestran junto con cierta información, como el tipo, el host o el nombre de clúster, las políticas y los grupos de recursos asociados, y el estado.
Seleccione el recurso o el grupo de recursos.
Debe seleccionar un recurso para seleccionar un grupo de recursos.
Se muestra la página con el resumen o grupo de recursos.
En la vista Manage Copies, seleccione copias de seguridad ya sea en los sistemas de almacenamiento primario o secundario (reflejado o en almacén).
Seleccione el backup de datos de la tabla y haga clic en
En la página Locations, realice lo siguiente:
Para este campo… Realice lo siguiente… Clone el servidor
De forma predeterminada, se llena el host de origen.
Si desea especificar otro host, seleccione el host donde debe montarse el clon y donde esté instalado el plugin.
Sufijo de clon
Es obligatorio cuando el destino y el origen del clon son iguales.
Escriba un sufijo que se anexará al nombre del recurso recién clonado. El sufijo garantiza que el recurso clonado sea único en el host.
Por ejemplo, rs1_clone. Si clona en el mismo host que el recurso original, debe proporcionar un sufijo para diferenciar el recurso clonado del original; de lo contrario, se producirá un error en la operación.
Si el recurso seleccionado es un LUN y se está clonando a partir de un backup secundario, se muestran los volúmenes de destino. Un único origen puede tener varios volúmenes de destino.
En la página Configuración, realice lo siguiente:
Para este campo… Realice lo siguiente… Nombre del iniciador
Escriba el nombre del iniciador del host, que es IQDN o WWPN.
Protocolo de iGroup
Seleccione el protocolo de iGroup.
La página Settings se muestra solo si el tipo de almacenamiento es un LUN. -
En la página Scripts, escriba los comandos previos o posteriores a la clonado que deben ejecutarse, respectivamente, antes o después de la operación de clonado. Escriba el comando de montaje para montar un sistema de archivos en un host.
Por ejemplo:
Comando previo a la clonado: Elimine las bases de datos existentes con el mismo nombre
Comando posterior a la clonado: Verifique o inicie una base de datos.
Comando de montaje para un volumen o qtree en una máquina Linux: Lcódigo <VSERVER_NAME>:%<VOLUME_NAME_Clone /mnt>
En la página notificación, en la lista desplegable preferencia de correo electrónico, seleccione los escenarios en los que desea enviar los correos electrónicos.
También debe especificar las direcciones de correo electrónico del remitente y los destinatarios, así como el asunto del correo.
Revise el resumen y haga clic en Finalizar.
Supervise el progreso de la operación haciendo clic en Monitor > Jobs.
Inicie una sesión de conexión con el servidor de SnapCenter para el usuario especificado mediante el cmdlet de Open-SmConnection.
Open-SmConnection -SMSbaseurl https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
Enumere los backups que pueden clonarse mediante el cmdlet Get-SmBackup o Get-SmResourceGroup.
Este ejemplo muestra información sobre todos los backups disponibles:
C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup BackupId BackupName BackupTime BackupType -------- ---------- ---------- ---------- 1 Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32 AM Full Backup 2 Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17 AM
En este ejemplo, se muestra información sobre un grupo de recursos especificado:
PS C:\> Get-SmResourceGroup Description : CreationTime : 10/10/2016 4:45:53 PM ModificationTime : 10/10/2016 4:45:53 PM EnableEmail : False EmailSMTPServer : EmailFrom : EmailTo : EmailSubject : EnableSysLog : False ProtectionGroupType : Backup EnableAsupOnFailure : False Policies : {} HostResourceMaping : {} Configuration : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration LastBackupStatus : Completed VerificationServer : EmailBody : EmailNotificationPreference : Never VerificationServerInfo : SchedulerSQLInstance : CustomText : CustomSnapshotFormat : SearchResources : False ByPassCredential : False IsCustomSnapshot : MaintenanceStatus : Production PluginProtectionGroupTypes : {SMSQL} Tag : IsInternal : False EnableEmailAttachment : False VerificationSettings : {} Name : NFS_DB Type : Group Id : 2 Host : UserName : Passphrase : Deleted : False Auth : SMCoreContracts.SmAuth IsClone : False CloneLevel : 0 Hosts : StorageName : ResourceGroupNames : PolicyNames : Description : CreationTime : 10/10/2016 4:51:36 PM ModificationTime : 10/10/2016 5:27:57 PM EnableEmail : False EmailSMTPServer : EmailFrom : EmailTo : EmailSubject : EnableSysLog : False ProtectionGroupType : Backup EnableAsupOnFailure : False Policies : {} HostResourceMaping : {} Configuration : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration LastBackupStatus : Failed VerificationServer : EmailBody : EmailNotificationPreference : Never VerificationServerInfo : SchedulerSQLInstance : CustomText : CustomSnapshotFormat : SearchResources : False ByPassRunAs : False IsCustomSnapshot : MaintenanceStatus : Production PluginProtectionGroupTypes : {SMSQL} Tag : IsInternal : False EnableEmailAttachment : False VerificationSettings : {} Name : Test Type : Group Id : 3 Host : UserName : Passphrase : Deleted : False Auth : SMCoreContracts.SmAuth IsClone : False CloneLevel : 0 Hosts : StorageName : ResourceGroupNames : PolicyNames : -
Inicie una operación de clonado de un grupo de recursos de clonado o un backup existente con el cmdlet New-SmClone.
En este ejemplo, se crea un clon a partir de un determinado backup con todos los registros:
New-SmClone -BackupName Verify_delete_clone_on_qtree_windows_scc54_10-04-2016_19.05.48.0886 -Resources @{"Host"="scc54.sccore.test.com";"Uid"="QTREE1"} - CloneToInstance scc54.sccore.test.com -Suffix '_QtreeCloneWin9' -AutoAssignMountPoint -AppPluginCode 'DummyPlugin' -initiatorname 'iqn.1991- 05.com.microsoft:scc54.sccore.test.com' -igroupprotocol 'mixed' -
Puede consultar el estado del trabajo de clonado mediante el cmdlet Get-SmCloneReport.
En este ejemplo, se muestra un informe de clonado con el correspondiente ID de trabajo:
PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186 SmCloneId : 1 SmJobId : 186 StartDateTime : 8/3/2015 2:43:02 PM EndDateTime : 8/3/2015 2:44:08 PM Duration : 00:01:06.6760000 Status : Completed ProtectionGroupName : Draper SmProtectionGroupId : 4 PolicyName : OnDemand_Clone SmPolicyId : 4 BackupPolicyName : OnDemand_Full_Log SmBackupPolicyId : 1 CloneHostName : SCSPR0054212005.mycompany.com CloneHostId : 4 CloneName : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53 SourceResources : {Don, Betty, Bobby, Sally} ClonedResources : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER} SmJobError :
