SnapCenter software
Requisitos previos para añadir hosts e instalar los complementos de SnapCenter
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-nsriram netapp-soumikd
Antes de añadir un host e instalar los paquetes de plugins, debe satisfacer todos los requisitos. Los plugins compatibles con NetApp son compatibles con entornos Windows, Linux y AIX.
Nota El almacenamiento y las aplicaciones de Oracle son compatibles con AIX.
  • Debes tener instalado Java 17 (Oracle Java, OpenJDK o SAP JDK) para SnapCenter 6.2.1 y posteriores, o Java 11 para SnapCenter 6.2 y anteriores en tu host Linux, Windows o AIX.
    Nota IBM Java no es compatible con el host Windows y Linux.
  • Al instalar un plugin en un host de Windows, si especifica una credencial que no está incorporada o si el usuario pertenece a un usuario de grupo de trabajo local, debe deshabilitar UAC en el host.
  • Los complementos compatibles con NetApp, como MongoDB, ORASCPM, aplicaciones Oracle, SAP ASE, SAP MaxDB y el complemento de almacenamiento deben estar disponibles en el host del cliente desde el que se ejecuta la operación de añadir host.
Generales
Si utiliza iSCSI, el servicio iSCSI debe estar en ejecución.
Host Windows
  • Debe tener un usuario de dominio con privilegios de administrador local y permisos locales para iniciar sesión en el host remoto.
  • Si gestiona nodos de clúster en SnapCenter, debe tener un usuario con privilegios de administrador para todos los nodos del clúster.
  • Debe seleccionar manualmente el plugin de SnapCenter para Microsoft Windows.
Hosts Linux y AIX
  • Debe haber habilitado la conexión SSH por contraseña para el usuario raíz o no raíz.
  • Debes tener instalado Java 17 (Oracle Java, OpenJDK o SAP JDK) para SnapCenter 6.2.1 y versiones posteriores o Java 11 para SnapCenter 6.2 y versiones anteriores en tu host Linux.
    Si estás usando Windows Server 2019 o Windows Server 2016 para el host de SnapCenter Server, debes instalar Java 17 (Oracle Java, OpenJDK o SAP JDK) para SnapCenter 6.2.1 y posteriores, o Java 11 para SnapCenter 6.2 y anteriores.
    Nota Los usuarios no root deben tener permisos de ejecución para ejecutar Java.
  • Tiene que configurar los privilegios sudo para el usuario que no sea raíz con el fin de ofrecer acceso a varias rutas. Añada las siguientes líneas al archivo /etc/sudoers mediante la función visudo de Linux.
    Nota Asegúrese de utilizar sudo versión 1.8.7 o posterior.
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    LINUX_USER es el nombre del usuario que no es raíz que ha creado.
    Puede obtener el checksum_value del archivo sc_unix_plugins_checksum.txt, que se encuentra en:
    • C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt si el servidor SnapCenter está instalado en el host de Windows.
    • /opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt si el servidor SnapCenter está instalado en el host Linux.
      Importante Se debe utilizar el ejemplo solo como referencia para crear sus propios datos.
Requisitos del host AIX
Debe asegurarse de que el host cumpla los requisitos antes de instalar el paquete de plugins de SnapCenter para AIX.
Nota El plugin de SnapCenter para UNIX que forma parte del paquete de plugins de SnapCenter para AIX, no admite grupos de volúmenes concurrentes.
Elemento Requisitos
Sistemas operativos
AIX 7,1 o posterior
RAM mínima para el plugin de SnapCenter en el host
4 GB
Espacio de registro e instalación mínimo para el plugin de SnapCenter en el host
2 GB
Nota Debe asignar el espacio en disco suficiente y supervisar el consumo de almacenamiento en la carpeta de registros. El espacio de registro necesario varía en función de la cantidad de entidades que se han de proteger y la frecuencia de las operaciones de protección de datos. Si no hay espacio en disco suficiente, no se crearán registros de las operaciones ejecutadas recientemente.
Paquetes de software obligatorios
  • Java 17 para SnapCenter 6.2.1 y posteriores, IBM Java o Java 11 para SnapCenter 6.2 y anteriores, IBM Java
Si has actualizado Java a la última versión, debes asegurarte de que la opción JAVA_HOME ubicada en /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties esté configurada con la versión correcta de Java y la ruta correcta.
Configure privilegios sudo para usuarios que no son raíz para el host AIX
SnapCenter 4.4 y versiones posteriores permiten que un usuario no raíz instale el paquete de plugins de SnapCenter para AIX e inicie el proceso del plugin. Los procesos del plug-in se ejecutan como un usuario efectivo que no es raíz. Tiene que configurar los privilegios sudo para el usuario que no sea raíz con el fin de ofrecer acceso a varias rutas.
Lo que necesitará
  • Sudo versión 1.8.7 o posterior.
  • Edite el archivo /etc/ssh/sshd_config para configurar los algoritmos de código de autenticación de mensajes: Macs hmac-sha2-256 y MACs hmac-sha2-512.
    Reinicie el servicio sshd después de actualizar el archivo de configuración.
    Ejemplo:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
Acerca de esta tarea
Tiene que configurar los privilegios sudo para usuarios que no son raíz con el fin de ofrecer acceso a las rutas siguientes:
  • /Home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
  • /Custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
  • Pasos*
    1. Inicie sesión en el host AIX en el que desee instalar el paquete de plugins de SnapCenter para AIX.
    2. Añada las siguientes líneas al archivo /etc/sudoers mediante la función visudo de Linux.
      Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
      Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
      AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD
      Defaults: AIX_USER !visiblepw
      Defaults: AIX_USER !requiretty
      Nota Si tiene una configuración de RAC, junto con otros comandos permitidos, debe agregar lo siguiente al archivo /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
Puede obtener el valor de crs_home del archivo /etc/oracle/olr.loc.
AIX_USER es el nombre del usuario que no es raíz que ha creado.
