SnapCenter software
Crea una conexión de almacenamiento y una credencial con los cmdlets de PowerShell para SnapCenter PostgreSQL
Colaboradores netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-yvonneo
Es necesario crear una conexión de máquina virtual de almacenamiento (SVM) y una credencial antes de usar cmdlets de PowerShell para realizar backup, restaurar o clonar clústeres PostgreSQL.
Antes de empezar
  • Debe haber preparado el entorno de PowerShell para ejecutar los cmdlets de PowerShell.
  • Debe tener los permisos necesarios en el rol de administrador de infraestructura para crear conexiones de almacenamiento.
  • Debe asegurarse de que no se encuentren en curso las instalaciones de plugins.
    No debe haber instalaciones de plugins de host en curso mientras se añade una conexión a sistemas de almacenamiento, porque la caché del host puede no estar actualizada y el estado de los clústeres puede mostrarse en la interfaz gráfica de usuario de SnapCenter con el formato «Not available for backup» o «Not on NetApp storage».
  • Los nombres de los sistemas de almacenamiento deben ser únicos.
    SnapCenter no admite varios sistemas de almacenamiento con el mismo nombre en clústeres diferentes. Cada uno de los sistemas de almacenamiento que admite SnapCenter debe tener un nombre único y una dirección IP de LIF de datos única.
Pasos
  1. Inicie una sesión de conexión de PowerShell con mediante el cmdlet Open-SmConnection.
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. Cree una nueva conexión con el sistema de almacenamiento mediante el cmdlet Add-SmStorageConnection.
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https
    -Timeout 60
  3. Cree una credencial nueva mediante el cmdlet Add-SmCredential.
    Este ejemplo muestra cómo crear una nueva credencial llamada FinanceAdmin con las credenciales de Windows:
    PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows
    -Credential sddev\administrator
  4. Agregue el host de comunicación PostgreSQL al servidor SnapCenter.
    PS C:> Add-SmHost -HostName 10.232.204.61 -OSType Windows -RunAsName FinanceAdmin -PluginCode PostgreSQL
  5. Instale el paquete y el plugin de SnapCenter para PostgreSQL en el host.
    Para Linux:
    PS C:> Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL
    Para Windows:
    Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode PostgreSQL -FilesystemCode scw -RunAsName FinanceAdmin
  6. Defina la ruta de acceso a SQLLIB.
    Para Windows, el plugin PostgreSQL utilizará la ruta predeterminada para la carpeta SQLLIB: “C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN”
    Si desea anular la ruta predeterminada, utilice el comando siguiente.
    PS C:> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName 10.232.204.61 -PluginCode
    PostgreSQL -configSettings @{“PostgreSQL_SQLLIB_CMD” = “<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN”}
La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Alternativamente, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".
