SnapCenter software
Restaura bases de datos de Exchange con SnapCenter
Colaboradores netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
Es posible usar SnapCenter para restaurar bases de datos de Exchange incluidas en backups.
Antes de empezar
  • Es necesario tener en cuenta el backup de los grupos de recursos, la base de datos o los DAG.
  • Cuando la base de datos de Exchange se migra a otra ubicación, la operación de restauración no funciona con backups antiguos.
  • Si va a replicar snapshots en un reflejo o almacén, el administrador de SnapCenter debe haberle asignado las SVM correspondientes a los volúmenes de origen y destino.
  • En un DAG, si una copia de la base de datos activa se encuentra en un almacenamiento de terceros y desea restaurar desde el backup de copia de base de datos pasiva que se encuentra en un almacenamiento de NetApp, hacer que la copia pasiva (almacenamiento de NetApp) sea una copia activa, actualizar los recursos y realizar la operación de restauración.
    Ejecute el Move-ActiveMailboxDatabase comando para realizar la copia pasiva de la base de datos como copia activa de la base de datos.
    La "Documentación de Microsoft" contiene información acerca de este comando.
Acerca de esta tarea
  • Cuando se realiza una operación de restauración en una base de datos, la base de datos se monta de nuevo en el mismo host y no se crea ningún volumen nuevo.
  • Los backups DE DAG deben restaurarse desde bases de datos individuales.
  • No se admite la restauración de disco completo si hay otros archivos además del archivo de base de datos de Exchange (.edb).
    El plugin para Exchange no realiza una restauración completa en un disco si el disco contiene archivos de Exchange como los que se utilizan para la replicación. Cuando una restauración completa puede afectar la funcionalidad de Exchange, el plugin para Exchange realiza una sola operación de restauración de archivos.
  • El plugin para Exchange no puede restaurar unidades cifradas BitLocker.
  • LA RUTA_DE_SCRIPTS se define mediante la clave PredefinedWindowsScriptsDirectory ubicada en el archivo SMCoreServiceHost.exe.Config del host del plugin.
    Si es necesario, puede cambiar esta ruta y reiniciar el servicio SMcore. Se recomienda utilizar la ruta predeterminada para la seguridad.
    El valor de la tecla se puede mostrar desde swagger a través de la API: API /4.7/config settings
    Puede usar LA API GET para mostrar el valor de la clave. No se admite LA CONFIGURACIÓN de API.
  • Para ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, los clones creados a partir de las instantáneas de almacén de SnapLock como parte de la restauración heredarán el tiempo de caducidad de almacén de SnapLock. El administrador de almacenamiento debe limpiar manualmente los clones después de la hora de caducidad de SnapLock.
  • Para la operación de restauración de sincronización activa de SnapMirror, debe seleccionar el backup de la ubicación principal.
UI de SnapCenter
Pasos
  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Recursos en la esquina superior izquierda de la página Recursos.
  2. Seleccione el plugin para servidor de Exchange de la lista desplegable.
  3. En la página Resources, seleccione Database en la lista View.
  4. Seleccione la base de datos de la lista.
  5. En la vista Manage Copies, seleccione copias de seguridad, en la tabla Primary backups y, a continuación, haga clic en icono de restauración.
  6. En la página Options, se debe seleccionar una de las siguientes opciones de backup:
    Opción Descripción
    Todos los backups de registros
    Seleccione todas las copias de seguridad de registros para ejecutar la operación de restauración de copia de seguridad de último minuto para restaurar todas las copias de seguridad de registros disponibles después de la copia de seguridad completa.
    Mediante backups de registros hasta que
    Seleccione by log backups until para realizar una operación de restauración a un momento específico, que restaura la base de datos en función de las copias de seguridad de registros hasta el registro seleccionado.
    Nota El número de registros que se muestran en la lista desplegable se basa en UTM. Por ejemplo, si la retención de backup completo es 5 y la retención UTM es 3, la cantidad de backups de registros disponibles es 5, pero en la lista desplegable solo 3 registros se mostrarán para realizar la operación de restauración.
    Por fecha específica hasta
    Seleccione por fecha específica hasta para especificar la fecha y hora hasta la que se aplican los registros de transacciones a la base de datos restaurada. Esta operación de restauración a un momento específico restaura las entradas del registro de transacciones que se registraron hasta el último backup en la fecha y hora especificadas.
    Ninguno
    Elija Ninguno cuando necesite restaurar sólo la copia de seguridad completa sin ninguna copia de seguridad de registro.
    Es posible realizar una de las siguientes acciones:
    • Recover and Mount database after restore - esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
    • No verifique la integridad de los registros de transacciones en la copia de seguridad antes de la restauración - de forma predeterminada, SnapCenter verifica la integridad de los registros de transacciones en una copia de seguridad antes de realizar una operación de restauración.
      Mejor práctica: no debe seleccionar esta opción.
  7. En la página Script, se deben introducir la ruta y los argumentos del script previo o posterior que se ejecutará antes o después de la operación de restauración.
    Los argumentos de script previo de restauración incluyen $Database y $ServerInstance.
    Los argumentos de postscript de restauración incluyen $Database, $ServerInstance, $BackupName, $LogDirectory y $TargetServerInstance.
    Es posible ejecutar un script para actualizar las capturas SNMP, automatizar alertas, enviar registros, etc.
    Nota La ruta scripts previos o posteriores no debe incluir unidades o recursos compartidos. La ruta debe ser relativa a LA RUTA DE ACCESO_SCRIPTS.
  8. En la página Notification, en la lista desplegable Email preference, seleccione los escenarios en los que desea enviar los correos electrónicos.
    También debe especificar las direcciones de correo electrónico del remitente y los destinatarios, así como el asunto del correo.
  9. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Finalizar.
  10. Para ver el estado de la tarea de restauración, se debe expandir el panel Activity en la parte inferior de la página.
    Debe supervisar el proceso de restauración mediante la página Monitor > Jobs.
Cuando se restaura una base de datos activa desde un backup, la base de datos pasiva puede entrar en estado de suspensión o error si hay un desfase entre la réplica y la base de datos activa.
El cambio de estado puede ocurrir cuando la cadena de registros de la base de datos activa se divide y comienza una nueva línea, lo cual interrumpe la replicación. El servidor de Exchange intenta reparar la réplica, pero si no puede hacerlo, después de la restauración, debe crear un backup nuevo y luego reinicializar la réplica.
Cmdlets de PowerShell
Pasos
  1. Inicie una sesión de conexión con el servidor SnapCenter para el usuario especificado mediante el Open-SmConnection cmdlet.
    Open-smconnection  -SMSbaseurl  https://snapctr.demo.netapp.com:8146/
  2. Recupere la información sobre uno o varios de los backups que desea restaurar mediante el Get-SmBackup cmdlet.
    Este ejemplo muestra información sobre todos los backups disponibles:
    PS C:\> Get-SmBackup
    BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
    341                           ResourceGroup_36304978_UTM... 12/8/2017 4:13:24 PM          Full Backup
    342                           ResourceGroup_36304978_UTM... 12/8/2017 4:16:23 PM          Full Backup
    355                           ResourceGroup_06140588_UTM... 12/8/2017 6:32:36 PM          Log Backup
    356                           ResourceGroup_06140588_UTM... 12/8/2017 6:36:20 PM          Full Backup
  3. Restaure datos del backup mediante la Restore-SmBackup cmdlet.
    Este ejemplo restaura un backup de último minuto:
    C:\PS> Restore-SmBackup -PluginCode SCE -AppObjectId 'sce-w2k12-exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_2' -BackupId 341 -IsRecoverMount:$true
    Este ejemplo restaura un backup de momento específico:
    C:\ PS> Restore-SmBackup -PluginCode SCE -AppObjectId 'sce-w2k12-exch.sceqa.com\sce-w2k12-exch_DB_2' -BackupId 341 -IsRecoverMount:$true -LogRestoreType ByTransactionLogs -LogCount 2
    Este ejemplo restaura un backup en el almacenamiento secundario al argumento primario:
    C:\ PS> Restore-SmBackup -PluginCode 'SCE' -AppObjectId 'DB2' -BackupId 81 -IsRecoverMount:$true -Confirm:$false
    -archive @{Primary="paw_vs:vol1";Secondary="paw_vs:vol1_mirror"} -logrestoretype All
    La -archive parámetro permite especificar los volúmenes primario y secundario que se desean usar para la restauración.
    La -IsRecoverMount:$true parámetro permite montar la base de datos después de la restauración.
La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Alternativamente, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".
