Características del complemento SnapCenter para Oracle Database
El plugin para bases de datos de Oracle se integra con la base de datos de Oracle en el host Linux o AIX y con las tecnologías de NetApp en el sistema de almacenamiento.
Interfaz gráfica de usuario unificada
La interfaz de SnapCenter ofrece estandarización y consistencia entre plugins y entornos. La interfaz de SnapCenter permite completar operaciones de backup, restauración, recuperación y clonado consistentes entre plugins, utilizar informes centralizados, utilizar visualizaciones de consola rápidas, configurar el RBAC y supervisar trabajos en todos los plugins.
Administración central automatizada
Es posible programar operaciones de backup y clonado, configurar retención de backup basado en políticas y realizar operaciones de restauración. También es posible supervisar de manera proactiva el entorno configurando SnapCenter para que envíe alertas por correo electrónico.
Tecnología Snapshot de NetApp no disruptiva
SnapCenter utiliza la tecnología Snapshot de NetApp con el plugin para bases de datos de Oracle y el plugin para UNIX con el fin de realizar backups de bases de datos. Las snapshots consumen un espacio de almacenamiento mínimo.
El plugin para bases de datos de Oracle también ofrece los siguientes beneficios:
Compatibilidad con backup, restauración, clonado, montaje, desmontaje y flujos de trabajo de verificación
Detección automática de las bases de datos de Oracle configuradas en el host
Compatibilidad para catalogar y descatalogar con Oracle RMAN
Seguridad compatible con RBAC y delegación de roles centralizada
También es posible configurar las credenciales para que los usuarios de SnapCenter autorizados tengan permisos en el nivel de las aplicaciones.
Compatibilidad con la gestión de registros de archivo (ALM) para operaciones de restauración y clonado
Creación de copias de bases de datos de producción con gestión eficiente del espacio y en un momento específico con fines de prueba o de extracción de datos con la tecnología FlexClone de NetApp
Se requiere una licencia de FlexClone en el sistema de almacenamiento donde desea crear el clon.
Compatibilidad con la función del grupo de consistencia (CG) de ONTAP como parte de la creación de backups en entornos DE SAN y ASM
Verificación de backups no disruptiva y automatizada
Capacidad para ejecutar varios backups de forma simultánea entre varios hosts de bases de datos
En una sola operación se consolidan Snapshot cuando las bases de datos en un solo host comparten el mismo volumen.
Compatibilidad con infraestructuras físicas y virtualizadas
Compatibilidad con NFS, iSCSI, Fibre Channel (FC), RDM, VMDK sobre NFS y VMFS, y ASM sobre NFS, SAN, RDM y VMDK
Compatibilidad con la función de asignación de LUN selectiva (SLM) de ONTAP
Habilitada de forma predeterminada, la función SLM detecta periódicamente los LUN que no poseen rutas optimizadas y los corrige. Puede configurar SLM mediante la modificación de los parámetros del archivo scu.properties ubicado en /var/opt/snapcenter/scu/etc.
Para deshabilitar esto, debe configurarse el valor del parámetro ENABLE_LUNPATH_MONITORING como false.
Es posible especificar la frecuencia en la cual se corrigen automáticamente las rutas de LUN mediante la asignación del valor (en horas) como el parámetro LUNPATH_MONITORING_INTERVAL. Para obtener información sobre SLM, consulte la "Sección Administración de SAN de ONTAP 9".
Compatibilidad con memoria no volátil exprés (NVMe) en Linux
La utilidad NVMe debe estar instalada en el host.
Debe instalar NVMe util para clonar o montar en un host alternativo.
Backup, restaurar, clonar, montar, desmontar, las operaciones de catálogo, descatalogación y verificación se admiten en el hardware de NVMe, excepto en los entornos virtualizados como RDM.
Las operaciones anteriores se admiten en dispositivos sin particiones o con una sola partición.
Puede configurar una solución multivía para dispositivos NVMe estableciendo la opción multivía nativa del kernel. No se admite la función multivía de Device Mapper (DM). -
Backup, restaurar, clonar, montar, desmontar, los flujos de trabajo de catálogo, descatalogación y verificación son compatibles con NVMe over TCP/IP.
Backup, restaurar, clonar, montar, desmontar, los flujos de trabajo de catálogo, descatalogación y verificación se admiten en la distribución VMDK creada en NVMe over TCP/IP.
Es compatible con la sincronización activa de SnapMirror (lanzada inicialmente como SnapMirror Business Continuity [SM-BC]) que permite que los servicios empresariales continúen funcionando incluso si se produce un fallo completo del sitio; es posible que las aplicaciones conmuten por error de forma transparente mediante una copia secundaria. No se requiere intervención manual ni secuencias de comandos adicionales para activar una recuperación tras fallos con SnapMirror sincronización activa.
Admite cualquier usuario no predeterminado en lugar de oracle y Grid.
Para admitir los usuarios no predeterminados, debe establecer los usuarios no predeterminados modificando los valores de los parámetros en el archivo sco.properties ubicado en file /var/opt/snapcenter/sco/etc/.
Los valores predeterminados de los parámetros se definen como oracle y GRID.
DB_USER=oracle
DB_GROUP=oinstall
GI_USER=cuadrícula
GI_GROUP=oinstall
