Realiza copias de seguridad de bases de datos Oracle usando comandos de UNIX en SnapCenter
El flujo de trabajo de backup incluye planificación, identificación de los recursos para el backup, creación de políticas de backup, creación de grupos de recursos y vinculación de políticas, creación de backups y supervisión de las operaciones.
Lo que necesitará
Debe haber agregado las conexiones del sistema de almacenamiento y creado la credencial con los comandos Add-SmStorageConnection y Add-SmCredential.
Estableció la sesión de conexión con el servidor SnapCenter mediante el comando Open-SmConnection.
Solo puede tener una sesión iniciada con una cuenta de SnapCenter, y el token se almacena en el directorio inicial del usuario.
La sesión de conexión solo es válida por 24 horas. Sin embargo, puede crear un token con la opción TokenNeverExpires que no caduque nunca para que la sesión sea válida siempre.
Acerca de esta tarea
Debe ejecutar los siguientes comandos para establecer la conexión con SnapCenter Server, detectar las instancias de la base de datos de Oracle, añadir políticas y grupos de recursos, realizar el backup y verificarlo.
La información sobre los parámetros que se pueden utilizar con el comando y sus descripciones se pueden obtener ejecutando Get-Help command_name. Alternativamente, también puede consultar la "Guía de referencia de comandos del software SnapCenter" .
Pasos*
Inicie una sesión de conexión con el servidor SnapCenter para el usuario especificado: Open-SmConnection
Realizar la operación de detección de recursos del host: Get-SmResources
Configure las credenciales y los nodos preferidos de la base de datos de Oracle para la operación de backup de una base de datos de RAC: Configure-SmOracleDatabase
Cree una política de backup: Add-SmPolicy
Recupere la información acerca de la ubicación de almacenamiento secundaria (SnapVault o SnapMirror) : Get-SmSecondaryDetails
Este comando recupera los detalles de asignación de almacenamiento principal a secundario de un recurso especificado. Es posible utilizar los detalles de asignación para configurar las opciones de verificación secundaria mientras se crea un grupo de recursos de backup.
Añada un grupo de recursos a SnapCenter: Add-SmResourceGroup
Cree una copia de seguridad: New-SmBackup
Puede sondear el trabajo con la opción WaitForCompletion. Si se especifica esta opción, el comando sigue sondeando el servidor hasta la finalización del trabajo de backup.
Recupere los registros de SnapCenter: Get-SmLogs
