Crear políticas de backup para bases de datos Oracle en SnapCenter
Antes de usar SnapCenter para realizar backups de recursos de base de datos de Oracle, debe crear una política de backup para el recurso o el grupo de recursos que se respaltendrá. Una política de backup es un conjunto de reglas que rigen cómo gestionar, programar y retener backups. También puede especificar la configuración de replicación, script y tipo de backup. Crear una política permite ahorrar tiempo cuando se desea volver a utilizar esa política en otro recurso o grupo de recursos.
Antes de empezar
Debe tener definida una estrategia de backup.
En el marco de los preparativos para la protección de datos, completó tareas como instalar SnapCenter, añadir hosts, detectar bases de datos y crear conexiones del sistema de almacenamiento.
Si desea replicar snapshots en un almacenamiento secundario con snapmirror o snapvault, el administrador de SnapCenter debe haberle asignado las SVM de los volúmenes de origen y de destino.
Si instaló el plugin como usuario no raíz, debe asignar manualmente los permisos de ejecución a los directorios de scripts previos y posteriores.
Revise los requisitos previos y las limitaciones específicos de SnapMirror Active Sync. Para obtener más información, consulte "Límites de objetos para la sincronización activa de SnapMirror".
Si se selecciona la opción 'Retain the backup copies for a specific number of days', el período de retención de SnapLock debe ser menor o igual que los días de retención mencionados.
Si se especifica un período de bloqueo de Snapshot, se evita la eliminación de las snapshots hasta que caduque el período de retención. Esto podría llevar a retener un número mayor de instantáneas que el recuento especificado en la política.
Para ONTAP 9.12.1 y versiones anteriores, los clones creados a partir de las instantáneas de SnapLock Vault como parte de la restauración heredarán el tiempo de vencimiento de SnapLock Vault. El administrador de almacenamiento debe limpiar manualmente los clones después del tiempo de vencimiento de SnapLock .
Pasos*
En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Configuración.
En la página Configuración, haga clic en Directivas.
Seleccione Oracle Database en la lista desplegable.
Haga clic en Nuevo.
En la página Name, escriba el nombre de la política y sus detalles.
En la página Policy type, realice los siguientes pasos:
Seleccione el tipo de almacenamiento.
Seleccionar ámbito de política:
Si desea crear una copia de seguridad en línea, seleccione copia de seguridad en línea.
Debe especificar si desea realizar un backup de todos los archivos de datos, los archivos de control y los archivos de registro de archivos, solo de los archivos de datos y los archivos de control, o solo de los archivos de registro de archivos.
Si desea crear una copia de seguridad sin conexión, seleccione copia de seguridad sin conexión y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
Si desea crear una copia de seguridad sin conexión cuando la base de datos está en estado montado, seleccione Mount.
Si desea crear una copia de seguridad de apagado sin conexión cambiando el estado de la base de datos a apagado, seleccione Apagar.
Si tiene bases de datos conectables (PDB) y desea guardar el estado de las PDB antes de crear el backup, debe seleccionar Guardar estado de PDB. Esto permite que las PDB regresen a su estado original después de la creación del backup.
Si desea catalogar la copia de seguridad con Oracle Recovery Manager (RMAN), seleccione Catalog backup with Oracle Recovery Manager (RMAN).
Puede realizar una catalogación diferida de un backup a la vez con la interfaz gráfica de usuario o con el comando Catalog-SmBackupWithOracleRMAN de la CLI de SnapCenter.
Si desea catalogar backups de una base de datos de RAC, asegúrese de que no exista otro trabajo en ejecución para esa base de datos. Si existe otro trabajo en ejecución, la operación de catalogación genera un error se interrumpe tras generar un error y no se colocar en cola. -
Si desea reducir los registros de archivos después de la copia de seguridad, seleccione Prune archive logs after backup.
Se omitirá la eliminación de registros de archivo desde el destino del registro de archivos que no esté configurado en la base de datos. Si está utilizando Oracle Standard Edition, puede utilizar los parámetros LOG_ARCHIVE_DEST y LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST al realizar una copia de seguridad del registro de archivos. -
Puede eliminar los registros de archivos únicamente si seleccionó los archivos de registro de archivos como parte del backup.
Debe asegurarse de que todos los nodos en el entorno RAC puedan acceder a todas las ubicaciones del registro de archivos para que la operación de eliminación se complete correctamente.
Si desea… Realice lo siguiente… Elimine todos los registros de archivos
Seleccione Eliminar todos los registros de archivo.
Elimine los registros de archivos antiguos
Seleccione Eliminar registros de archivo de más de y, a continuación, especifique la antigüedad de los registros de archivo que se eliminarán en días y horas.
Elimine los registros de archivos en todos los destinos
Seleccione Eliminar registros de archivo de todos los destinos.
Eliminar los registros de archivos de los destinos de registro que forman parte del backup
Seleccione Eliminar registros de archivo de los destinos que forman parte de copia de seguridad.
En la página Snapshot and Replication, realice los siguientes pasos:
Especifique la frecuencia de programación seleccionando a petición, hora, Diario, Semanal o Mensual.
Es posible especificar la programación (fecha de inicio y fecha de finalización) para la operación de backup mientras se crea un grupo de recursos. De este modo, puede crear grupos de recursos que compartan la misma política y la misma frecuencia de backup, pero también asignar diferentes programaciones de backup a cada política.
Si ha programado para las 2:00 a.m., la programación no se activará durante el horario de verano. -
En la sección Data snapshot retention settings, especifique la configuración de retención para el tipo de backup y el tipo de programación seleccionados en la página Backup Type:
Si desea…
Mantenga un cierto número de Snapshots
Seleccione Copias para guardar y, a continuación, especifique el número de instantáneas que desea conservar.
Si la cantidad de snapshots supera el número especificado, las snapshots se eliminan empezando por las más antiguas.
El valor de retención máximo es 1018. Se producirá un error en los backups si la retención se establece en un valor superior a la versión de ONTAP subyacente. Debe establecer el número de retención en 2 o un valor más alto si tiene pensado habilitar la replicación de SnapVault. Si establece el número de retención en 1, la operación puede generar un error, ya que la primera Snapshot es la de referencia para la relación de SnapVault hasta que se replica una nueva Snapshot en el destino. Mantenga los Snapshots durante una cierta cantidad de días
Seleccione Retener copias para y, a continuación, especifique el número de días durante los cuales desea conservar las instantáneas antes de eliminarlas.
Período de bloqueo de copia de instantánea
Seleccione el Período de bloqueo de copia de instantánea y especifique la duración en días, meses o años.
El período de retención de SnapLock debe ser inferior a 100 años.
En la sección Archive Log snapshot retention settings, especifique la configuración de retención para el tipo de backup y el tipo de programación seleccionados en la página Backup Type:
Si desea…
Seleccione la etiqueta de política.
Puede asignar etiquetas SnapMirror a instantáneas principales para replicación remota, lo que permite que las instantáneas principales descarguen la operación de replicación de instantáneas de SnapCenter a los sistemas secundarios de ONTAP . Esto se puede hacer sin habilitar la opción SnapMirror o SnapVault en la página de políticas.
En la sección Select secondary replication options, seleccione una de las siguientes opciones de replicación secundaria o ambas:
Debe seleccionar las opciones de replicación secundarias para que el Periodo de bloqueo de copia de instantánea secundaria sea efectivo. Para este campo… Realice lo siguiente… Actualice SnapMirror después de crear una instantánea local
Seleccione este campo para crear copias reflejadas de los conjuntos de backup en otro volumen (replicación de SnapMirror).
Esta opción debe estar habilitada para la sincronización activa de SnapMirror.
Durante la replicación secundaria, el tiempo de caducidad del SnapLock carga el tiempo de caducidad del SnapLock principal.
Al hacer clic en el botón Refrescar de la página Topología, se actualiza el tiempo de caducidad de SnapLock secundario y primario que se recuperan de ONTAP.
Actualizar SnapVault después de crear una instantánea local
Seleccione esta opción para realizar una replicación de backup disco a disco (backups de SnapVault).
Cuando SnapLock se configura solo en el secundario desde ONTAP conocido como Almacén de SnapLock, al hacer clic en el botón Refrescar de la página Topología se actualiza el período de bloqueo en el secundario que se recupera de ONTAP.
Para obtener más información sobre el Almacén SnapLock, consulte "Confirmar copias Snapshot a WORM en un destino de almacén"
Número de reintentos con error
Escriba el número máximo de intentos de replicación que se permitirán antes de que la operación se detenga.
Debe configurar la política de retención de SnapMirror en ONTAP para el almacenamiento secundario a fin de evitar que se alcance el límite máximo de Snapshots en el almacenamiento secundario. -
En la página Script, introduzca la ruta y los argumentos del script previo o script posterior que desea ejecutar antes o después de la operación de backup, según corresponda.
Debe almacenar los scripts previos y los scripts posteriores en /var/opt/snapcenter/spl/scripts o en cualquier carpeta dentro de esta ruta de acceso. De forma predeterminada, se completa la ruta de acceso /var/opt/snapcenter/spl/scripts. Si creó cualquier carpeta dentro de esta ruta de acceso para almacenar los scripts, debe especificar esas carpetas en la ruta.
También puede especificar el valor de tiempo de espera del script. El valor predeterminado es 60 segundos.
SnapCenter permite usar las variables de entorno predefinidas al ejecutar el script previo y script posterior. "Leer más"
En la página Verification, realice los siguientes pasos:
Seleccione la programación de backups donde desea realizar la operación de verificación.
En la sección Verification script, introduzca la ruta de acceso y los argumentos del script previo o el script posterior que desea ejecutar antes o después de la operación de verificación, respectivamente.
Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Finalizar.
