Haz una copia de seguridad de los recursos de SQL en SnapCenter
Si un recurso aún no es parte de ningún grupo de recursos, es posible realizar backups del recurso desde la página Resources.
Para optimizar la operación de copia de seguridad, debe crear un registro de búsqueda inversa de nombres de clúster de Windows y direcciones IP en el servidor DNS.
Para la autenticación de credenciales de Windows, debe configurar la credencial antes de instalar los plugins.
Para la autenticación de la instancia de SQL Server, debe añadir la credencial después de instalar los plugins.
Para la autenticación GMSA, debe configurar GMSA mientras registra el host con SnapCenter en la página Agregar host o Modificar host para activar y utilizar el GMSA.
Si el host se agrega con gMSA y si gMSA tiene privilegios de inicio de sesión y administrador del sistema, gMSA puede conectarse a la instancia de SQL.
SnapCenter verificará si la autenticación para instancias SQL está configurada. Si la autenticación está configurada, se accederá a la instancia SQL con esta credencial.
Si la autenticación no está configurada, utilice gMSA para ver si el plugin de SQL está funcionando actualmente. Si el plugin funciona, se utilizará para establecer una conexión con la instancia de SQL.
Se accederá a la instancia de SQL mediante la autenticación de las credenciales de Windows cuando no se haya configurado la autenticación de las instancias de SQL y el plugin no esté operativo.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Recursos y, a continuación, seleccione el plugin apropiado de la lista.
En la página Resources, seleccione Database ,or Instance, o Availability Group en la lista desplegable View.
Seleccione la base de datos, la instancia o el grupo de disponibilidad que desea incluir en un backup.
Cuando se realiza el backup de una instancia, la información acerca del último estado de backup o sobre la fecha/hora de esa instancia no están disponibles en la página de recursos.
En la vista de topología, no puede diferenciar si el estado del backup, la fecha/hora o el backup corresponden a una instancia o a una base de datos.
En la página Resources, active la casilla de comprobación custom name format for Snapshot copy y, a continuación, introduzca un formato de nombre personalizado que desee usar para el nombre de Snapshot.
Por ejemplo, customtext_policy_hostname o resource_hostname. De forma predeterminada, se añade una fecha/hora al nombre de la Snapshot.
En la página Policies, ejecute las siguientes tareas:
En la sección Policies, seleccione una o más políticas de la lista desplegable.
Puede crear una política seleccionando
para iniciar el asistente de políticas.En la sección Configurar horarios para directivas seleccionadas, se muestran las directivas seleccionadas.
Seleccione
en la columna Configure Schedules correspondiente a la política para la cual desea configurar una programación. -
En la sección Agregar horarios para la directiva
policy_nameCuadro de diálogo, configure la programación y, a continuación, seleccione * Aceptar *.Aquí
policy_namees el nombre de la política seleccionada.
Los horarios configurados se enumeran en la columna programas aplicados.
Seleccione Use Microsoft SQL Server Scheduler y, a continuación, seleccione la instancia del programador en la lista desplegable Scheduler Instance asociada con la directiva de programación.
En la página Verification, realice los siguientes pasos:
Seleccione el servidor de verificación de la lista desplegable servidor de verificación.
Puede seleccionar varios servidores de verificación (host local o remoto).
La versión del servidor de verificación debe ser igual o superior a la versión de la edición del servidor SQL que aloja la base de datos principal. -
Seleccione cargar localizadores secundarios para verificar copias de seguridad en secundario para verificar las copias de seguridad en el sistema de almacenamiento secundario.
Seleccione la política para la que desea configurar la programación de verificación y, a continuación, seleccione * *
En el cuadro de diálogo Add Verification Schedules policy_name, realice las siguientes acciones:
Si desea… Realice lo siguiente… Ejecutar la verificación después del backup
Seleccione Ejecutar verificación después de la copia de seguridad.
Programar una verificación
Seleccione Ejecutar verificación programada.
Si el servidor de verificación no tiene una conexión de almacenamiento, la operación de verificación genera un error: No se pudo montar el disco. -
Seleccione OK.
Las programaciones configuradas figuran en la columna Applied Schedules.
En la página Notification, en la lista desplegable Email preference, seleccione los escenarios en los que desea enviar los correos electrónicos.
También debe especificar las direcciones de correo electrónico del remitente y los destinatarios, así como el asunto del correo. Si desea adjuntar el informe de la operación realizada en el grupo de recursos, seleccione Adjuntar informe de trabajo.
Para habilitar la notificación por correo electrónico, debe tener especificados los detalles del servidor SNMP ya sea mediante la GUI o el comando Set-SmSmtpServer de PowerShell. -
Revisa el resumen y luego selecciona Finalizar.
Se muestra la página de topología de la base de datos.
Seleccione Back up Now.
En la página Backup, realice los siguientes pasos:
Si ha aplicado varias políticas al recurso, en la lista desplegable Política, seleccione la directiva que desea utilizar para la copia de seguridad.
Si la política seleccionada para el backup bajo demanda está asociada a una programación de backup, los backups bajo demanda se retendrán en función de la configuración de retención especificada para el tipo de programación.
Seleccione verificar después de la copia de seguridad para verificar la copia de seguridad.
Seleccione copia de seguridad.
No debe cambiar el nombre del trabajo de backup creado en el programador de Windows o el agente de SQL Server. Si la política seleccionada para el backup bajo demanda está asociada a una programación de backup, los backups bajo demanda se retendrán en función de la configuración de retención especificada para el tipo de programación.
Se crea un grupo de recursos implícito. Para ver esto, seleccione el usuario o grupo correspondiente en la página acceso de usuario. El tipo de grupo de recursos implícito es "'recurso'".
Supervise el progreso de la operación seleccionando Monitor > Trabajos.
En las configuraciones de MetroCluster, es posible que SnapCenter no pueda detectar una relación de protección tras una conmutación por error.
Si va a realizar el backup de datos de aplicación en VMDK y el tamaño de pila de Java para el plugin de SnapCenter para VMware vSphere no es suficientemente grande, se puede producir un error en el backup. Para aumentar el tamaño de pila de Java, busque el archivo de script /opt/netapp/init_scripts/scvservice. En ese script, la
do_start methodCommand inicia el servicio de plugin de VMware de SnapCenter. Actualice este comando a lo siguiente:Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M.
"Crear políticas de backup para bases de datos de SQL Server"
Inicie una sesión de conexión con el servidor de SnapCenter para el usuario especificado mediante el cmdlet de Open-SmConnection.
Open-smconnection -SMSbaseurl https://snapctr.demo.netapp.com:8146
Se muestra una solicitud de nombre de usuario y contraseña.
Cree una política de backup mediante el cmdlet Add-SmPolicy.
En este ejemplo, se crea una nueva política de backup con el tipo de backup de SQL fullbackup:
PS C:\> Add-SmPolicy -PolicyName TESTPolicy -PluginPolicyType SCSQL -PolicyType Backup -SqlBackupType FullBackup -Verbose
En este ejemplo, se crea una nueva política de backup con el tipo de backup de sistema de archivos Windows CrashConsistent:
PS C:\> Add-SmPolicy -PolicyName FileSystemBackupPolicy -PluginPolicyType SCW -PolicyType Backup -ScwBackupType CrashConsistent -Verbose
Para detectar recursos de host se usa el cmdlet Get-SmResources.
En este ejemplo, se determinan los recursos para el plugin de Microsoft SQL en el host especificado:
C:\PS>PS C:\> Get-SmResources -HostName vise-f6.sddev.mycompany.com -PluginCode SCSQL
En este ejemplo, se determinan los recursos para los sistemas de archivos Windows en el host especificado:
C:\PS>PS C:\> Get-SmResources -HostName vise2-f6.sddev.mycompany.com -PluginCode SCW
Añada un nuevo grupo de recursos a SnapCenter mediante el cmdlet Add-SmResourceGroup.
En este ejemplo, se crea un nuevo grupo de recursos de backup de base de datos de SQL con la política y los recursos especificados:
PS C:\> Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName AccountingResource -Resources @{"Host"="visef6.org.com"; "Type"="SQL Database";"Names"="vise-f6\PayrollDatabase"} -Policies "BackupPolicy"En este ejemplo, se crea un nuevo grupo de recursos de backup de sistema de archivos Windows con la política y los recursos especificados:
PS C:\> Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName EngineeringResource -PluginCode SCW -Resources @{"Host"="WIN-VOK20IKID5I"; "Type"="Windows Filesystem";"Names"="E:\"} -Policies "EngineeringBackupPolicy" -
Para iniciar una tarea de backup se usa el cmdlet New-SmBackup.
PS C:> New-SmBackup -ResourceGroupName PayrollDataset -Policy FinancePolicy
Consulte el estado del trabajo de backup mediante el cmdlet Get-SmBackupReport.
Este ejemplo muestra un informe con un resumen de todos los trabajos realizados en la fecha especificada:
PS C:\> Get-SmJobSummaryReport -Date '1/27/2016'
La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Alternativamente, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".
