Ejemplo de script
Colaboradores
PDF de este sitio de documentos
Administración de Linux
Configuración de SnapDrive para UNIX
Control de acceso basado en funciones de SnapDrive para UNIX
Aprovisionamiento de sistemas de almacenamiento en SnapDrive para UNIX
Crear y utilizar copias de Snapshot en SnapDrive para UNIX
Instalación y Administración de Solaris
Instalación y administración de IBM AIX
![](/es-es/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Your file is ready
Este es un ejemplo de una secuencia de comandos que utiliza valores de estado de salida.
La siguiente secuencia de comandos utiliza los valores de estado de salida de SnapDrive para UNIX:
#!/bin/sh # This script demonstrates a SnapDrive # script that uses exit codes. RET=0; #The above statement initializes RET and sets it to 0 snapdrive snap create -dg vg22 -snapname vg22_snap1; # The above statement executes the snapdrive command RET=$?; #The above statement captures the return code. #If the operation worked, print #success message. If the operation failed, print #failure message and exit. if [ $RET -eq 0 ]; then echo "snapshot created successfully" else echo "snapshot creation failed, snapdrive exit code was $RET" exit 1 fi exit 0;
Si RET=0, el comando se ejecutó correctamente y la secuencia de comandos emite lo siguiente:
# ./tst_script snap create: snapshot vg22_snap1 contains: disk group vg22 containing host volumes lvol1 snap create: created snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 snapshot created successfully
Si RET= un valor distinto de cero, el comando no se ejecutó correctamente. En el siguiente ejemplo se muestra un resultado típico:
# ./tst_script 0001-185 Command error: snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 already exists on betty:/vol/vol2. Please use -f (force) flag to overwrite existing snapshot snapshot creation failed, snapdrive exit code was 4
