Configuraciones predeterminadas compatibles con Cloud Volumes ONTAP
Comprender cómo se configura Cloud Volumes ONTAP de manera predeterminada puede ayudarlo a configurar y administrar sus sistemas, especialmente si está familiarizado con ONTAP porque la configuración predeterminada de Cloud Volumes ONTAP es diferente a la de ONTAP.
Configuración predeterminada
La NetApp Console crea una máquina virtual de almacenamiento que sirve datos cuando implementa Cloud Volumes ONTAP. Algunas configuraciones admiten máquinas virtuales de almacenamiento adicionales. "Obtenga más información sobre la gestión de máquinas virtuales de almacenamiento" .
A partir de la versión 3.9.5, los informes de espacio lógico están habilitados en la máquina virtual de almacenamiento inicial. Cuando el espacio se informa de manera lógica, ONTAP informa el espacio del volumen de tal manera que todo el espacio físico ahorrado por las funciones de eficiencia de almacenamiento también se informa como utilizado. Para obtener información sobre las funciones de eficiencia del almacenamiento en línea, consulte el artículo de la base de conocimientos "KB: ¿Qué funciones de eficiencia de almacenamiento en línea son compatibles con CVO?"
La consola instala automáticamente las siguientes licencias de funciones de ONTAP en Cloud Volumes ONTAP:
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
Administración de claves de cifrado multiinquilino (MTEKM), a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA
Cifrado de volumen de NetApp (solo para sistemas BYOL (trae tu propia licencia) o sistemas de pago por uso registrados (PAYGO))
NFS ifdef::aws[] endif::aws[] ifdef::azure[] endif::azure[]
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
Se crean varias interfaces de red de forma predeterminada:
Un LIF de gestión de clústeres
Un LIF entre clústeres
Un LIF de gestión de SVM en sistemas HA en Google Cloud
Un LIF de gestión de nodos
+ En Google Cloud, este LIF se combina con el LIF entre clústeres.
Un LIF de datos iSCSI
Un LIF de datos CIFS y NFS
La conmutación por error de LIF está deshabilitada de forma predeterminada para Cloud Volumes ONTAP debido a los requisitos del proveedor de la nube. Migrar un LIF a un puerto diferente rompe la asignación externa entre direcciones IP e interfaces de red en la instancia, lo que hace que el LIF sea inaccesible. -
Cloud Volumes ONTAP envía copias de seguridad de configuración al agente de la consola mediante HTTP.
Se puede acceder a las copias de seguridad desde http://ipaddress/occm/offboxconfig/ donde ipaddress es la dirección IP del host del agente de la consola.
Puede utilizar las copias de seguridad para reconfigurar su sistema Cloud Volumes ONTAP . Para obtener más información sobre las copias de seguridad de configuración, consulte la "Documentación de ONTAP" .
La consola establece algunos atributos de volumen de manera diferente a otras herramientas de administración (ONTAP System Manager o ONTAP CLI, por ejemplo).
La siguiente tabla enumera los atributos de volumen configurados de forma diferente a los predeterminados:
Atributo Valor que configura la consola Modo de tamaño automático
crecer
Tamaño automático máximo
1.000 por ciento
El administrador de la organización o de la cuenta puede modificar este valor desde la página de Configuración. Estilo de seguridad
NTFS para volúmenes CIFS UNIX para volúmenes NFS
Estilo de garantía de espacio
ninguna
Permisos UNIX (solo NFS)
777
Para obtener información sobre estos atributos, consulte"Página de manual de ONTAP volume create" . -
Discos internos para datos del sistema
Además del almacenamiento para los datos del usuario, la Consola también compra almacenamiento en la nube para los datos del sistema.
Google Cloud (nodo único)
Un disco persistente SSD de 10 GiB para datos de arranque
Un disco persistente SSD de 64 GiB para datos raíz
Un disco persistente SSD de 500 GiB para NVRAM
Un disco persistente estándar de 315 GiB para guardar núcleos
Instantáneas de datos de arranque y raíz
Las instantáneas se crean automáticamente al reiniciar. -
Los discos de arranque y raíz están cifrados de forma predeterminada.
Google Cloud (par HA)
Dos discos persistentes SSD de 10 GiB para datos de arranque
Cuatro discos persistentes SSD de 64 GiB para datos raíz
Dos discos persistentes SSD de 500 GiB para NVRAM
Dos discos persistentes estándar de 315 GiB para guardar núcleos
Un disco persistente estándar de 10 GiB para datos del mediador
Un disco persistente estándar de 10 GiB para datos de arranque del mediador
Dónde residen los discos
Disposición del almacenamiento:
Los datos de arranque residen en un disco conectado a la instancia o máquina virtual.
Este disco, que contiene la imagen de arranque, no está disponible para Cloud Volumes ONTAP.
Los datos raíz, que contienen la configuración del sistema y los registros, residen en aggr0.
El volumen raíz de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) reside en aggr1.
Los volúmenes de datos también residen en aggr1.
