Google Cloud
  • Servicios web de Amazon
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos los proveedores de nube
Configurar la red de Google Cloud para Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini
La NetApp Console maneja la configuración de componentes de red para Cloud Volumes ONTAP, como direcciones IP, máscaras de red y rutas. Debe asegurarse de que el acceso a Internet saliente esté disponible, que haya suficientes direcciones IP privadas disponibles, que existan las conexiones correctas y más.
Si desea implementar un par HA, debe"Descubra cómo funcionan los pares HA en Google Cloud" .
Requisitos para Cloud Volumes ONTAP
Se deben cumplir los siguientes requisitos en Google Cloud.
Requisitos específicos de los sistemas de nodo único
Si quieres implementar un sistema de un solo nodo, asegúrate de que tu red cumpla con los siguientes requisitos.
Una VPC
Se requiere una Virtual Private Cloud (VPC) para un sistema de un solo nodo.
Direcciones IP privadas
Para un sistema de nodo único en Google Cloud, la NetApp Console asigna direcciones IP privadas a lo siguiente:
  • Node
  • Grupo
  • Máquina virtual de almacenamiento
  • LIF de NAS de datos
  • Datos iSCSI LIF
Puede omitir la creación del LIF de administración de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) si implementa Cloud Volumes ONTAP mediante la API y especifica el siguiente indicador:
skipSvmManagementLif: true
Nota Una LIF es una dirección IP asociada a un puerto físico. Se requiere un LIF de administración de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) para herramientas de administración como SnapCenter.
Requisitos específicos para pares HA
Si desea implementar un par HA, asegúrese de que su red cumpla con los siguientes requisitos.
Una o varias zonas
Puede garantizar la alta disponibilidad de sus datos implementando una configuración de alta disponibilidad en varias zonas o en una sola. La consola le solicita que elija varias zonas o una sola zona cuando crea el par HA.
  • Varias zonas (recomendado)
    La implementación de una configuración de alta disponibilidad en tres zonas garantiza la disponibilidad continua de los datos si ocurre una falla dentro de una zona. Tenga en cuenta que el rendimiento de escritura es ligeramente inferior en comparación con el uso de una sola zona, pero es mínimo.
  • Zona única
    Cuando se implementa en una sola zona, una configuración de Cloud Volumes ONTAP HA utiliza una política de ubicación distribuida. Esta política garantiza que una configuración de HA esté protegida contra un único punto de falla dentro de la zona, sin tener que usar zonas separadas para lograr el aislamiento de fallas.
    Este modelo de implementación reduce sus costos porque no hay cargos por salida de datos entre zonas.
Cuatro nubes privadas virtuales
Se requieren cuatro nubes privadas virtuales (VPC) para una configuración de alta disponibilidad. Se requieren cuatro VPC porque Google Cloud requiere que cada interfaz de red resida en una red de VPC independiente.
La consola le solicita que elija cuatro VPC cuando crea el par HA:
  • VPC-0 para conexiones entrantes a los datos y nodos
  • VPC-1, VPC-2 y VPC-3 para la comunicación interna entre los nodos y el mediador de HA
Una imagen conceptual que muestra un par de Cloud Volume HA y las cuatro VPC necesarias para la configuración.
Subredes
Se requiere una subred privada para cada VPC.
Si coloca el agente de consola en VPC-0, deberá habilitar el acceso privado de Google en la subred para acceder a las API y habilitar la clasificación de datos.
Las subredes en estas VPC deben tener rangos CIDR distintos. No pueden tener rangos CIDR superpuestos.
La consola asigna automáticamente la cantidad necesaria de direcciones IP privadas a Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud. Debe asegurarse de que su red tenga suficientes direcciones privadas disponibles.
El número de LIF asignados para Cloud Volumes ONTAP depende de si despliegas un sistema de nodo único o un par HA. Un LIF es una dirección IP asociada con un puerto físico. Se requiere un LIF de gestión de SVM para herramientas de gestión como SnapCenter.
  • Nodo único NetApp Console asigna 4 direcciones IP a un sistema de nodo único:
    • LIF de gestión de nodos
    • Gestión de clústeres LIF
    • LIF de datos iSCSI
      Nota Un LIF iSCSI proporciona acceso de cliente a través del protocolo iSCSI y el sistema lo utiliza para otros flujos de trabajo de red importantes. Estos LIF son necesarios y no deben eliminarse.
    • NAS LIF
  • Par HA La consola asigna entre 12 y 13 direcciones IP a un par HA:
    • 2 LIF de gestión de nodos (e0a)
    • 1 LIF de gestión de clústeres (e0a)
    • 2 LIF iSCSI (e0a)
    • 1 o 2 LIF NAS (e0a)
    • 2 LIF de clúster (e0b)
    • 2 direcciones IP de interconexión HA (e0c)
    • 2 direcciones IP iSCSI RSM (e0d)
Balanceadores de carga internos
La consola crea cuatro balanceadores de carga internos de Google Cloud (TCP/UDP) que administran el tráfico entrante al par Cloud Volumes ONTAP HA. No se requiere ninguna configuración por su parte. Hemos incluido esto como un requisito simplemente para informarle sobre el tráfico de la red y mitigar cualquier problema de seguridad.
Un balanceador de carga es para la administración del clúster, uno es para la administración de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), uno es para el tráfico NAS al nodo 1 y el último es para el tráfico NAS al nodo 2.
La configuración para cada balanceador de carga es la siguiente:
  • Una dirección IP privada compartida
  • Un chequeo de salud global
    De forma predeterminada, los puertos utilizados por la comprobación de estado son 63001, 63002 y 63003.
  • Un servicio backend TCP regional
  • Un servicio backend UDP regional
  • Una regla de reenvío TCP
  • Una regla de reenvío UDP
  • El acceso global está deshabilitado
    Aunque el acceso global está deshabilitado de forma predeterminada, se admite su habilitación después de la implementación. Lo desactivamos porque el tráfico entre regiones tendrá latencias significativamente más altas. Queríamos asegurarnos de que no tuvieras una experiencia negativa debido a montajes accidentales entre regiones. Habilitar esta opción depende de las necesidades específicas de su negocio.
VPC compartidas
Cloud Volumes ONTAP y el agente de consola son compatibles con una VPC compartida de Google Cloud y también con VPC independientes.
Para un sistema de nodo único, la VPC puede ser una VPC compartida o una VPC independiente.
Para un par HA, se requieren cuatro VPC. Cada una de esas VPC puede ser compartida o independiente. Por ejemplo, VPC-0 podría ser una VPC compartida, mientras que VPC-1, VPC-2 y VPC-3 podrían ser VPC independientes.
Una VPC compartida le permite configurar y administrar de forma centralizada redes virtuales en múltiples proyectos. Puede configurar redes VPC compartidas en el proyecto de host e implementar el agente de consola y las instancias de máquina virtual de Cloud Volumes ONTAP en un proyecto de servicio.
Duplicación de paquetes en VPC
"Duplicación de paquetes"debe estar deshabilitado en la subred de Google Cloud en la que implementa Cloud Volumes ONTAP.
Acceso a Internet de salida
Los sistemas Cloud Volumes ONTAP requieren acceso a Internet saliente para acceder a puntos finales externos para diversas funciones. Cloud Volumes ONTAP no puede funcionar correctamente si estos puntos finales están bloqueados en entornos con requisitos de seguridad estrictos.
El agente de consola también se comunica con varios puntos finales para las operaciones diarias. Para obtener información sobre los puntos finales, consulte "Ver los puntos finales contactados desde el agente de la consola" y "Preparar la red para usar la consola" .
Puntos finales de Cloud Volumes ONTAP
Cloud Volumes ONTAP utiliza estos puntos finales para comunicarse con varios servicios.
Puntos finales Aplicable para Objetivo Modo de implementación Impacto si el punto final no está disponible
\ https://netapp-cloud-account.auth0.com
Autenticación
Se utiliza para la autenticación en la consola.
Modos estándar y restringido.
La autenticación del usuario falla y los siguientes servicios permanecen no disponibles:
  • Servicios de Cloud Volumes ONTAP
  • Servicios de ONTAP
  • Protocolos y servicios proxy
\ https://api.bluexp.netapp.com/tenancy
Tenencia
Se utiliza para recuperar recursos de Cloud Volumes ONTAP desde la consola para autorizar recursos y usuarios.
Los recursos de Cloud Volumes ONTAP y los usuarios no están autorizados.
\ https://mysupport.netapp.com/aods/asupmessage \ https://mysupport.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
AutoSupport
Se utiliza para enviar datos de telemetría de AutoSupport al soporte de NetApp .
La información de AutoSupport sigue sin entregarse.
https://cloudbuild.googleapis.com/v1 (solo para despliegues en modo privado) https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://www.googleapis.com/compute/beta https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects https://www.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/upload/storage/v1 https://config.googleapis.com/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://storage.googleapis.com/storage/v1
Google Cloud (uso comercial).
Comunicación con los servicios de Google Cloud.
Modos estándar, restringido y privado.
Cloud Volumes ONTAP no puede comunicarse con el servicio Google Cloud para realizar operaciones específicas para la consola en Google Cloud.
Conexiones a sistemas ONTAP en otras redes
Para replicar datos entre un sistema Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud y sistemas ONTAP en otras redes, debe tener una conexión VPN entre la VPC y la otra red (por ejemplo, su red corporativa).
Reglas del firewall
La consola crea reglas de firewall de Google Cloud que incluyen las reglas de entrada y salida que Cloud Volumes ONTAP necesita para funcionar correctamente. Es posible que desees consultar los puertos para fines de prueba o si prefieres utilizar tus propias reglas de firewall.
Las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP requieren reglas tanto entrantes como salientes. Si está implementando una configuración de alta disponibilidad, estas son las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP en VPC-0.
Tenga en cuenta que se requieren dos conjuntos de reglas de firewall para una configuración de alta disponibilidad:
  • Un conjunto de reglas para componentes de HA en VPC-0. Estas reglas permiten el acceso a los datos de Cloud Volumes ONTAP.
  • Otro conjunto de reglas para componentes HA en VPC-1, VPC-2 y VPC-3. Estas reglas están abiertas para la comunicación entrante y saliente entre los componentes de HA. Más información .
Consejo ¿Buscas información sobre el agente de consola? "Ver las reglas de firewall para el agente de la consola"
Reglas de entrada
Cuando agrega un sistema Cloud Volumes ONTAP , puede elegir el filtro de origen para la política de firewall predefinida durante la implementación:
  • Solo VPC seleccionada: el filtro de origen para el tráfico entrante es el rango de subred de la VPC para el sistema Cloud Volumes ONTAP y el rango de subred de la VPC donde reside el agente de la consola. Esta es la opción recomendada.
  • Todas las VPC: el filtro de origen para el tráfico entrante es el rango de IP 0.0.0.0/0.
Si usa su propia política de firewall, asegúrese de agregar todas las redes que necesitan comunicarse con Cloud Volumes ONTAP, pero también asegúrese de agregar ambos rangos de direcciones para permitir que el Google Load Balancer interno funcione correctamente. Estas direcciones son 130.211.0.0/22 ​​y 35.191.0.0/16. Para obtener más información, consulte la "Documentación de Google Cloud: Reglas de firewall del balanceador de carga" .
Protocolo Puerto Objetivo
Todos los ICMP
Todo
Haciendo ping a la instancia
HTTP
80
Acceso HTTP a la consola web de ONTAP System Manager mediante la dirección IP del LIF de administración del clúster
HTTPS
443
Conectividad con el agente de la consola y acceso HTTPS a la consola web de ONTAP System Manager mediante la dirección IP del LIF de administración del clúster
SSH
22
Acceso SSH a la dirección IP del LIF de administración del clúster o de un LIF de administración de nodos
TCP
111
Llamada a procedimiento remoto para NFS
TCP
139
Sesión de servicio NetBIOS para CIFS
TCP
161-162
Protocolo simple de gestión de red
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS sobre TCP con trama NetBIOS
TCP
635
Montaje NFS
TCP
749
Kerberos
TCP
2049
Demonio del servidor NFS
TCP
3260
Acceso iSCSI a través del LIF de datos iSCSI
TCP
4045
Demonio de bloqueo NFS
TCP
4046
Monitor de estado de red para NFS
TCP
10000
Copia de seguridad mediante NDMP
TCP
11104
Gestión de sesiones de comunicación entre clústeres para SnapMirror
TCP
11105
Transferencia de datos de SnapMirror mediante LIF entre clústeres
TCP
63001-63050
Puertos de sonda de equilibrio de carga para determinar qué nodo está en buen estado (requerido solo para pares de alta disponibilidad)
UDP
111
UDP
161-162
UDP
635
Montaje NFS
UDP
2049
UDP
4045
UDP
4046
UDP
4049
Protocolo rquotad de NFS
Reglas de salida
El grupo de seguridad predefinido para Cloud Volumes ONTAP abre todo el tráfico saliente. Si eso es aceptable, siga las reglas básicas de salida. Si necesita reglas más rígidas, utilice las reglas de salida avanzadas.
Reglas básicas de salida
El grupo de seguridad predefinido para Cloud Volumes ONTAP incluye las siguientes reglas de salida.
Todos los ICMP
Todo
Todo el tráfico saliente
Todos los TCP
Todo
Todos los UDP
Todo
Reglas de salida avanzadas
Si necesita reglas rígidas para el tráfico saliente, puede usar la siguiente información para abrir solo aquellos puertos que Cloud Volumes ONTAP requiere para la comunicación saliente. Los clústeres de Cloud Volumes ONTAP utilizan los siguientes puertos para regular el tráfico de los nodos.
Nota La fuente es la interfaz (dirección IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP .
Servicio Protocolo Puerto Fuente Destino Objetivo
Directorio activo
TCP
88
Bosque de Active Directory
Autenticación Kerberos V
UDP
137
Servicio de nombres NetBIOS
UDP
138
Servicio de datagramas NetBIOS
TCP
139
TCP y UDP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
Cambiar y establecer contraseña de Kerberos V (SET_CHANGE)
UDP
464
Administración de claves Kerberos
TCP
749
Cambiar y establecer contraseña de Kerberos V (RPCSEC_GSS)
TCP
88
Datos LIF (NFS, CIFS, iSCSI)
UDP
137
Datos LIF (NFS, CIFS)
UDP
138
TCP
139
TCP y UDP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
AutoSupport
HTTPS
443
AutoSupport (HTTPS es el predeterminado)
HTTP
80
AutoSupport (solo si el protocolo de transporte se cambia de HTTPS a HTTP)
TCP
3128
Agente de consola
Envío de mensajes de AutoSupport a través de un servidor proxy en el agente de la consola, si no hay una conexión a Internet saliente disponible
Copias de seguridad de configuración
HTTP
80
http://<dirección IP del agente de consola>/occm/offboxconfig
Envía copias de seguridad de la configuración al agente de la consola."Documentación de ONTAP"
DHCP
UDP
68
DHCP
Cliente DHCP para la primera configuración
DHCP
UDP
67
DHCP
Servidor DHCP
DNS
UDP
53
LIF de gestión de nodos y LIF de datos (NFS, CIFS)
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600–18699
Servidores de destino
Copia NDMP
SMTP
TCP
25
Servidor de correo
Alertas SMTP, se pueden utilizar para AutoSupport
SNMP
TCP
161
Servidor de monitorización
Monitoreo mediante trampas SNMP
UDP
161
TCP
162
UDP
162
SnapMirror
TCP
11104
LIF entre clústeres
LIF entre clústeres de ONTAP
TCP
11105
LIF entre clústeres
Registro del sistema
UDP
514
Servidor de syslog
Mensajes de reenvío de syslog
Reglas para VPC-1, VPC-2 y VPC-3
En Google Cloud, una configuración de alta disponibilidad se implementa en cuatro VPC. Las reglas de firewall necesarias para la configuración de HA en VPC-0 sonenumerados anteriormente para Cloud Volumes ONTAP .
Mientras tanto, las reglas de firewall predefinidas creadas para las instancias en VPC-1, VPC-2 y VPC-3 permiten la comunicación de ingreso a través de todos los protocolos y puertos. Estas reglas permiten la comunicación entre nodos HA.
La comunicación de los nodos HA al mediador HA se realiza a través del puerto 3260 (iSCSI).
Nota Para permitir una alta velocidad de escritura para las nuevas implementaciones de pares de Google Cloud HA, se requiere una unidad de transmisión máxima (MTU) de al menos 8896 bytes para VPC-1, VPC-2 y VPC-3. Si elige actualizar VPC-1, VPC-2 y VPC-3 existentes a una MTU de 8896 bytes, debe apagar todos los sistemas HA existentes que utilicen estas VPC durante el proceso de configuración.
Configuración de Infrastructure Manager para implementaciones en modo privado
Si quieres implementar Cloud Volumes ONTAP 9.16.1 o una versión posterior en modo privado, necesitas hacer algunos cambios en la configuración para que Cloud Volumes ONTAP pueda usar Google Cloud Infrastructure Manager como servicio de implementación en vez de Deployment Manager, que Google eventualmente dejará obsoleto.
Antes de empezar
Pasos
  1. Crea un grupo de trabajadores privado con esta configuración en la misma región que los despliegues de Cloud Volumes ONTAP. Para información sobre cómo crear un grupo de trabajadores privado, consulta "Documentación de Google Cloud: crear y gestionar pools privados" y "Precios de Google Cloud Build".
    El pool de trabajadores debe tener la siguiente configuración:
    • Tipo de máquina: e2-medium
    • Tamaño del disco: 100 GB
    • Asignar IP externa: False
    • Red: por defecto o una privada.
    • La subred configurada para acceder a "APIs de Google". Realiza estos pasos para asegurarte de que la subred puede acceder a Google APIs:
      1. Asegúrate de que "Private Google Access" está activado para la subred.
      2. Ve a VPC Network level > Private Service Access Tab > Allocated IP ranges for services.
      3. Selecciona Allocate IP range y asigna el rango IP interno para la conexión privada con Google Compute Service.
      4. En Conexión privada a servicios, selecciona Crear conexión.
      5. Selecciona Connected service producer = Google Cloud Platform.
      6. Asigna la asignación para el rango IP de la conexión privada que creaste en el paso anterior.
  2. Despliega este worker pool y mantenlo en ejecución para la gestión de Cloud Volumes ONTAP. Google Cloud utiliza este worker pool para ejecutar todas las operaciones de Terraform en un entorno aislado.
  3. Cuando despliegues Cloud Volumes ONTAP en modo privado, selecciona el nombre de este worker pool en el campo GCP Worker Pool. Consulta "Lanzamiento de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud" para instrucciones.
Requisitos para el agente de consola
Si aún no ha creado un agente de consola, debe revisar los requisitos de red.
Configuraciones de red para soportar el proxy del agente de consola
Puede utilizar los servidores proxy configurados para el agente de la consola para habilitar el acceso a Internet saliente desde Cloud Volumes ONTAP. La consola admite dos tipos de proxies:
  • Proxy explícito: el tráfico saliente de Cloud Volumes ONTAP utiliza la dirección HTTP del servidor proxy especificado durante la configuración del proxy del agente de la consola. Es posible que el administrador del agente de la consola también haya configurado credenciales de usuario y certificados de CA raíz para una autenticación adicional. Si hay un certificado de CA raíz disponible para el proxy explícito, asegúrese de obtener y cargar el mismo certificado en su sistema Cloud Volumes ONTAP utilizando el "CLI de ONTAP : instalación del certificado de seguridad" dominio.
  • Proxy transparente: la red está configurada para enrutar automáticamente el tráfico saliente desde Cloud Volumes ONTAP a través del proxy del agente de la consola. Al configurar un proxy transparente, el administrador del agente de la consola solo debe proporcionar un certificado de CA raíz para la conectividad desde Cloud Volumes ONTAP, no la dirección HTTP del servidor proxy. Asegúrese de obtener y cargar el mismo certificado de CA raíz en su sistema Cloud Volumes ONTAP utilizando el "CLI de ONTAP : instalación del certificado de seguridad" dominio.
Para obtener información sobre cómo configurar servidores proxy para el agente de consola, consulte la "Configurar un agente de consola para utilizar un servidor proxy" .
Configurar etiquetas de red para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud
Durante la configuración del proxy transparente del agente de la consola, el administrador agrega una etiqueta de red para Google Cloud. Debe obtener y agregar manualmente la misma etiqueta de red para su configuración de Cloud Volumes ONTAP . Esta etiqueta es necesaria para que el servidor proxy funcione correctamente.
  1. En Google Cloud Console, localiza tu sistema Cloud Volumes ONTAP.
  2. Vaya a Detalles > Redes > Etiquetas de red.
  3. Agregue la etiqueta utilizada para el agente de consola y guarde la configuración.
