Configuraciones predeterminadas compatibles con Cloud Volumes ONTAP
Comprender cómo se configura Cloud Volumes ONTAP de manera predeterminada puede ayudarlo a configurar y administrar sus sistemas, especialmente si está familiarizado con ONTAP porque la configuración predeterminada de Cloud Volumes ONTAP es diferente a la de ONTAP.
Configuración predeterminada
La NetApp Console crea una máquina virtual de almacenamiento que sirve datos cuando implementa Cloud Volumes ONTAP. Algunas configuraciones admiten máquinas virtuales de almacenamiento adicionales. "Obtenga más información sobre la gestión de máquinas virtuales de almacenamiento" .
La generación de informes de espacio lógico está habilitada en la máquina virtual de almacenamiento inicial. Cuando el espacio se informa de forma lógica, ONTAP informa el espacio del volumen de modo que todo el espacio físico ahorrado por las funciones de eficiencia de almacenamiento también se informa como utilizado. Para obtener información sobre las funciones de eficiencia de almacenamiento en línea, consulta el artículo de la base de conocimientos "KB: ¿Qué funciones de eficiencia de almacenamiento en línea son compatibles con CVO?"
La consola instala automáticamente las siguientes licencias de funciones de ONTAP en Cloud Volumes ONTAP:
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
Administración de claves de cifrado multiinquilino (MTEKM), a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA
NetApp Volume Encryption (solo para sistemas Bring-Your-Own License (BYOL) o sistemas registrados de pago por uso (PAYGO))
Sistema Nacional de Archivos
ONTAP S3
AWS: a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.11.0
Azure: a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.9.1
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
Se crean varias interfaces de red de forma predeterminada:
Un LIF de gestión de clústeres
Un LIF entre clústeres
Sistemas de un solo nodo de AWS: un LIF de gestión de SVM
Sistemas HA de Azure: una LIF de gestión de SVM
Sistemas HA de Google Cloud: un LIF de gestión de SVM
Un LIF de gestión de nodos
Google Cloud: esta LIF se combina con la LIF de interconexión entre clústeres.
Un LIF de datos iSCSI
Un LIF de datos CIFS y NFS
La conmutación por error de LIF está deshabilitada de forma predeterminada para Cloud Volumes ONTAP debido a los requisitos del proveedor de la nube. Migrar un LIF a un puerto diferente rompe la asignación externa entre direcciones IP e interfaces de red en la instancia, lo que hace que el LIF sea inaccesible.
Cloud Volumes ONTAP envía copias de seguridad de configuración al agente de la consola mediante HTTP.
Se puede acceder a las copias de seguridad desde http://ipaddress/occm/offboxconfig/ donde ipaddress es la dirección IP del host del agente de la consola.
Puede utilizar las copias de seguridad para reconfigurar su sistema Cloud Volumes ONTAP . Para obtener más información sobre las copias de seguridad de configuración, consulte la "Documentación de ONTAP" .
La consola establece algunos atributos de volumen de manera diferente a otras herramientas de administración (ONTAP System Manager o ONTAP CLI, por ejemplo).
La siguiente tabla enumera los atributos de volumen configurados de forma diferente a los predeterminados:
Atributo Valor que configura la consola Modo de tamaño automático
crecer
Tamaño automático máximo
1.000 por ciento
El administrador de la organización o de la cuenta puede modificar este valor desde la página de Configuración. Estilo de seguridad
NTFS para volúmenes CIFS UNIX para volúmenes NFS
Estilo de garantía de espacio
ninguna
Permisos UNIX (solo NFS)
777
Para obtener información sobre estos atributos, consulte"Página de manual de ONTAP volume create" .
Dónde residen los discos
Disposición del almacenamiento:
Los datos de arranque residen en un disco conectado a la instancia o máquina virtual.
Este disco, que contiene la imagen de arranque, no está disponible para Cloud Volumes ONTAP.
Los datos raíz, que contienen la configuración del sistema y los registros, residen en aggr0.
El volumen raíz de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) reside en aggr1.
Los volúmenes de datos también residen en aggr1.
Discos y agregados utilizados para clústeres de Cloud Volumes ONTAP
Comprender cómo Cloud Volumes ONTAP utiliza el almacenamiento en la nube puede ayudarle a comprender sus costos de almacenamiento.
Debe crear y eliminar todos los discos y agregados desde la NetApp Console. No debe realizar estas acciones desde otra herramienta de administración. Hacerlo puede afectar la estabilidad del sistema, obstaculizar la capacidad de agregar discos en el futuro y potencialmente generar tarifas redundantes del proveedor de la nube. |
Cloud Volumes ONTAP utiliza el almacenamiento del proveedor de nube como discos y los agrupa en uno o más agregados. Los agregados proporcionan almacenamiento a uno o más volúmenes.
Se admiten varios tipos de discos en la nube. Usted elige el tipo de disco cuando crea un volumen y el tamaño de disco predeterminado cuando implementa Cloud Volumes ONTAP.
La cantidad total de almacenamiento comprada a un proveedor de nube es la capacidad bruta. La capacidad utilizable es menor porque aproximadamente entre el 12 y el 14 por ciento es una sobrecarga reservada para el uso de Cloud Volumes ONTAP . Por ejemplo, si la consola crea un agregado de 500 GiB, la capacidad utilizable es 442,94 GiB. |
Tipo de RAID
El tipo de RAID para cada agregado de Cloud Volumes ONTAP es RAID0 (distribución en franjas). Cloud Volumes ONTAP depende del proveedor de la nube para la disponibilidad y durabilidad del disco. No se admiten otros tipos de RAID.
Repuestos en caliente
RAID0 no admite el uso de repuestos activos para redundancia.
La creación de discos no utilizados (repuestos activos) adjuntos a una instancia de Cloud Volumes ONTAP es un gasto innecesario y puede impedir el aprovisionamiento de espacio adicional según sea necesario. Por lo tanto, no se recomienda.
