Gestiona licencias por nodo para Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini
Bring-Your-Own License (BYOL) es un modelo de facturación en Cloud Volumes ONTAP, en el que pagas por el consumo de capacidad mediante una licencia que compras directamente a NetApp en vez de a través de suscripciones del marketplace. Gestiona tus licencias BYOL en la NetApp Console para asegurarte de que tus sistemas Cloud Volumes ONTAP tengan licencias válidas con la capacidad requerida. Para más información, consulta "Licencias para Cloud Volumes ONTAP".
NetApp recomienda el modelo de licencia basado en la capacidad para todas las nuevas implementaciones. Si tienes una licencia existente que usa el modelo basado en nodos de la generación anterior, debes convertirla al modelo de licencia basado en la capacidad. Para obtener instrucciones, consulta "Convertir una licencia basada en nodos de Cloud Volumes ONTAP a una licencia basada en capacidad".
Nota Las suscripciones PAYGO (pago por uso) del marketplace de tu proveedor de servicios en la nube no están disponibles para implementaciones en modo privado. En modo privado, NetApp proporciona licencias BYOL directamente. Las licencias por nodo solo están disponibles para implementaciones existentes en modo privado y no se pueden implementar de nuevo. NetApp ha restringido la compra, extensión y renovación de licencias por nodo en modo privado desde el 25 de junio de 2025. Si tienes una licencia por nodo existente, debes convertirla a una licencia basada en capacidad.
Para las nuevas implementaciones en modo privado, usa en su lugar las licencias basadas en la capacidad. Consulta "Implementa Cloud Volumes ONTAP en modo privado".
Gestiona suscripciones PAYGO
El menú Licenses and subscriptions te permite consultar los detalles de cada uno de tus sistemas PAYGO Cloud Volumes ONTAP, incluidos el número de serie y el tipo de suscripción PAYGO. Las suscripciones PAYGO del marketplace de tu proveedor de servicios en la nube solo están disponibles para licencias basadas en capacidad.
Pasos
  1. En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Administración > Licenses and subscriptions.
  2. Selecciona la pestaña Vista general.
  3. En el mosaico de Cloud Volumes ONTAP, selecciona Ver.
  4. En la pestaña Suscripciones, consulta en la tabla los detalles de cada una de tus suscripciones PAYGO.
Gestiona licencias BYOL
Gestiona las licencias que compraste directamente de NetApp añadiendo y eliminando licencias de sistema y licencias de capacidad adicional.
Nota NetApp ha restringido la compra, extensión y renovación de licencias BYOL. Para más información, consulte "Disponibilidad restringida de licencias BYOL para Cloud Volumes ONTAP" .
Las licencias BYOL para Cloud Volumes ONTAP ahora incluyen tanto licencias por nodo como licencias por capacidad adquiridas directamente de NetApp.
En el caso de las licencias BYOL basadas en capacidad, la licencia está asociada a tu cuenta de Console, en lugar de a un único sistema Cloud Volumes ONTAP. Cada sistema recibe su propio número de serie, pero varios sistemas de la misma cuenta utilizan el mismo fondo común de capacidad y pueden compartir la licencia subyacente.
En el caso de las licencias BYOL basadas en nodos, esta agrupación no se aplica. Cada sistema Cloud Volumes ONTAP requiere su propia licencia de sistema dedicada, y las licencias no se comparten entre sistemas. Sin embargo, si eliminas un sistema, puedes transferirla a un sistema nuevo. Para más información, consulta "Conoce Cloud Volumes ONTAP con el modelo BYOL basado en nodos".
Agregar licencias sin asignar
Añade una licencia BYOL a la Console para que puedas seleccionarla cuando crees un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP. La Console identifica estas licencias como sin asignar.
Pasos
  4. Selecciona la pestaña Licenses.
  5. Haga clic en Sin asignar.
  6. Haga clic en Agregar licencias no asignadas.
  7. Ingrese el número de serie de la licencia o cargue el archivo de licencia.
    Si aún no tienes el archivo de licencia, consulta la sección siguiente.
  8. Haga clic en Agregar licencia.
Resultado
La consola añade la licencia. La licencia aparecerá como sin asignar hasta que la asocies a un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP. Después de eso, la licencia se moverá a la pestaña BYOL en Licenses and subscriptions.
Cambiar una licencia no asignada
Si tienes una licencia sin asignar para Cloud Volumes ONTAP que no hayas usado, puedes canjearla convirtiéndola en una licencia de NetApp Backup and Recovery, una licencia de NetApp Data Classification o una licencia de NetApp Cloud Tiering.
Al cambiar la licencia, se revoca la licencia de Cloud Volumes ONTAP y se crea una licencia equivalente en dólares para el servicio:
  • La licencia de un par de Cloud Volumes ONTAP HA se convierte en una licencia directa de 51 TiB
  • La licencia para un nodo único de Cloud Volumes ONTAP se convierte en una licencia directa de 32 TiB
La licencia convertida tiene la misma fecha de caducidad que la licencia de Cloud Volumes ONTAP.
Pasos
  6. Haz clic en Exchange License.
    Una captura de pantalla de la opción «Licencia de Exchange» que aparece en la página «Licencias sin asignar».
  7. Selecciona el servicio por el que deseas cambiar la licencia.
  8. Si se te solicita, selecciona una licencia adicional para el par de alta disponibilidad.
  9. Lee el consentimiento legal y haz clic en Aceptar.
Resultado
La consola convierte la licencia sin asignar en la del servicio que hayas seleccionado. Puedes consultar la nueva licencia en la pestaña Licencias de servicios de datos.
Obtener un archivo de licencia del sistema
En la mayoría de los casos, la consola puede obtener automáticamente tu archivo de licencia utilizando tu cuenta del sitio de soporte de NetApp. Pero si no puede, entonces tendrás que cargar manualmente el archivo de licencia. Si no tienes el archivo de licencia, puedes obtenerlo en netapp.com.
Pasos
  1. Ve a "Generador de archivos de licencia de NetApp" e inicia sesión con tus credenciales del sitio de soporte de NetApp.
  2. Ingrese su contraseña, elija su producto, ingrese el número de serie, confirme que ha leído y aceptado la política de privacidad y luego haga clic en Enviar.
    Ejemplo
    Captura de pantalla: Muestra un ejemplo de la página web del generador de licencias de NetApp con las líneas de productos disponibles.
  3. Elija si desea recibir el archivo JSON serialnumber.NLF por correo electrónico o descarga directa.
Actualizar una licencia de sistema
Cuando renuevas una suscripción BYOL poniéndote en contacto con un representante de NetApp, la consola obtiene automáticamente la nueva licencia de NetApp y la instala en el sistema Cloud Volumes ONTAP. Si la consola no puede acceder al archivo de licencia a través de la conexión segura a internet, puedes obtener el archivo por tu cuenta y luego subirlo manualmente.
Pasos
  5. En la pestaña BYOL, despliega los detalles de un sistema Cloud Volumes ONTAP.
  6. Haz clic en el menú de acciones junto a la licencia del sistema y selecciona Actualizar licencia.
  7. Sube el archivo de licencia (o los archivos si tienes un par de alta disponibilidad).
  8. Haz clic en Actualizar licencia.
Resultado
La consola actualiza la licencia en el sistema Cloud Volumes ONTAP.
Gestiona licencias de capacidad adicional (solo licencias por nodo)
Este procedimiento se aplica únicamente a las licencias basadas en nodos. Las licencias basadas en capacidad se nutren de un fondo común de capacidad y no requieren licencias adicionales de capacidad.
Puedes adquirir licencias de capacidad adicional para un sistema BYOL basado en nodos de Cloud Volumes ONTAP para asignar más de los 368 TiB de capacidad que se incluyen con una licencia del sistema. Por ejemplo, podrías adquirir una licencia adicional para asignar hasta 736 TiB de capacidad a Cloud Volumes ONTAP. O podrías adquirir tres licencias de capacidad adicionales para obtener hasta 1,4 PiB.
El número de licencias que puedes adquirir para un sistema de nodo único o un par de alta disponibilidad es ilimitado.
Agregar licencias de capacidad
Ponte en contacto con tu representante de NetApp para adquirir una licencia de capacidad adicional. Después de comprar la licencia, puedes aplicarla a un sistema Cloud Volumes ONTAP.
Pasos
  6. Haz clic en Add Capacity License.
  7. Introduce el número de serie o sube el archivo de licencia (o los archivos si tienes un par de alta disponibilidad).
  8. Haz clic en Add Capacity License.
Actualizar licencias de capacidad
Si has ampliado la vigencia de una licencia de capacidad adicional, tendrás que actualizar la licencia en la Consola.
Pasos
  6. Haz clic en el menú de acciones situado junto a la licencia de capacidad y selecciona Actualizar licencia.
Eliminar licencias de capacidad
Si una licencia de capacidad adicional ha caducado y ya no se utiliza, puedes eliminarla en cualquier momento.
Pasos
  6. Haz clic en el menú de acciones situado junto a la licencia de capacidad y selecciona Eliminar licencia.
  7. Haz clic en Eliminar.
Cambiar entre PAYGO y BYOL
Nota Esto se aplica únicamente a las implementaciones en modo estándar, ya que PAYGO no está disponible en modo privado.
No se admite la conversión de un sistema de la licencia PAYGO a la licencia BYOL (y viceversa). Si quieres cambiar entre una suscripción PAYGO y una suscripción BYOL, necesitas implementar un sistema nuevo y replicar los datos del sistema existente al nuevo.
Pasos
  1. Crea un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP.
  2. Configura una replicación de datos única entre los sistemas para cada volumen que necesites replicar.
  3. Elimina el sistema Cloud Volumes ONTAP que ya no necesites borrando el sistema original.
