Convertir las licencias de Cloud Volumes ONTAP basadas en nodos a licencias basadas en capacidad
Una vez finalizada la disponibilidad (EOA) de sus licencias basadas en nodos, debe realizar la transición a una licencia basada en capacidad mediante la herramienta de conversión de licencias en la NetApp Console.
Para compromisos anuales o de largo plazo, NetApp recomienda que se comunique con su representante de NetApp antes de la fecha de EOA (11 de noviembre de 2024) o la fecha de vencimiento de la licencia para asegurarse de que se cumplan los requisitos previos para la transición. Si no tiene un contrato a largo plazo para un nodo Cloud Volumes ONTAP y ejecuta su sistema con una suscripción de pago por uso (PAYGO) a pedido, es importante planificar su conversión antes del final del soporte (EOS) el 31 de diciembre de 2024. En ambos casos, debe asegurarse de que su sistema cumpla con los requisitos antes de utilizar la herramienta de conversión de licencias en la NetApp Console para una transición sin problemas.
Para obtener información sobre la EOA y la EOS, consulte"Fin de la disponibilidad de las licencias basadas en nodos" .
NetApp ha restringido la compra, ampliación y renovación de las licencias BYOL. Para más información, consulta "Disponibilidad restringida de licencias BYOL para Cloud Volumes ONTAP".
Conversión en una implementación en modo estándar
Si tienes una implementación en modo estándar, puedes convertir tu licencia basada en nodos en una licencia basada en capacidad usando la herramienta de conversión de licencias en la NetApp Console. La conversión es compatible con todos los proveedores de nube, AWS, Azure y Google Cloud. Puedes convertir tu licencia basada en nodos a cualquier licencia basada en capacidad adquirida a través del marketplace. Por ejemplo, si tienes una licencia PAYGO Standard basada en nodos, puedes convertirla a cualquier licencia basada en capacidad adquirida a través del marketplace.
Cuando utiliza la herramienta de conversión de licencias, la transición del modelo de licencia basado en nodos al modelo de licencia basado en capacidad se lleva a cabo en el lugar y en línea, lo que elimina la necesidad de migrar datos o aprovisionar recursos de nube adicionales.
Es una operación que no interrumpe el servicio:
No se produce ninguna interrupción del servicio ni tiempo de inactividad de las aplicaciones.
Los datos de la cuenta y de la aplicación en su sistema Cloud Volumes ONTAP permanecen intactos.
Los recursos de la nube subyacentes no se ven afectados después de la conversión.
La herramienta de conversión de licencias es compatible con todos los tipos de implementación, como nodo único, alta disponibilidad (HA) en una sola zona de disponibilidad (AZ), HA en varias AZ, Bring-Your-Own License (BYOL) y pago por uso (PAYGO).
En el modo estándar, la herramienta admite todas las licencias basadas en nodos como origen y todas las licencias basadas en capacidad como destino. Por ejemplo, si tienes una licencia BYOL basada en nodos, puedes convertirla en cualquier licencia basada en capacidad adquirida de NetApp.
Tras la conversión, el número de serie de la licencia basada en nodos se sustituye por un formato basado en la capacidad. Esto se lleva a cabo como parte de la conversión y queda reflejado en tu cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS).
Cuando realiza la transición al modelo basado en capacidad, sus datos continúan reteniéndose en la misma ubicación que la licencia basada en nodos. Este enfoque garantiza que no haya interrupciones en la ubicación de los datos y defiende los principios de soberanía de datos durante toda la transición.
Debe tener una cuenta NSS con acceso de cliente o acceso de administrador.
Su cuenta NSS debe estar registrada con las credenciales de usuario que utilizó para acceder a la Consola.
El sistema Cloud Volumes ONTAP debe estar vinculado a la cuenta NSS con acceso de cliente o acceso de administrador.
Debe tener una licencia válida basada en capacidad, ya sea una licencia BYOL o una suscripción al mercado.
Una licencia basada en capacidad debería estar disponible en su cuenta. Esta licencia puede ser una suscripción de mercado o un paquete de oferta BYOL/privada disponible en * Licenses and subscriptions* en la Consola.
Comprenda los siguientes criterios antes de seleccionar un paquete de destino:
Si la cuenta tiene una licencia BYOL basada en capacidad, el paquete de destino seleccionado debe alinearse con las licencias BYOL basadas en capacidad de la cuenta:
Cuando
Professionalse selecciona como paquete de destino, la cuenta debe tener una licencia BYOL con un paquete Profesional: -
Cuando
EssentialsSi se selecciona como paquete de destino, la cuenta debe tener una licencia BYOL con el paquete Essentials.
Si el paquete de destino no se alinea con la disponibilidad de la licencia BYOL de la cuenta, implica que la licencia basada en capacidad podría no incluir el paquete seleccionado. En este caso, se le cobrará a través de su suscripción al mercado.
Si no hay una licencia BYOL basada en capacidad sino solo una suscripción de mercado, debe asegurarse de que el paquete seleccionado esté incluido en su suscripción de mercado basada en capacidad.
Si no hay suficiente capacidad en su licencia basada en capacidad existente, y si tiene una suscripción de mercado para cobrar por el uso de capacidad adicional, se le cobrará la capacidad adicional a través de su suscripción de mercado.
Si no hay suficiente capacidad en su licencia basada en capacidad existente y no tiene una suscripción al mercado para cobrar por el uso de capacidad adicional, la conversión no podrá realizarse. Debe agregar una suscripción al mercado para cobrar la capacidad adicional o ampliar la capacidad disponible a su licencia actual.
Si el paquete de destino no se alinea con la disponibilidad de la licencia BYOL de la cuenta y también si no hay suficiente capacidad en su licencia basada en capacidad existente, se le cobrará a través de su suscripción de mercado.
Si no se cumple alguno de estos requisitos, la conversión de la licencia no se lleva a cabo. En casos concretos, es posible que la licencia se convierta, pero no se pueda utilizar. Selecciona el icono de información para identificar los problemas y tomar las medidas correctivas. |
Desde el menú de navegación de la izquierda, seleccione Almacenamiento > Administración.
En la página Sistemas, haga doble clic en el nombre del sistema para el cual desea modificar el tipo de licencia.
En la pestaña Overview, selecciona el panel Features.
Verifique el ícono del lápiz al lado de Método de carga. Si el método de carga de su sistema es
Node Based, puedes convertirlo en carga por capacidad.El ícono está deshabilitado si su sistema Cloud Volumes ONTAP ya está cobrado por capacidad o si no se cumple alguno de los requisitos. -
En la pantalla Convertir licencias basadas en nodos a licencias basadas en capacidad, verifique el nombre del sistema y los detalles de la licencia de origen.
Seleccione el paquete de destino para convertir la licencia existente:
Lo esencial. El valor predeterminado es
Essentials. -
Profesional
Si tiene una licencia BYOL, puede seleccionar la casilla de verificación para eliminar la licencia basada en nodo de la Consola una vez que se complete la conversión. Si la conversión aún está en curso, seleccionar esta casilla de verificación no eliminará la licencia de la Consola. Esta opción no está disponible para las suscripciones del mercado.
Marca la casilla de comprobación para confirmar que entiendes las implicaciones del cambio y, a continuación, selecciona Continuar.
Consulta el nuevo número de serie de la licencia y comprueba los cambios en el menú Administration > Licenses and subscriptions de la NetApp Console.
Conversión en una implementación en modo privado
Si tienes una implementación en modo privado, puedes convertir tu licencia basada en nodos en una licencia basada en capacidad usando la herramienta de conversión de licencias en la NetApp Console. La conversión es compatible con todos los proveedores de nube, AWS, Azure y Google Cloud.
Dado que las suscripciones de marketplace no son compatibles con el modo privado, necesitas comprar una licencia Essentials Bring-Your-Own License o un paquete BYOL de NetApp. Esto te permite mantener los beneficios de las licencias basadas en capacidad dentro del modelo BYOL sin requerir suscripciones de marketplace.
En el modo privado no se admite la conversión de licencias por nodo a ninguna licencia basada en capacidad que no sea Essentials. |
Tras la conversión, toda la capacidad de tu licencia basada en nodos se contabiliza dentro del paquete Essentials y se te seguirá facturando a través de tu contrato BYOL.
Cuando usas la herramienta de conversión de licencias, la transición del modelo de licencia basado en nodos al modelo basado en capacidad se realiza en el mismo lugar, lo que elimina la necesidad de migrar datos o aprovisionar recursos adicionales en la nube.
Tus datos siguen almacenándose en la misma ubicación que con el modelo de licencia basado en nodos. Este enfoque garantiza que no haya interrupciones en la ubicación de los datos y respeta los principios de soberanía de datos durante toda la transición.
La herramienta de conversión de licencias es compatible con todos los tipos de implementación, como la configuración de un solo nodo y la de alta disponibilidad (HA) en una sola zona de disponibilidad (AZ) y en varias AZ.
Tras la conversión, los sistemas Cloud Volumes ONTAP se actualizan con nuevos números de serie.
Dado que las implementaciones de Cloud Volumes ONTAP en modo privado no admiten suscripciones del marketplace, debes adquirir tu licencia Essentials basada en capacidad en NetApp.
La licencia basada en la capacidad debe tener una capacidad similar a la de la licencia basada en nodos para la conversión.
El paquete Essentials basado en capacidad debe corresponder a tu tipo de licencia BYOL basada en nodos. Por ejemplo, una implementación en modo privado con volumen secundario (HA) debe contar con la licencia Essentials Secondary HA correspondiente o con una licencia que mejor se ajuste, como Essentials Primary, Essentials Primary HA.
Marca el icono del lápiz situado junto a Método de facturación. Si el método de facturación de tu sistema es
Node Based, puedes cambiarlo a una licencia basada en la capacidad.El ícono está deshabilitado si su sistema Cloud Volumes ONTAP ya está cobrado por capacidad o si no se cumple alguno de los requisitos. -
Selecciona Essentials como paquete de destino para convertir la licencia actual:
Puedes marcar la casilla de verificación para eliminar la licencia basada en nodos de la Consola una vez que la conversión haya terminado. Si la conversión aún está en curso, marcar esta casilla no eliminará la licencia de la Consola.
Precios en diferentes hiperescalares
Para obtener más detalles sobre los precios, visite "Sitio web de la NetApp Console" .
Para obtener información sobre ofertas privadas en hiperescalares específicos, escriba a:
AWS - awspo@netapp.com
Azure - azurepo@netapp.com
Google Cloud - gcppo@netapp.com
