Traslada los datos inactivos de Cloud Volumes ONTAP a un almacenamiento de objetos de bajo coste
Puede reducir los costos de almacenamiento de Cloud Volumes ONTAP al combinar un nivel de rendimiento SSD o HDD para datos activos con un nivel de capacidad de almacenamiento de objetos para datos inactivos. La clasificación de datos está impulsada por la tecnología FabricPool . Para obtener una descripción general de alto nivel, consulte"Descripción general de la clasificación de datos" .
Para configurar la clasificación de datos, debe hacer lo siguiente:
Elija una configuración compatibleSe admiten la mayoría de las configuraciones. Si tiene un sistema Cloud Volumes ONTAP que ejecuta la versión más reciente, entonces está listo para comenzar. "Más información" .
Garantizar la conectividad entre Cloud Volumes ONTAP y el almacenamiento de objetos-
Para Azure, no necesitará hacer nada siempre que la NetApp Console tenga los permisos necesarios. Más información .
Para Google Cloud, debe configurar la subred para el acceso privado de Google y configurar una cuenta de servicio. Más información .
Asegúrese de tener un agregado con niveles habilitadosLa clasificación de datos se debe habilitar en un agregado para habilitarla en un volumen. Debe tener en cuenta los requisitos para los volúmenes nuevos y existentes. Más información .
Elija una política de niveles al crear, modificar o replicar un volumenLa NetApp Console le solicita que elija una política de niveles cuando crea, modifica o replica un volumen.
¿Qué no es necesario para la clasificación de datos?
Configuraciones que admiten la estratificación de datos
Puede habilitar la clasificación de datos al utilizar configuraciones y funciones específicas.
Soporte en AWS
La organización de datos en niveles es compatible con AWS a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.2.
El nivel de rendimiento puede ser SSD de uso general (gp3 o gp2) o SSD de IOPS aprovisionados (io1).
No recomendamos organizar los datos en niveles de almacenamiento de objetos cuando se utilizan discos duros optimizados para rendimiento (st1). -
Los datos inactivos se agrupan en depósitos de Amazon S3. No se admite la combinación con otros proveedores.
Soporte en Azure
En Azure se admite la organización de datos en niveles de la siguiente manera:
Versión 9.4 en sistemas de un solo nodo
Versión 9.6 con pares HA
El nivel de rendimiento puede ser discos administrados SSD Premium, discos administrados SSD estándar o discos administrados HDD estándar.
Los datos inactivos se agrupan en Microsoft Azure Blob. No se admite la combinación con otros proveedores.
Soporte en Google Cloud
La clasificación de datos es compatible con Google Cloud a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.6.
El nivel de rendimiento puede ser discos persistentes SSD, discos persistentes equilibrados o discos persistentes estándar.
Los datos inactivos se almacenan en Google Cloud Storage. No se admite la combinación con otros proveedores.
Interoperabilidad de funciones
La clasificación de datos está respaldada por tecnologías de cifrado.
El aprovisionamiento fino debe estar habilitado en los volúmenes.
Requisitos
Según su proveedor de nube, se deben configurar ciertas conexiones y permisos para que Cloud Volumes ONTAP pueda organizar en niveles los datos fríos en el almacenamiento de objetos.
Requisitos para enviar datos en frío por niveles a Amazon S3
Asegúrate de que Cloud Volumes ONTAP tiene una conexión a Amazon S3. La mejor manera de proporcionar esa conexión es creando un VPC Endpoint al servicio S3. Para instrucciones, consulta la "Documentación de AWS: Creación de un punto final de puerta de enlace".
Al crear el punto final de VPC, asegúrese de seleccionar la región, la VPC y la tabla de rutas que corresponden a la instancia de Cloud Volumes ONTAP . También debe modificar el grupo de seguridad para agregar una regla HTTPS saliente que habilite el tráfico al punto final S3. De lo contrario, Cloud Volumes ONTAP no podrá conectarse al servicio S3.
Si experimenta algún problema, consulte "Centro de conocimiento de soporte de AWS: ¿Por qué no puedo conectarme a un bucket S3 mediante un punto final de VPC de puerta de enlace?" .
Requisitos para organizar en niveles datos inactivos en el almacenamiento de blobs de Azure
No es necesario configurar una conexión entre el nivel de rendimiento y el nivel de capacidad siempre que la consola tenga los permisos necesarios. La consola habilita un punto final de servicio de VNet para usted si el rol personalizado para el agente de la consola tiene estos permisos:
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
El rol personalizado incluye los permisos de forma predeterminada. "Ver el permiso de Azure para el agente de consola"
Requisitos para agrupar datos fríos en un depósito de Google Cloud Storage
La subred en la que reside Cloud Volumes ONTAP debe estar configurada para el acceso privado de Google. Para obtener instrucciones, consulte "Documentación de Google Cloud: Configuración del acceso privado a Google" .
Se debe asociar una cuenta de servicio a Cloud Volumes ONTAP.
Se le solicitará que seleccione esta cuenta de servicio cuando cree un sistema Cloud Volumes ONTAP .
Si no seleccionas una cuenta de servicio durante el despliegue, tendrás que apagar Cloud Volumes ONTAP, ir a Google Cloud Console y luego adjuntar la cuenta de servicio a las instancias de Cloud Volumes ONTAP. Luego puedes habilitar la organización en niveles de datos como se describe en la siguiente sección.
Para cifrar el depósito con claves de cifrado administradas por el cliente, habilite el depósito de almacenamiento de Google Cloud para usar la clave.
Habilitar la estratificación de datos después de implementar los requisitos
La consola crea un almacén de objetos para datos fríos cuando se crea el sistema, siempre que no haya problemas de conectividad o permisos. Si no implementó los requisitos enumerados anteriormente hasta después de crear el sistema, deberá habilitar manualmente la clasificación a través de la API o el Administrador del sistema ONTAP , que crea el almacén de objetos.
La capacidad de habilitar la clasificación por niveles a través de la consola estará disponible en una futura versión de Cloud Volumes ONTAP . |
Asegúrese de que la clasificación en niveles esté habilitada en los agregados
La clasificación de datos en niveles se debe habilitar en un agregado para poder habilitar la clasificación de datos en un volumen. Debe tener en cuenta los requisitos para los volúmenes nuevos y existentes.
Nuevos volúmenes
Si está habilitando la organización en niveles de datos en un nuevo volumen, entonces no necesita preocuparse por habilitar la organización en niveles de datos en un agregado. La consola crea el volumen en un agregado existente que tiene niveles habilitados, o crea un nuevo agregado para el volumen si aún no existe un agregado con niveles de datos habilitados.
Volúmenes existentes
Para habilitar la clasificación de datos en un volumen existente, asegúrese de que esté habilitada en el agregado subyacente. Si la clasificación de datos no está habilitada en el agregado existente, deberá usar ONTAP System Manager para adjuntar un agregado existente al almacén de objetos.
Desde el menú de navegación de la izquierda, seleccione Almacenamiento > Administración.
Abra el sistema Cloud Volumes ONTAP .
Seleccione la pestaña Agregados y verifique si la clasificación en niveles está habilitada o deshabilitada en el agregado.
En ONTAP System Manager, selecciona Storage > Tiers.
Selecciona el menú de acciones del agregado y elige Attach Cloud Tiers.
Selecciona el nivel de la nube que deseas asociar y pulsa Guardar.
Ahora puede habilitar la clasificación de datos en volúmenes nuevos y existentes, como se explica en la siguiente sección.
Datos de niveles de volúmenes de lectura y escritura
Cloud Volumes ONTAP puede organizar en niveles los datos inactivos en volúmenes de lectura y escritura para un almacenamiento de objetos rentable, liberando así el nivel de rendimiento para los datos activos.
En la pestaña Volúmenes debajo del sistema, cree un nuevo volumen o cambie el nivel de un volumen existente:
Tarea Acción Crear un nuevo volumen
Selecciona Add New Volume.
Modificar un volumen existente
Selecciona el bloque de volumen deseado, selecciona Manage volume para acceder al panel lateral derecho Manage Volumes y luego selecciona Advanced actions y Change tiering policy en el panel derecho.
Seleccione una política de niveles.
Para obtener una descripción de estas políticas, consulte"Descripción general de la clasificación de datos" .
Ejemplo
La consola crea un nuevo agregado para el volumen si aún no existe un agregado habilitado para niveles de datos.
Datos de niveles de volúmenes de protección de datos
Cloud Volumes ONTAP puede organizar datos desde un volumen de protección de datos hasta un nivel de capacidad. Si activa el volumen de destino, los datos se mueven gradualmente al nivel de rendimiento a medida que se leen.
En la página Sistemas, seleccione el sistema Cloud Volumes ONTAP que contiene el volumen de origen y luego arrástrelo al sistema al que desea replicar el volumen.
Siga las instrucciones hasta llegar a la página de niveles y habilite la clasificación de datos en el almacenamiento de objetos.
Ejemplo
Si necesitas ayuda para replicar datos, consulta "Replicación de datos hacia y desde la nube".
Cambiar la clase de almacenamiento para datos en niveles
Después de implementar Cloud Volumes ONTAP, puede reducir sus costos de almacenamiento cambiando la clase de almacenamiento de los datos inactivos a los que no se ha accedido durante 30 días. Los costos de acceso son más altos si accedes a los datos, por lo que debes tenerlo en cuenta antes de cambiar la clase de almacenamiento.
La clase de almacenamiento para datos en niveles es para todo el sistema, no por volumen.
Para obtener información sobre las clases de almacenamiento admitidas, consulte"Descripción general de la clasificación de datos" .
En el sistema Cloud Volumes ONTAP, selecciona el icono de menú y luego selecciona Clases de almacenamiento o Blob Storage Tiering.
Elige una clase de almacenamiento y luego selecciona Guardar.
Cambiar la proporción de espacio libre para la clasificación de datos
La relación de espacio libre para la clasificación de datos define cuánto espacio libre se requiere en los SSD/HDD de Cloud Volumes ONTAP al clasificar datos en almacenamiento de objetos. La configuración predeterminada es 10% de espacio libre, pero puedes modificar la configuración según tus necesidades.
Por ejemplo, puede elegir menos del 10 % de espacio libre para asegurarse de utilizar la capacidad adquirida. Luego, la consola puede comprar discos adicionales para usted cuando se requiera capacidad adicional (hasta que alcance el límite de discos para el agregado).
Si no hay suficiente espacio, Cloud Volumes ONTAP no puede mover los datos y es posible que experimente una degradación del rendimiento. Cualquier cambio debe realizarse con precaución. Si no está seguro, comuníquese con el soporte de NetApp para obtener orientación. |
La relación es importante para los escenarios de recuperación ante desastres porque a medida que se leen los datos del almacén de objetos, Cloud Volumes ONTAP mueve los datos a SSD/HDD para proporcionar un mejor rendimiento. Si no hay suficiente espacio, Cloud Volumes ONTAP no puede mover los datos. Tenga esto en cuenta al cambiar la proporción para poder satisfacer los requisitos de su negocio.
Desde el panel de navegación izquierdo, vaya a Administración > Agentes.
Selecciona el icono
del agente de Console que gestiona tu sistema Cloud Volumes ONTAP. -
Seleccione *Configuración de Cloud Volumes ONTAP *.
En Capacidad, selecciona Umbrales de capacidad agregada: proporción de espacio libre para la organización en niveles de datos.
Modifica el porcentaje de espacio libre según tus necesidades y selecciona Guardar.
Cambiar el período de enfriamiento para la política de niveles automáticos
Si habilitó la organización en niveles de datos en un volumen de Cloud Volumes ONTAP mediante la política de organización en niveles automática, puede ajustar el período de enfriamiento predeterminado según las necesidades de su negocio. Esta acción solo se admite mediante ONTAP CLI y API.
El período de enfriamiento es la cantidad de días que los datos del usuario en un volumen deben permanecer inactivos antes de que se consideren "fríos" y se muevan al almacenamiento de objetos.
El período de enfriamiento predeterminado para la política de niveles automáticos es de 31 días. Puede cambiar el período de enfriamiento de la siguiente manera:
9.8 o posterior: 2 días a 183 días
9.7 o anterior: 2 días a 63 días
Utilice el parámetro minimumCoolingDays con su solicitud de API al crear un volumen o modificar un volumen existente.
Eliminar un depósito S3 al desmantelar un sistema
Puede eliminar un depósito S3 con datos organizados en niveles desde un sistema Cloud Volumes ONTAP cuando desmantele el entorno.
Puedes eliminar el bucket S3 solo si:
El sistema Cloud Volume ONTAP se elimina de la consola.
Se eliminan todos los objetos del depósito y el depósito S3 queda vacío.
Cuando se desmantela un sistema Cloud Volumes ONTAP , el depósito S3 que se creó para el entorno no se elimina automáticamente. En cambio, permanece en un estado huérfano para evitar cualquier pérdida accidental de datos. Puede eliminar los objetos en el bucket, luego quitar el bucket S3 o conservarlo para usarlo más adelante. Referirse a "CLI de ONTAP : eliminación del depósito del servidor de objetos del almacén de vserver" .
