Verificar la configuración de AutoSupport para Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini netapp-ahibbard
AutoSupport supervisa de forma proactiva el estado de su sistema y envía mensajes al soporte técnico de NetApp . De forma predeterminada, AutoSupport está habilitado en cada nodo para enviar mensajes al soporte técnico mediante el protocolo de transporte HTTPS. Es mejor verificar que AutoSupport pueda enviar estos mensajes.
El único paso de configuración necesario es garantizar que Cloud Volumes ONTAP tenga conectividad a Internet saliente. Para obtener más detalles, consulte los requisitos de red de su proveedor de nube.
Requisitos de AutoSupport
Los nodos de Cloud Volumes ONTAP requieren acceso a Internet saliente para NetApp AutoSupport, que monitorea de forma proactiva el estado de su sistema y envía mensajes al soporte técnico de NetApp .
Las políticas de enrutamiento y firewall deben permitir el tráfico HTTPS a los siguientes puntos finales para que Cloud Volumes ONTAP pueda enviar mensajes de AutoSupport :
Si no hay una conexión a Internet saliente disponible para enviar mensajes de AutoSupport , la NetApp Console configura automáticamente sus sistemas Cloud Volumes ONTAP para usar el agente de la consola como servidor proxy. El único requisito es garantizar que el grupo de seguridad del agente de la consola permita conexiones entrantes a través del puerto 3128. Necesitará abrir este puerto después de implementar el agente de consola.
Si definió reglas de salida estrictas para Cloud Volumes ONTAP, también deberá asegurarse de que el grupo de seguridad de Cloud Volumes ONTAP permita conexiones salientes a través del puerto 3128.
Consejo Si está utilizando un par HA, el mediador HA no requiere acceso a Internet saliente.
Una vez que haya verificado que el acceso a Internet saliente está disponible, puede probar AutoSupport para asegurarse de que pueda enviar mensajes. Para obtener instrucciones, consulte la "Documentación de ONTAP : Configurar AutoSupport" .
Solucione los problemas de configuración de AutoSupport
Si no hay una conexión saliente disponible y la consola no puede configurar su sistema Cloud Volumes ONTAP para usar el agente de la consola como servidor proxy, recibirá una notificación de la consola indicando que su sistema no puede enviar mensajes de AutoSupport . Siga estos pasos para solucionar este problema.
Pasos
  1. Conéctese de forma segura (usando SSH) al sistema Cloud Volumes ONTAP para usar la CLI de ONTAP .
  2. Verifique el estado detallado del subsistema AutoSupport :
    autosupport check show-details
    La respuesta se ve así:
        Category: smtp
              Component: mail-server
                 Status: failed
                 Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                         mailhost. Error: Could not resolve host - 'mailhost'
                Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server
        Category: http-https
            Component: http-put-destination
                Status: ok
                Detail: Successfully connected to:
                        <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.
              Component: http-post-destination
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
        Category: on-demand
              Component: ondemand-server
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.
        Category: configuration
                Component: configuration
                    Status: ok
                    Detail: No configuration issues found.
        5 entries were displayed.
    Si el estado de la categoría http-https es OK significa que AutoSupport está configurado correctamente y se pueden enviar mensajes.
  3. De lo contrario, verifique la URL del proxy para cada nodo de Cloud Volumes ONTAP :
    autosupport show -fields proxy-url
  4. Si el parámetro URL del proxy está vacío, configure Cloud Volumes ONTAP para usar el agente de la consola como proxy:
    autosupport modify -proxy-url http://<console agent private ip>:3128
  5. Verifique nuevamente el estado de AutoSupport :
  6. Si el estado sigue siendo fallido, valide que haya conectividad entre Cloud Volumes ONTAP y el agente de la consola a través del puerto 3128.
  7. Si el estado sigue siendo fallido después de la verificación, acceda por SSH al agente de la consola.
  8. Ir a /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/.
  9. Abra el archivo de configuración del proxy squid.conf. Esta es la estructura del archivo:
            http_port 3128
            acl netapp_support dst support.netapp.com
            http_access allow netapp_support
            request_header_max_size 21 KB
            reply_header_max_size 21 KB
            http_access deny all
            httpd_suppress_version_string on
  10. Si su archivo no tiene una entrada para el bloque CIDR del sistema Cloud Volumes ONTAP , agregue una nueva entrada y permita el acceso:
    acl cvonet src <cidr>
    http_access allow cvonet
    He aquí un ejemplo:
            http_port 3128
  11. Después de editar el archivo de configuración, reinicie el contenedor proxy como sudo. Luego, dependiendo de si estás usando Docker o Podman, ejecuta estos comandos:
    Para Docker, ejecute docker restart squid.
    Si está utilizando Podman, ejecute podman restart squid.
  12. Regrese a la CLI de ONTAP y verifique que Cloud Volumes ONTAP pueda enviar mensajes de AutoSupport :
