Configuración del cliente de auditoría para NFS
El recurso compartido de auditoría se habilita automáticamente como recurso compartido de solo lectura.
Debe tener la
Passwords.txtArchivo con la contraseña root/admin (disponible en DICHO paquete). -
Debe tener la
Configuration.txtArchivo (disponible en DICHO paquete). -
El cliente de auditoría debe utilizar NFS versión 3 (NFSv3).
Realice este procedimiento para cada nodo de administrador en una implementación de StorageGRID desde la que desea recuperar mensajes de auditoría.
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Confirme que todos los servicios tienen el estado en ejecución o verificado. Introduzca:
storagegrid-statusSi alguno de los servicios no aparece como en ejecución o verificado, resuelva los problemas antes de continuar.
Vuelva a la línea de comandos. Pulse Ctrl+C.
Inicie la utilidad de configuración NFS. Introduzca:
config_nfs.rb----------------------------------------------------------------- | Shares | Clients | Config | ----------------------------------------------------------------- | add-audit-share | add-ip-to-share | validate-config | | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config | | | | help | | | | exit | -----------------------------------------------------------------
Agregue el cliente de auditoría:
add-audit-share-
Cuando se le solicite, introduzca la dirección IP o el rango de direcciones IP del cliente de auditoría para el recurso compartido de auditoría:
client_IP_address -
Cuando se le solicite, pulse Intro.
Si se permite que más de un cliente de auditoría acceda al recurso compartido de auditoría, agregue la dirección IP del usuario adicional:
add-ip-to-share-
Introduzca el número del recurso compartido de auditoría:
audit_share_number -
client_IP_address -
Aparece la utilidad de configuración de NFS.
Repita estos mismos pasos para cada cliente de auditoría adicional que tenga acceso al recurso compartido de auditoría.
De manera opcional, compruebe su configuración.
Introduzca lo siguiente:
validate-configLos servicios se comprueban y visualizan.
Cierre la utilidad de configuración NFS:
exit
Determine si debe habilitar los recursos compartidos de auditoría en otros sitios.
Si la implementación de StorageGRID es un solo sitio, vaya al paso siguiente.
Si la implementación de StorageGRID incluye nodos de administración en otros sitios, habilite estos recursos compartidos de auditoría según sea necesario:
Inicie sesión de forma remota en el nodo de administración del sitio:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Repita estos pasos para configurar los recursos compartidos de auditoría de cada nodo de administración adicional.
Cierre el inicio de sesión de la shell segura remota en el nodo de administración remota. Introduzca:
exit
Cierre la sesión del shell de comandos:
exitA los clientes de auditoría de NFS se les concede acceso a un recurso compartido de auditoría en función de su dirección IP. Conceda acceso al recurso compartido de auditoría a un nuevo cliente de auditoría de NFS añadiendo su dirección IP al recurso compartido o elimine un cliente de auditoría existente eliminando su dirección IP.
