Configuración de clientes de auditoría para Workgroup
Realice este procedimiento para cada nodo de administrador en una implementación de StorageGRID desde la que desea recuperar mensajes de auditoría.
Debe tener la
Passwords.txtArchivo con la contraseña de la cuenta root/admin (disponible en DICHO paquete). -
Debe tener la
Configuration.txtArchivo (disponible en DICHO paquete).
La exportación de auditorías por CIFS/Samba ha sido obsoleta y se eliminará en una futura versión de StorageGRID.
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Confirme que todos los servicios tienen el estado en ejecución o verificado:
storagegrid-statusSi todos los servicios no están en ejecución ni verificados, resuelva los problemas antes de continuar.
Vuelva a la línea de comandos y pulse Ctrl+C.
Inicie la utilidad de configuración CIFS:
config_cifs.rb--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Establezca la autenticación para el grupo de trabajo de Windows:
Si ya se ha establecido la autenticación, aparece un mensaje de aviso. Si ya se ha configurado la autenticación, vaya al paso siguiente.
Introduzca:
set-authentication -
Cuando se le solicite la instalación de Windows Workgroup o Active Directory, introduzca:
workgroup -
Cuando se le solicite, escriba un nombre del grupo de trabajo:
workgroup_name -
Cuando se le solicite, cree un nombre NetBIOS significativo:
netbios_nameo.
Pulse Intro para utilizar el nombre de host del nodo de administración como nombre NetBIOS.
La secuencia de comandos reinicia el servidor Samba y se aplican los cambios. Esto debería tardar menos de un minuto. Después de establecer la autenticación, agregue un cliente de auditoría.
Cuando se le solicite, pulse Intro.
Aparece la utilidad de configuración de CIFS.
Agregar un cliente de auditoría:
Introduzca:
add-audit-shareEl recurso compartido se añade automáticamente como de solo lectura. -
Cuando se le solicite, agregue un usuario o grupo:
user -
Cuando se le solicite, introduzca el nombre de usuario de auditoría:
audit_user_name -
Cuando se le solicite, escriba una contraseña para el usuario de auditoría:
password -
Cuando se le solicite, vuelva a introducir la misma contraseña para confirmarla:
password -
No es necesario introducir un directorio. El nombre del directorio de auditoría está predefinido. -
Si se permite que más de un usuario o grupo acceda al recurso compartido de auditoría, agregue los usuarios adicionales:
Introduzca:
add-user-to-shareSe muestra una lista numerada de los recursos compartidos habilitados.
Cuando se le solicite, escriba el número del recurso compartido auditoría-exportación:
share_number -
user-
group
Cuando se le solicite, introduzca el nombre del usuario o grupo de auditoría:
audit_user or audit_group -
Repita estos subpasos para cada usuario o grupo adicional que tenga acceso al recurso compartido de auditoría.
Si lo desea, compruebe la configuración:
validate-configLos servicios se comprueban y visualizan. Puede ignorar con toda tranquilidad los siguientes mensajes:
Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Se muestra la configuración del cliente de auditoría.
Cierre la utilidad de configuración CIFS:
exit -
Inicie el servicio Samba:
service smbd start -
Si la implementación de StorageGRID es un solo sitio, vaya al paso siguiente.
o.
De manera opcional, si la implementación de StorageGRID incluye nodos de administración en otros sitios, habilite este recurso compartido de auditoría según sea necesario:
Inicie sesión de forma remota en el nodo de administración de un sitio:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Repita los pasos para configurar el recurso compartido de auditoría de cada nodo de administración adicional.
Cierre el inicio de sesión de la shell segura remota en el nodo de administración remota:
exit
Cierre la sesión del shell de comandos:
exit
