Definición de pools de almacenamiento en disco y cinta de TSM
El nodo de archivado escribe en un pool de almacenamiento en disco. Para archivar el contenido en cinta, debe configurar el grupo de almacenamiento en disco para mover el contenido a un grupo de almacenamiento en cinta.
Para un servidor TSM, debe definir un pool de almacenamiento en cinta y un pool de almacenamiento en disco en Tivoli Storage Manager. Después de definir el pool de discos, cree un volumen de discos y asígnelo al pool de discos. ‐pool de cintas no es necesario si el servidor TSM utiliza únicamente el almacenamiento en disco.
Debe completar una serie de pasos en el servidor TSM para poder crear un grupo de almacenamiento de cinta. (Cree una biblioteca de cintas y al menos una unidad en la biblioteca de cintas. Defina una ruta de acceso desde el servidor a la biblioteca y desde el servidor a las unidades y, a continuación, defina una clase de dispositivo para las unidades.) Los detalles de estos pasos pueden variar en función de la configuración de hardware y los requisitos de almacenamiento del sitio. Para obtener más información, consulte la documentación de TSM.
El siguiente conjunto de instrucciones ilustra el proceso. Debe tener en cuenta que los requisitos de su sitio pueden variar en función de los requisitos de la implementación. Para obtener detalles de configuración e instrucciones, consulte la documentación de TSM.
Debe iniciar sesión en el servidor con privilegios administrativos y utilizar la herramienta dsmadmc para ejecutar los siguientes comandos. |
Cree una biblioteca de cintas.
define library tapelibrary libtype=scsiDonde
tapelibraryes un nombre arbitrario elegido para la biblioteca de cintas y el valor delibtypepueden variar en función del tipo de biblioteca de cintas. -
Defina una ruta de acceso desde el servidor a la biblioteca de cintas.
define path servername tapelibrary srctype=server desttype=library device=lib-devicename-
servernameEs el nombre del servidor TSM -
tapelibraryes el nombre de la biblioteca de cintas que ha definido -
lib-devicenamees el nombre del dispositivo de la biblioteca de cintas
Defina una unidad para la biblioteca.
define drive tapelibrary drivename-
drivenamees el nombre que desea especificar para la unidad -
tapelibraryes el nombre de la biblioteca de cintas que ha definidoSe recomienda configurar una unidad o unidades adicionales, según la configuración de hardware. (Por ejemplo, si el servidor TSM está conectado a un switch Fibre Channel que tiene dos entradas de una biblioteca de cintas, quizás desee definir una unidad para cada entrada).
Defina una ruta desde el servidor hasta la unidad definida.
define path servername drivename srctype=server desttype=drive library=tapelibrary device=drive-dname-
drive-dnamees el nombre del dispositivo de la unidad -
tapelibraryes el nombre de la biblioteca de cintas que ha definidoRepita el procedimiento para cada unidad que haya definido para la biblioteca de cintas, utilizando una unidad aparte
drivenamey..drive-dnamepara cada unidad.
Defina una clase de dispositivo para las unidades.
define devclass DeviceClassName devtype=lto library=tapelibrary format=tapetype-
DeviceClassNamees el nombre de la clase de dispositivo -
ltoes el tipo de unidad conectada al servidor -
tapetypees el tipo de cinta; por ejemplo, triunter3
Agregue volúmenes de cinta al inventario de la biblioteca.
checkin libvolume tapelibrarytapelibraryes el nombre de la biblioteca de cintas que ha definido. -
Cree la agrupación de almacenamiento de cinta principal.
define stgpool SGWSTapePool DeviceClassName description=description collocate=filespace maxscratch=XX-
SGWSTapePoolEs el nombre del pool de almacenamiento de cinta del nodo de archivado. Puede seleccionar cualquier nombre para la agrupación de almacenamiento de cinta (siempre que el nombre utilice las convenciones de sintaxis esperadas por el servidor TSM). -
DeviceClassNamees el nombre de la clase de dispositivo para la biblioteca de cintas. -
descriptionEs una descripción del grupo de almacenamiento que se puede mostrar en el servidor TSM mediantequery stgpoolcomando. Por ejemplo: «'bloque de almacenamiento en cinta para el nodo de archivado». -
collocate=filespaceEspecifica que el servidor TSM debe escribir objetos del mismo espacio en una única cinta. -
XXes uno de los siguientes:-
El número de cintas vacías de la biblioteca de cintas (en el caso de que el nodo de archivado sea la única aplicación que utiliza la biblioteca).
El número de cintas asignadas para su uso por el sistema StorageGRID (en aquellos casos en los que se comparte la biblioteca de cintas).
En un servidor TSM, cree un pool de almacenamiento en disco. En la consola administrativa del servidor TSM, introduzca
define stgpool SGWSDiskPool disk description=description maxsize=maximum_file_size nextstgpool=SGWSTapePool highmig=percent_high lowmig=percent_low-
SGWSDiskPoolEs el nombre del pool de discos del nodo de archivado. Es posible seleccionar cualquier nombre para el pool de almacenamiento de discos (siempre que el nombre utilice las convenciones de sintaxis que espera el TSM). -
descriptionEs una descripción del grupo de almacenamiento que se puede mostrar en el servidor TSM mediantequery stgpoolcomando. Por ejemplo, «depósito de almacenamiento de disco para el nodo de archivado». -
maximum_file_sizefuerza a que los objetos de mayor tamaño se escriban directamente en la cinta, en lugar de en la caché del pool de discos. Se recomienda establecermaximum_file_sizeA 10 GB. -
nextstgpool=SGWSTapePoolHace referencia al pool de almacenamiento de disco al pool de almacenamiento de cinta definido para el nodo de archivado. -
percent_highestablece el valor en el que el pool de discos comienza a migrar su contenido al grupo de cintas. Se recomienda establecerpercent_high0 para que la migración de datos comience inmediatamente -
percent_lowestablece el valor en el que se detiene la migración al pool de cintas. Se recomienda establecerpercent_low0 para borrar el pool de discos.
En un servidor TSM, cree un volumen de disco (o volúmenes) y asígnelo al pool de discos.
define volume SGWSDiskPool volume_name formatsize=size-
SGWSDiskPooles el nombre del pool de discos. -
volume_namees la ruta completa a la ubicación del volumen (por ejemplo,/var/local/arc/stage6.dsm) En el servidor TSM en el que escribe el contenido del pool de discos como preparación para la transferencia a cinta. -
sizeEs el tamaño, en MB, del volumen de disco.Por ejemplo, para crear un único volumen de disco de forma que el contenido de un pool de discos llene una única cinta, configure el valor del tamaño en 200000 cuando el volumen de cinta tenga una capacidad de 200 GB.
Sin embargo, es posible que sea conveniente crear varios volúmenes de disco de un tamaño menor, ya que el servidor TSM puede escribir en cada volumen del pool de discos. Por ejemplo, si el tamaño de la cinta es 250 GB, cree 25 volúmenes de disco con un tamaño de 10 GB (10000) cada uno.
El servidor TSM preasigna espacio en el directorio para el volumen de disco. Esto puede tardar algún tiempo en completarse (más de tres horas para un volumen de disco de 200 GB).
