SDEL: ELIMINACIÓN DE S3
Cuando un cliente S3 emite una transacción DE ELIMINACIÓN, se realiza una solicitud para eliminar el objeto o bloque especificado. El servidor emite este mensaje si la transacción se realiza correctamente.
| Codificación | Campo | Descripción |
CBID |
Identificador de bloque de contenido |
Identificador único del bloque de contenido solicitado. Si el CBID es desconocido, este campo se establece en 0. Las operaciones en bloques no incluyen este campo. |
CNCH |
Encabezado de control de consistencia |
El valor del encabezado de solicitud HTTP de control de coherencia, si está presente en la solicitud. |
CNID |
Identificador de conexión |
Identificador único del sistema para la conexión TCP/IP. |
CSIZ |
Tamaño de contenido |
El tamaño del objeto eliminado en bytes. Las operaciones en bloques no incluyen este campo. |
DMRK |
Eliminar ID de versión del marcador |
El código de versión del marcador de borrado creado al eliminar un objeto de un bloque con versiones. Las operaciones en bloques no incluyen este campo. |
HTRH |
Encabezado de solicitud HTTP |
Lista de los nombres de encabezado y valores registrados de la solicitud HTTP como seleccionados durante la configuración. Nota: |
MTME |
Hora de la última modificación |
La Marca de hora de Unix, en microsegundos, indica cuándo se modificó por última vez el objeto. |
TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
Código de resultado |
Resultado de la transacción DE ELIMINACIÓN. El resultado es siempre: SUCS: Exitoso |
S3AI |
ID de cuenta de inquilino de S3 (remitente de solicitud) |
El ID de cuenta de inquilino del usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo. |
S3AK |
ID de clave de acceso S3 (remitente de solicitudes) |
El ID de clave de acceso de S3 hash para el usuario que envió la solicitud. Un valor vacío indica acceso anónimo. |
S3BK |
Bloque de S3 |
El nombre de bloque de S3. |
S3KY |
Clave de S3 |
El nombre de clave S3, sin incluir el nombre del bloque. Las operaciones en bloques no incluyen este campo. |
S3SR |
Subrecurso de S3 |
El bloque o subrecurso de objeto en el que se opera, si procede. |
SACC |
Nombre de cuenta de inquilino de S3 (remitente de la solicitud) |
El nombre de la cuenta de arrendatario para el usuario que envió la solicitud. Vacío para solicitudes anónimas. |
SAIP |
Dirección IP (remitente de solicitud) |
La dirección IP de la aplicación cliente que realizó la solicitud. |
SBAC |
Nombre de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque) |
El nombre de cuenta de inquilino para el propietario del bloque. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo. |
SBAI |
ID de cuenta de inquilino de S3 (propietario del bloque) |
El ID de cuenta de inquilino del propietario del bloque de destino. Se utiliza para identificar el acceso de cuenta cruzada o anónimo. |
SUSR |
URN de usuario de S3 (remitente de solicitudes) |
El ID de cuenta de arrendatario y el nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. El usuario puede ser un usuario local o un usuario LDAP. Por ejemplo: Vacío para solicitudes anónimas. |
TIEMPO |
Tiempo |
Tiempo de procesamiento total de la solicitud en microsegundos. |
TLIP |
Dirección IP del equilibrador de carga de confianza |
Si la solicitud se enrutó por un equilibrador de carga de capa 7 de confianza, la dirección IP del equilibrador de carga. |
UUID |
Identificador único universal |
El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID. |
VSID |
ID de versión |
El código de versión de la versión específica de un objeto que se eliminó. Las operaciones en cubos y objetos en cubos sin versiones no incluyen este campo. |
