Crear un grupo de alta disponibilidad para FabricPool
Al configurar StorageGRID para su uso con FabricPool, puede opcionalmente crear uno o varios grupos de alta disponibilidad (ha). Un grupo de alta disponibilidad consta de una o varias interfaces de red en los nodos de administración, los nodos de puerta de enlace o ambos.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener el permiso acceso raíz.
Cada grupo de alta disponibilidad utiliza direcciones IP virtuales (VIP) para proporcionar acceso de alta disponibilidad a los servicios compartidos de los nodos asociados.
Para obtener detalles sobre esta tarea. consulte "Gestionar grupos de alta disponibilidad".
Seleccione Configuración > Configuración de red > grupos de alta disponibilidad.
Seleccione una o varias de las interfaces de red. Las interfaces de red deben pertenecer a la misma subred en la red de cuadrícula (eth0) o en la red de cliente (eth2).
Asigne un nodo para que sea el maestro preferido. El principal preferido es la interfaz activa a menos que se produzca un fallo que haga que las direcciones VIP se reasignan a una interfaz de copia de seguridad.
Introduzca hasta diez direcciones IPv4 para el grupo de alta disponibilidad. Las direcciones deben estar dentro de la subred IPv4 compartida por todas las interfaces miembro.
 PDF
PDF
