Creación de una política de ILM después de habilitar el bloqueo de objetos de S3
Si la configuración global de bloqueo de objetos S3 está habilitada, los pasos para crear una política son ligeramente diferentes. Debe asegurarse de que la política de ILM cumpla con los requisitos de los bloques con S3 Object Lock habilitado.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener permisos de acceso específicos.
La configuración global de bloqueo de objetos S3 ya debe estar habilitada para el sistema StorageGRID.
Si la configuración global del bloqueo de objetos S3 no se ha habilitado, utilice las instrucciones generales para crear una política propuesta en su lugar.
Debe haber creado las reglas de ILM conformes y no compatibles que desee añadir a la política propuesta. Según sea necesario, puede guardar una directiva propuesta, crear reglas adicionales y, a continuación, editar la directiva propuesta para agregar las nuevas reglas.
Debe haber creado una regla de ILM predeterminada que cumple con la normativa para la política.
Seleccione ILM > políticas.
Aparece la página ILM Policies. Si la configuración de bloqueo de objetos global de S3 está habilitada, la página ILM Policies indica qué reglas de ILM son compatibles.
Introduzca un nombre único para la directiva propuesta en el campo Nombre.
Debe introducir al menos 1 y no más de 64 caracteres.
Introduzca el motivo por el que está creando una nueva directiva propuesta en el campo motivo del cambio.
Debe introducir al menos 1 y no más de 128 caracteres.
Para agregar reglas a la directiva, seleccione Seleccionar reglas.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar reglas para la directiva, con todas las reglas definidas en la lista.
La sección Seleccionar regla predeterminada enumera las reglas que pueden ser predeterminadas para una directiva compatible. Incluye reglas de cumplimiento que no utilizan filtros.
La sección Seleccionar otras reglas enumera las demás reglas compatibles y no compatibles que se pueden seleccionar para esta directiva.
Seleccione un nombre de regla o el icono más detalles
para ver la configuración de esa regla. -
En la sección Seleccionar regla predeterminada, seleccione una regla predeterminada para la directiva propuesta.
En la tabla de esta sección sólo se enumeran las reglas que cumplen y no utilizan ningún filtro.
Si no aparece ninguna regla en la sección Seleccionar regla predeterminada, debe salir de la página de política ILM y crear una regla predeterminada que sea compatible.
No utilice la regla convertir 2 copias en stock como regla predeterminada para una directiva. La regla make 2 copies utiliza un único pool de almacenamiento, todos los nodos de almacenamiento, que contiene todos los sitios. Si utiliza esta regla, es posible que se coloquen varias copias de un objeto en el mismo sitio. -
En la sección Seleccionar otras reglas, seleccione cualquier otra regla que desee incluir en la directiva.
Si necesita una regla «predeterminada» distinta para los objetos de bloques S3 que no cumplen las normativas, seleccione opcionalmente una regla no conforme a la normativa que no utilice un filtro.
Por ejemplo, se recomienda usar un pool de almacenamiento en cloud o un nodo de archivado para almacenar objetos en bloques que no tienen el bloqueo de objetos de S3 habilitado.
Sólo puede seleccionar una regla no compatible que no utilice un filtro. Tan pronto como seleccione una regla, la columna is Selectable muestra no para cualquier otra regla no compatible sin filtros. -
Seleccione cualquier otra regla compatible o no compatible que desee utilizar en la directiva.
Las otras reglas deben utilizar al menos un filtro (cuenta de inquilino, nombre de bloque o filtro avanzado, como el tamaño del objeto).
Cuando haya terminado de seleccionar las reglas, seleccione aplicar.
Se muestran las reglas seleccionadas. La regla predeterminada está al final, con las demás reglas encima. Si también ha seleccionado una regla de «default» no conforme, esa regla se añade como la regla de segundo a último en la política.
En este ejemplo, la última regla, 2 copias 2 centros de datos, es la regla predeterminada: Es compatible y no tiene filtros. La segunda regla, Cloud Storage Pool, también no tiene filtros pero no es conforme.
Arrastre y suelte las filas de las reglas no predeterminadas para determinar el orden en el que se evaluarán estas reglas.
No se puede mover la regla predeterminada ni la regla de «incumplimiento».
Debe confirmar que las reglas de ILM se encuentran en el orden correcto. Cuando se activa la directiva, las reglas del orden indicado evalúan los objetos nuevos y existentes, empezando por la parte superior. -
Según sea necesario, haga clic en el icono de eliminación
Para eliminar cualquier regla que no desee en la directiva o seleccione Seleccionar reglas para agregar más reglas. -
Cuando haya terminado, seleccione Guardar.
La página ILM Policies se actualiza:
La política que ha guardado se muestra como propuesta. Las políticas propuestas no tienen fechas de inicio y finalización.
Los botones Simulate y Activate están activados.
Vaya a. "Simulación de una política de ILM".
