Paso 1 de 3: Definir lo básico
El paso 1 (definir datos básicos) del asistente Crear regla de ILM permite definir los filtros básicos y avanzados de la regla.
Al evaluar un objeto con una regla de ILM, StorageGRID compara los metadatos del objeto con los filtros de la regla. Si los metadatos del objeto coinciden con todos los filtros, StorageGRID utiliza la regla para colocar el objeto. Puede diseñar una regla para aplicarla a todos los objetos, o puede especificar filtros básicos, como uno o más nombres de cuentas de arrendatario o de bloques, o filtros avanzados, como el tamaño del objeto o los metadatos de usuario.
Introduzca un nombre único para la regla en el campo Nombre.
Debe introducir entre 1 y 64 caracteres.
Si lo desea, introduzca una breve descripción de la regla en el campo Descripción.
Debe describir el propósito o la función de la regla para poder reconocerla más adelante.
De manera opcional, seleccione una o varias cuentas de inquilino de S3 o Swift a las que se aplica esta regla. Si esta regla se aplica a todos los inquilinos, deje este campo en blanco.
Si no tiene permiso acceso raíz o Cuentas de arrendatario, no puede seleccionar arrendatarios en la lista. En su lugar, introduzca el ID de inquilino o introduzca varios ID como una cadena delimitada por comas.
De manera opcional, especifique los bloques de S3 o los contenedores Swift a los que se aplica esta regla.
Si se selecciona coincide con All (valor predeterminado), la regla se aplica a todos los bloques S3 o contenedores Swift.
Opcionalmente, seleccione filtrado avanzado para especificar filtros adicionales.
Si no configura el filtrado avanzado, la regla se aplica a todos los objetos que coincidan con los filtros básicos.
Si esta regla crea copias con código de borrado, seleccione filtrado avanzado. A continuación, añada el filtro avanzado Tamaño de objeto (MB) y configúrelo en mayor que 0.2. El filtro de tamaño garantiza que los objetos de 2 MB o menos no se recodificen. -
Seleccione Siguiente.
Aparece el paso 2 (definir ubicaciones).
