Modificar la configuración de DNS para un solo nodo de grid
En lugar de configurar el sistema de nombres de dominio (DNS) globalmente para toda la implementación, puede ejecutar un script para configurar DNS de forma diferente para cada nodo de cuadrícula.
En general, debe utilizar la opción Mantenimiento Red servidores DNS en Grid Manager para configurar servidores DNS. Utilice la siguiente secuencia de comandos sólo si necesita usar servidores DNS diferentes para nodos de cuadrícula diferentes.
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#. -
Añada la clave privada SSH al agente SSH. Introduzca:
ssh-add -
Introduzca la contraseña de acceso SSH que aparece en la
Inicie sesión en el nodo que desea actualizar con una configuración DNS personalizada:
ssh node_IP_address -
Ejecute el script de configuración de DNS:
setup_resolv.rb.El script responde con la lista de comandos admitidos.
Tool to modify external name servers available commands: add search <domain> add a specified domain to search list e.g.> add search netapp.com remove search <domain> remove a specified domain from list e.g.> remove search netapp.com add nameserver <ip> add a specified IP address to the name server list e.g.> add nameserver 192.0.2.65 remove nameserver <ip> remove a specified IP address from list e.g.> remove nameserver 192.0.2.65 remove nameserver all remove all nameservers from list save write configuration to disk and quit abort quit without saving changes help display this help message Current list of name servers: 192.0.2.64 Name servers inherited from global DNS configuration: 192.0.2.126 192.0.2.127 Current list of search entries: netapp.com Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`] [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`] -
Añada la dirección IPv4 de un servidor que proporcione servicio de nombres de dominio para la red:
add <nameserver IP_address> -
Repita el
add nameservercomando para agregar servidores de nombres. -
Siga las instrucciones que se le indiquen para otros comandos.
Guarde los cambios y salga de la aplicación:
save -
Para cada nodo de cuadrícula, repita los pasos desde inicie sesión en el nodo por cierre del shell de comandos.
Cuando ya no necesite un acceso sin contraseñas a otros servidores, quite la clave privada del agente SSH. Introduzca:
ssh-add -D
