Seleccione Start Recovery para configurar un nodo de almacenamiento
Después de reemplazar un nodo de almacenamiento, debe seleccionar Iniciar recuperación en el Administrador de grid para configurar el nodo nuevo como reemplazo del nodo con error.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener los permisos de mantenimiento o acceso raíz.
Debe tener la clave de acceso de aprovisionamiento.
Debe haber puesto en marcha y configurado el nodo de sustitución.
Debe conocer la fecha de inicio de los trabajos de reparación para los datos codificados mediante borrado.
Debe haber verificado que el nodo de almacenamiento no se ha reconstruido en los últimos 15 días.
Si el nodo de almacenamiento está instalado como un contenedor en un host Linux, debe realizar este paso solo si uno de estos valores es true:
Tenía que usar el
--forceindicador para importar el nodo o ha emitidostoragegrid node force-recovery node-name -
Tenía que hacer una reinstalación de nodo completa o tenía que restaurar /var/local.
En Grid Manager, seleccione Mantenimiento > tareas de mantenimiento > recuperación.
Seleccione el nodo de cuadrícula que desea recuperar en la lista Pending Nodes.
Los nodos aparecen en la lista después de que fallan, pero no podrá seleccionar un nodo hasta que se haya vuelto a instalar y esté listo para la recuperación.
Introduzca la frase de paso de aprovisionamiento.
Haga clic en Iniciar recuperación.
Supervise el progreso de la recuperación en la tabla recuperando Grid Node.
Mientras se está ejecutando el procedimiento de recuperación, puede hacer clic en Restablecer para iniciar una nueva recuperación. Aparece un cuadro de diálogo Información, que indica que el nodo se quedará en estado indeterminado si restablece el procedimiento.
Si desea volver a intentar la recuperación después de restablecer el procedimiento, debe restaurar el nodo a un estado preinstalado, de la manera siguiente:
VMware: Elimine el nodo de la cuadrícula virtual desplegada. A continuación, una vez que esté listo para reiniciar la recuperación, vuelva a poner el nodo en marcha.
Linux: Reinicie el nodo ejecutando este comando en el host Linux:
Cuando el nodo de almacenamiento llegue a la fase "'esperando pasos manuales'", vaya a la siguiente tarea del procedimiento de recuperación para volver a montar y formatear los volúmenes de almacenamiento.
"Preparación de un aparato para su reinstalación (sólo sustitución de la plataforma)"
