Gestión de alarmas (sistema heredado)
El sistema de alarma StorageGRID es el sistema heredado utilizado para identificar puntos problemáticos que a veces ocurren durante el funcionamiento normal.
Aunque el sistema de alarma heredado sigue siendo compatible, el sistema de alerta ofrece importantes ventajas y es más fácil de usar. |
Clases de alarma (sistema heredado)
Una alarma heredada puede pertenecer a una de las dos clases de alarma mutuamente excluyentes.
Alarmas predeterminadas
Las alarmas predeterminadas se proporcionan con cada sistema StorageGRID y no se pueden modificar. Sin embargo, puede desactivar las alarmas predeterminadas o anularlas definiendo las alarmas personalizadas globales.
Alarmas globales personalizadas
Las alarmas personalizadas globales controlan el estado de todos los servicios de un tipo determinado en el sistema StorageGRID. Puede crear una alarma Global Custom para anular una alarma predeterminada. También puede crear una nueva alarma Global Custom. Esto puede ser útil para supervisar cualquier condición personalizada de su sistema StorageGRID.
"Visualización de alarmas predeterminadas (sistema heredado)"
Lógica de activación de alarmas (sistema heredado)
Una alarma heredada se activa cuando un atributo StorageGRID alcanza un valor de umbral que se evalúa como verdadero frente a una combinación de clase de alarma (predeterminada o personalizada global) y nivel de gravedad de alarma.
| . | Color | Gravedad de alarma | Significado |
Amarillo |
Aviso |
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición poco habitual que no afecta a las operaciones normales. |
Naranja claro |
Menor |
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que podría afectar al funcionamiento en el futuro. Debe investigar para evitar el escalado. |
Naranja oscuro |
Importante |
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que afecta actualmente al funcionamiento. Esto requiere atención inmediata para evitar un escalado. |
Rojo |
Crítico |
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que ha detenido las operaciones normales. Debe abordar el problema de inmediato. |
La gravedad de la alarma y el valor del umbral correspondiente se pueden establecer para cada atributo numérico. El servicio NMS de cada nodo de administración supervisa continuamente los valores de atributos actuales en función de los umbrales configurados. Cuando se activa una alarma, se envía una notificación a todo el personal designado.
Tenga en cuenta que un nivel de gravedad normal no desencadena una alarma.
Los valores de los atributos se evalúan en relación con la lista de alarmas activadas definidas para ese atributo. La lista de alarmas se Marca en el siguiente orden para encontrar la primera clase de alarma con una alarma definida y activada para el atributo:
Alarmas personalizadas globales con niveles de alarma desde críticos hasta avisos.
Alarmas predeterminadas con límites de alarma desde crítica hasta Aviso.
Después de que se encuentre una alarma activada para un atributo en la clase de alarma superior, el servicio NMS sólo evalúa dentro de esa clase. El servicio NMS no se evaluará en comparación con las otras clases de menor prioridad. Es decir, si hay una alarma Global Custom activada para un atributo, el servicio NMS sólo evalúa el valor del atributo frente a las alarmas Global Custom. Las alarmas predeterminadas no se evalúan. Por lo tanto, una alarma predeterminada activada para un atributo puede cumplir los criterios necesarios para activar una alarma, pero no se activará porque se activa una alarma personalizada global (que no cumple los criterios especificados) para el mismo atributo. No se activa ninguna alarma y no se envía ninguna notificación.
Ejemplo de activación de alarma
Puede utilizar este ejemplo para entender cómo se activan las alarmas personalizadas globales y las alarmas predeterminadas.
En el ejemplo siguiente, un atributo tiene una alarma Global Custom y una alarma predeterminada definida y activada, como se muestra en la siguiente tabla.
| Umbral de alarma global personalizada (activado) | Umbral de alarma predeterminado (activado) | |
Aviso |
>= 1500 |
>= 1000 |
Menor |
>= 15,000 |
>= 1000 |
Importante |
>=150,000 |
>= 250,000 |
Si el atributo se evalúa cuando su valor es 1000, no se activa ninguna alarma y no se envía ninguna notificación.
La alarma Global Custom tiene prioridad sobre la alarma predeterminada. Un valor de 1000 no alcanza el valor umbral de ningún nivel de gravedad para la alarma Global Custom. Como resultado, el nivel de alarma se evalúa para ser normal.
Después de la situación anterior, si la alarma Global Custom está desactivada, no cambia nada. El valor del atributo se debe volver a evaluar antes de que se active un nuevo nivel de alarma.
Con la alarma Global Custom desactivada, cuando se vuelve a evaluar el valor del atributo, el valor del atributo se evalúa frente a los valores de umbral de la alarma predeterminada. El nivel de alarma activa una alarma de nivel de aviso y se envía una notificación por correo electrónico al personal designado.
Alarmas de la misma gravedad
Si dos alarmas personalizadas globales para el mismo atributo tienen la misma gravedad, las alarmas se evalúan con una prioridad "'top down'".
Por ejemplo, si UMEM cae a 50 MB, se activa la primera alarma (= 50000000), pero no la que está debajo de ella (<=100000000).
Si el orden se invierte, cuando UMEM cae a 100MB, se activa la primera alarma (<=100000000), pero no la que está por debajo (= 50000000).
Notificaciones
Una notificación informa de la aparición de una alarma o del cambio de estado de un servicio. Las notificaciones de alarma se pueden enviar por correo electrónico o mediante SNMP.
Para evitar que se envíen varias alarmas y notificaciones cuando se alcance un valor de umbral de alarma, se comprueba la gravedad de la alarma con respecto a la gravedad actual del atributo. Si no hay cambio, no se toman medidas adicionales. Esto significa que, a medida que el servicio NMS siga supervisando el sistema, sólo generará una alarma y enviará notificaciones la primera vez que observe una condición de alarma para un atributo. Si se alcanza y se detecta un nuevo umbral de valor para el atributo, la gravedad de la alarma cambia y se envía una nueva notificación. Las alarmas se borran cuando las condiciones vuelven al nivel normal.
El valor del disparador que se muestra en la notificación de un estado de alarma se redondea a tres posiciones decimales. Por lo tanto, un valor de atributo de 1.9999 activa una alarma cuyo umbral es inferior a (<) 2.0, aunque la notificación de alarma muestra el valor de activación como 2.0.
Nuevos servicios
A medida que se agregan nuevos servicios mediante la adición de nuevos nodos de cuadrícula o sitios, heredan las alarmas predeterminadas y las alarmas personalizadas globales.
Alarmas y tablas
Los atributos de alarma que se muestran en las tablas se pueden desactivar a nivel del sistema. Las alarmas no se pueden desactivar para filas individuales de una tabla.
Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestran dos alarmas de entradas críticas disponibles (VMFI). (Seleccione Soporte > Herramientas > Topología de cuadrícula. A continuación, seleccione Storage Node > SSM > Resources.)
Puede desactivar la alarma del VMFI para que no se active la alarma del VMFI de nivel crítico (las dos alarmas críticas actuales aparecerán en la tabla de color verde); Sin embargo, no puede desactivar una única alarma en una fila de tabla de modo que una alarma VMFI se muestre como una alarma de nivel crítico mientras que la otra permanece en verde.
Reconocer alarmas actuales (sistema heredado)
Las alarmas heredadas se activan cuando los atributos del sistema alcanzan valores de umbral de alarma. Si desea reducir o borrar el número de alarmas heredadas en el panel, puede reconocer las alarmas.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener el permiso Confirmar alarmas.
Si una alarma del sistema heredado está activa actualmente, el panel Estado del panel de control incluye un enlace alarmas heredadas. El número entre paréntesis indica cuántas alarmas heredadas están activas actualmente.
Dado que el sistema de alarmas heredado sigue siendo compatible, el número de alarmas antiguas que se muestran en el panel de control aumenta cada vez que se produce una nueva alarma. Este recuento aumenta incluso si ya no se envían notificaciones de correo electrónico para alarmas. Normalmente, puede ignorar este número (ya que las alertas proporcionan una mejor vista del sistema) o puede reconocer las alarmas.
De manera opcional, cuando haya pasado completamente al sistema de alertas, puede desactivar cada alarma heredada para evitar que se active y se agregue al recuento de alarmas heredadas. |
Cuando reconoce una alarma, ésta ya no se incluye en el recuento de alarmas heredadas a menos que la alarma se active en el siguiente nivel de gravedad o se resuelva y se vuelva a producir.
Para ver la alarma, realice una de las siguientes acciones:
En el panel Estado del Panel, haga clic en Alarmas heredadas. Este enlace sólo aparece si al menos una alarma está activa actualmente.
Seleccione Soporte > Alarmas (heredadas) > Alarmas actuales. Aparece la página Alarmas actuales.
Haga clic en el nombre del servicio de la tabla.
Aparecerá la ficha Alarmas para el servicio seleccionado (Support > Tools > Topología de cuadrícula > Grid Node > Service > Alarmas).
Seleccione la casilla de verificación Confirmar de la alarma y haga clic en aplicar cambios.
La alarma ya no aparece en el panel o en la página Alarmas actuales.
Cuando reconoce una alarma, la confirmación no se copia en otros nodos de administración. Por este motivo, si ve la consola desde otro nodo de administración, podría continuar viendo la alarma activa. -
Según sea necesario, vea las alarmas confirmadas.
Seleccione Mostrar alarmas aceptadas.
Se muestran todas las alarmas confirmadas.
Puede ver la lista de todas las alarmas heredadas predeterminadas.
Debe tener permisos de acceso específicos.
Seleccione Soporte > Alarmas (heredadas) > Alarmas globales.
En filtro por, seleccione Código de atributo o Nombre de atributo.
En el caso de igual a, introduzca un asterisco:
Haga clic en la flecha
O pulse Intro.Se muestran todas las alarmas predeterminadas.
Revisión de las alarmas históricas y la frecuencia de las alarmas (sistema heredado)
Al solucionar un problema, puede revisar la frecuencia con la que se ha activado una alarma heredada en el pasado.
Siga estos pasos para obtener una lista de todas las alarmas activadas durante un período de tiempo.
Seleccione Soporte > Alarmas (heredadas) > Alarmas históricas.
Debe realizar una de las siguientes acciones:
Haga clic en uno de los períodos de tiempo.
Introduzca un rango personalizado y haga clic en Consulta personalizada.
Siga estos pasos para averiguar con qué frecuencia se han activado las alarmas para un atributo determinado.
Seleccione Grid node > service o component > Alarms > History.
Seleccione el atributo de la lista.
Las alarmas se enumeran en orden cronológico inverso.
Para volver al formulario de solicitud del historial de alarmas, haga clic en Historial.
Creación de alarmas personalizadas globales (sistema heredado)
Es posible que haya utilizado alarmas personalizadas globales para el sistema heredado para atender requisitos de supervisión específicos. Las alarmas personalizadas globales pueden tener niveles de alarma que anulan las alarmas predeterminadas o pueden supervisar atributos que no tienen una alarma predeterminada.
Las alarmas personalizadas globales anulan las alarmas predeterminadas. No debe cambiar los valores de alarma predeterminados a menos que sea absolutamente necesario. Al cambiar las alarmas predeterminadas, corre el riesgo de ocultar problemas que, de lo contrario, podrían desencadenar una alarma.
Tenga mucho cuidado si cambia los ajustes de alarma. Por ejemplo, si aumenta el valor del umbral de una alarma, es posible que no detecte un problema subyacente. Comente los cambios propuestos con el soporte técnico antes de cambiar la configuración de una alarma. |
Agregue una nueva fila a la tabla Alarmas globales personalizadas:
Para añadir una nueva alarma, haga clic en Editar
(Si ésta es la primera entrada) o Insertar
Para modificar una alarma predeterminada, busque la alarma predeterminada.
En Filtrar por, seleccione código de atributo o Nombre de atributo.
Escriba una cadena de búsqueda.
Especifique cuatro caracteres o utilice caracteres comodín (por ejemplo, A???? O AB*). Asteriscos (*) representan múltiples caracteres y signos de interrogación (?) representa un solo carácter.
O pulse Intro. -
En la lista de resultados, haga clic en Copiar
junto a la alarma que desea modificar.La alarma predeterminada se copia en la tabla Alarmas globales personalizadas.
Realice los cambios necesarios en la configuración de alarmas personalizadas globales:
Título Descripción Activado
Active o desactive la casilla de verificación para activar o desactivar la alarma.
Atributo
Seleccione el nombre y el código del atributo que se supervisa en la lista de todos los atributos aplicables al servicio o componente seleccionado.
Para ver información sobre el atributo, haga clic en Info
junto al nombre del atributo.Gravedad
El icono y el texto que indican el nivel de la alarma.
Mensaje
El motivo de la alarma (pérdida de conexión, espacio de almacenamiento inferior al 10%, etc.).
Operador
Operadores para probar el valor del atributo actual con respecto al umbral de valor:
= equivale a
> mayor que
< menor que
>= mayor o igual que
<= menor o igual que
≠ no igual a.
Valor
El valor de umbral de la alarma utilizado para comprobar el valor real del atributo mediante el operador. La entrada puede ser un solo número, un intervalo de números especificado con dos puntos (1:3) o una lista de números y rangos con una coma.
Otros destinatarios
Una lista complementaria de direcciones de correo electrónico que se notificarán cuando se active la alarma. Esto se suma a la lista de correo configurada en la página Alarmas > Configuración de correo electrónico. Las listas están delimitadas por comas.
Nota: las listas de correo requieren la configuración del servidor SMTP para poder funcionar. Antes de agregar listas de correo, confirme que SMTP está configurado. Las notificaciones de alarmas personalizadas pueden anular las notificaciones de las alarmas Global Custom o predeterminadas.
Acciones
Botones de control para:
Editar una fila
Insertar una fila
Eliminar una fila
Arrastre y suelte una fila hacia arriba o hacia abajo
Copiar una fila -
Haga clic en aplicar cambios.
Desactivación de alarmas (sistema heredado)
Las alarmas del sistema de alarmas antiguas están activadas de forma predeterminada, pero puede desactivar las alarmas que no sean necesarias. También puede desactivar las alarmas heredadas una vez que haya pasado completamente al nuevo sistema de alertas.
Desactivación de una alarma predeterminada (sistema heredado)
Puede desactivar una de las alarmas predeterminadas heredadas para todo el sistema.
La desactivación de una alarma para un atributo que actualmente tiene una alarma activada no borra la alarma actual. La alarma se desactivará la próxima vez que el atributo cruce el umbral de alarma o se pueda borrar la alarma activada.
No desactive ninguna de las alarmas heredadas hasta que haya pasado completamente al nuevo sistema de alertas. De lo contrario, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que no se complete una operación crucial. |
Busque la alarma predeterminada para desactivarla.
En la sección Alarmas predeterminadas, seleccione Filtrar por > Código de atributo o Nombre de atributo.
O pulse Intro.
Al seleccionar valores predeterminados desactivados se muestra una lista de todas las alarmas predeterminadas actualmente desactivadas. -
En la tabla de resultados de búsqueda, haga clic en el icono Editar
para la alarma que desea desactivar.
La casilla de verificación Activado para la alarma seleccionada se activa.
Deseleccione la casilla de verificación Activado.
La alarma predeterminada está desactivada.
Desactivación de alarmas personalizadas globales (sistema heredado)
Puede desactivar una alarma Global Custom heredada para todo el sistema.
En la tabla Alarmas globales personalizadas, haga clic en Editar
junto a la alarma que desea desactivar. -
La alarma Global Custom está desactivada.
Borrado de alarmas activadas (sistema heredado)
Si se activa una alarma heredada, puede borrarla en lugar de reconocerla.
Debe tener la
Passwords.txtarchivo.
La desactivación de una alarma para un atributo que actualmente tiene una alarma activada contra él no borra la alarma. La alarma se desactivará la próxima vez que cambie el atributo. Puede reconocer la alarma o, si desea borrar inmediatamente la alarma en lugar de esperar a que cambie el valor del atributo (lo que provoca un cambio en el estado de la alarma), puede borrar la alarma activada. Puede resultarle útil si desea borrar una alarma inmediatamente frente a un atributo cuyo valor no cambia con frecuencia (por ejemplo, atributos de estado).
Desactive la alarma.
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Reinicie el servicio NMS:
service nms restart -
Cierre la sesión del nodo de administración:
exitLa alarma se borra.
Configuración de notificaciones para alarmas (sistema heredado)
El sistema StorageGRID puede enviar automáticamente notificaciones por correo electrónico y SNMP cuando se activa una alarma o cambia el estado de un servicio.
De forma predeterminada, las notificaciones por correo electrónico de alarma no se envían. Para las notificaciones por correo electrónico, debe configurar el servidor de correo electrónico y especificar los destinatarios de correo electrónico. Para las notificaciones SNMP, debe configurar el agente SNMP.
Tipos de notificaciones de alarma (sistema heredado)
Cuando se activa una alarma heredada, el sistema StorageGRID envía dos tipos de notificaciones de alarma: Nivel de gravedad y estado de servicio.
Notificaciones de nivel de gravedad
Se envía una notificación por correo electrónico de alarma cuando se activa una alarma heredada en un nivel de gravedad seleccionado:
Aviso
Menor
Importante
Crítico
Una lista de correo recibe todas las notificaciones relacionadas con la alarma para la gravedad seleccionada. También se envía una notificación cuando la alarma sale del nivel de alarma, ya sea solucionándose o introduciendo un nivel de gravedad de alarma diferente.
Notificaciones de estado de servicio
Se envía una notificación de estado de servicio cuando un servicio (por ejemplo, el servicio LDR o el servicio NMS) entra en el estado de servicio seleccionado y cuando sale del estado de servicio seleccionado. Las notificaciones de estado de servicio se envían cuando un servicio entra o deja uno de los siguientes estados de servicio:
Desconocido
Administrativamente abajo
Una lista de correo recibe todas las notificaciones relacionadas con los cambios en el estado seleccionado.
"Configuración de notificaciones por correo electrónico para alarmas (sistema heredado)"
Configuración de los ajustes del servidor de correo electrónico para las alarmas (sistema heredado)
Si desea que StorageGRID envíe notificaciones por correo electrónico cuando se active una alarma heredada, debe especificar la configuración del servidor de correo SMTP. El sistema StorageGRID solo envía el correo electrónico; no puede recibir el correo electrónico.
Utilice estos ajustes para definir el servidor SMTP utilizado para las notificaciones de correo electrónico de alarmas antiguas y los mensajes de correo electrónico AutoSupport. Esta configuración no se usa para notificaciones de alerta.
Si utiliza SMTP como protocolo para mensajes de AutoSupport, es posible que ya haya configurado un servidor de correo SMTP. El mismo servidor SMTP se utiliza para notificaciones de correo electrónico de alarma, por lo que puede omitir este procedimiento. Consulte las instrucciones para administrar StorageGRID. |
SMTP es el único protocolo compatible para enviar correo electrónico.
Seleccione Soporte > Alarmas (heredado) > Configuración de correo electrónico heredado.
En el menú correo electrónico, seleccione servidor.
Aparece la página servidor de correo electrónico. Esta página también se utiliza para configurar el servidor de correo electrónico para los mensajes de AutoSupport.
Añada la siguiente configuración del servidor de correo SMTP:
Elemento Descripción Servidor de correo
Dirección IP del servidor de correo SMTP. Puede introducir un nombre de host en lugar de una dirección IP si ha configurado previamente los ajustes de DNS en el nodo de administración.
Puerto
Número de puerto para acceder al servidor de correo SMTP.
Autenticación
Permite la autenticación del servidor de correo SMTP. De forma predeterminada, la autenticación está desactivada.
Credenciales de autenticación
Nombre de usuario y contraseña del servidor de correo SMTP. Si autenticación está activada, se debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña para acceder al servidor de correo SMTP.
En Dirección de remitente, introduzca una dirección de correo electrónico válida que el servidor SMTP reconocerá como la dirección de correo electrónico de envío. Esta es la dirección de correo electrónico oficial desde la que se envía el mensaje de correo electrónico.
De manera opcional, envíe un mensaje de correo electrónico de prueba para confirmar que la configuración del servidor de correo SMTP es correcta.
En el cuadro probar correo electrónico > a, agregue una o más direcciones a las que pueda acceder.
Puede introducir una sola dirección de correo electrónico o una lista de direcciones de correo electrónico con comas. Puesto que el servicio NMS no confirma que el mensaje de correo electrónico de prueba se ha enviado correctamente o no se ha realizado correctamente, debe poder comprobar la bandeja de entrada del destinatario de la prueba.
Seleccione Enviar correo electrónico de prueba.
Se guarda la configuración del servidor de correo SMTP. Si introdujo información para un correo electrónico de prueba, ese correo electrónico se envía. Los correos electrónicos de prueba se envían inmediatamente al servidor de correo electrónico y no se envían a través de la cola de notificaciones. En un sistema con varios nodos de administrador, cada nodo de administrador envía un correo electrónico. La recepción del mensaje de correo electrónico de prueba confirma que la configuración del servidor de correo SMTP es correcta y que el servicio NMS se conecta correctamente al servidor de correo. Un problema de conexión entre el servicio NMS y el servidor de correo activa la alarma DE MINUTOS heredados (estado de notificación NMS) en el nivel de gravedad menor.
Creación de plantillas de correo electrónico de alarma (sistema heredado)
Las plantillas de correo electrónico le permiten personalizar el encabezado, el pie de página y la línea de asunto de una notificación de correo electrónico de alarma heredada. Puede utilizar plantillas de correo electrónico para enviar notificaciones únicas que contengan el mismo texto principal a distintas listas de correo.
Utilice estos ajustes para definir las plantillas de correo electrónico utilizadas para las notificaciones de alarmas heredadas. Esta configuración no se usa para notificaciones de alerta.
Las diferentes listas de correo pueden requerir otra información de contacto. Las plantillas no incluyen el texto principal del mensaje de correo electrónico.
En el menú correo electrónico, seleccione Plantillas.
Haga clic en Editar*
(O *Insertar
si no es la primera plantilla).
En la nueva fila, añada lo siguiente:
Elemento Descripción Nombre de plantilla
Nombre exclusivo utilizado para identificar la plantilla. Los nombres de las plantillas no se pueden duplicar.
Prefijo de asunto
Opcional. Prefijo que aparecerá al principio de la línea de asunto de un correo electrónico. Los prefijos se pueden utilizar para configurar fácilmente los filtros de correo electrónico y organizar las notificaciones.
Encabezado
Opcional. Texto de encabezado que aparece al principio del cuerpo del mensaje de correo electrónico. El texto de encabezado se puede utilizar para previsualizar el contenido del mensaje de correo electrónico con información como el nombre y la dirección de la empresa.
Pie de página
Opcional. Texto del pie de página que aparece al final del cuerpo del mensaje de correo electrónico. El texto del pie de página se puede utilizar para cerrar el mensaje de correo electrónico con información de recordatorio, como un número de teléfono de contacto o un enlace a un sitio Web.
Se agrega una nueva plantilla para notificaciones.
Creación de listas de correo para notificaciones de alarma (sistema heredado)
Las listas de correo le permiten notificar a los destinatarios cuando se activa una alarma heredada o cuando cambia el estado de un servicio. Debe crear al menos una lista de correo para poder enviar notificaciones por correo electrónico de alarma. Para enviar una notificación a un único destinatario, cree una lista de correo con una dirección de correo electrónico.
Si desea especificar una plantilla de correo electrónico para la lista de correo (encabezado personalizado, pie de página y línea de asunto), debe haber creado la plantilla.
Utilice estos ajustes para definir las listas de correo utilizadas para las notificaciones de correo electrónico de alarmas antiguas. Esta configuración no se usa para notificaciones de alerta.
En el menú correo electrónico, seleccione Listas.
Haga clic en Editar
(O Insertar
si no es la primera lista de correo).
Elemento Descripción Nombre del grupo
Nombre único utilizado para identificar la lista de correo. Los nombres de las listas de correo no se pueden duplicar.
Nota: Si cambia el nombre de una lista de correo, el cambio no se propaga a las otras ubicaciones que utilizan el nombre de la lista de correo. Debe actualizar manualmente todas las notificaciones configuradas para utilizar el nuevo nombre de la lista de correo.
Destinatarios
Una única dirección de correo electrónico, una lista de correo configurada previamente o una lista definida por comas de direcciones de correo electrónico y listas de correo a las que se enviarán notificaciones.
Nota: Si una dirección de correo electrónico pertenece a varias listas de correo, sólo se envía una notificación por correo electrónico cuando se produce un evento de activación de notificación.
Plantilla
Opcionalmente, seleccione una plantilla de correo electrónico para agregar un encabezado, pie de página y línea de asunto exclusivos a las notificaciones enviadas a todos los destinatarios de esta lista de correo.
Se crea una nueva lista de correo.
"Creación de plantillas de correo electrónico de alarma (sistema heredado)"
Para recibir notificaciones por correo electrónico para el sistema de alarmas heredado, los destinatarios deben ser miembros de una lista de correo y dicha lista debe agregarse a la página Notificaciones. Las notificaciones se configuran para enviar correo electrónico a los destinatarios sólo cuando se activa una alarma con un nivel de gravedad especificado o cuando cambia el estado de un servicio. Por lo tanto, los destinatarios sólo reciben las notificaciones que necesitan recibir.
Debe haber configurado una lista de correo electrónico.
Utilice estos ajustes para configurar notificaciones de alarmas heredadas. Esta configuración no se usa para notificaciones de alerta.
Si una dirección de correo electrónico (o lista) pertenece a varias listas de correo, sólo se envía una notificación de correo electrónico cuando se produce un evento de activación de notificación. Por ejemplo, se puede configurar un grupo de administradores dentro de la organización para recibir notificaciones de todas las alarmas independientemente de su gravedad. Es posible que otro grupo sólo requiera notificaciones para las alarmas con una gravedad crítica. Puede pertenecer a ambas listas. Si se activa una alarma crítica, solo recibirá una notificación.
En el menú correo electrónico, seleccione Notificaciones.
Haga clic en Editar
(O Insertar
si no es la primera notificación). -
En Lista de correo electrónico, seleccione la lista de correo.
Seleccione uno o más niveles de gravedad de alarma y estados de servicio.
Las notificaciones se enviarán a la lista de correo cuando se activen o cambien las alarmas con el nivel de gravedad de alarma o el estado de servicio seleccionado.
"Creación de listas de correo para notificaciones de alarma (sistema heredado)"
Suprimir notificaciones de alarma para una lista de correo (sistema heredado)
Puede suprimir las notificaciones de alarma de una lista de correo cuando ya no desee que la lista de correo reciba notificaciones sobre alarmas. Por ejemplo, se recomienda suprimir notificaciones sobre alarmas heredadas después de pasar a utilizar notificaciones por correo electrónico de alerta.
Utilice esta configuración para suprimir las notificaciones por correo electrónico del sistema de alarmas heredado. Esta configuración no se aplica a las notificaciones por correo electrónico de alerta.
Haga clic en Editar
junto a la lista de correo para la que desea suprimir notificaciones. -
En Suprimir, seleccione la casilla de verificación situada junto a la lista de correo que desea suprimir o seleccione Suprimir en la parte superior de la columna para suprimir todas las listas de correo.
Las notificaciones de alarmas heredadas se suprimen para las listas de correo seleccionadas.
Supresión de las notificaciones por correo electrónico en todo el sistema
Es posible bloquear la capacidad del sistema StorageGRID para enviar notificaciones por correo electrónico de alarmas heredadas y mensajes de AutoSupport activados por eventos.
Utilice esta opción para suprimir las notificaciones por correo electrónico de alarmas heredadas y mensajes de AutoSupport activados por eventos.
Esta opción no suprime las notificaciones por correo electrónico de alerta. Tampoco suprime los mensajes de AutoSupport semanales o activados por el usuario. |
Seleccione Configuración > Configuración del sistema > Opciones de pantalla.
En el menú Opciones de pantalla, seleccione Opciones.
Seleccione notificación Suprimir todo.
La página Notificaciones (Configuración > Notificaciones) muestra el siguiente mensaje:
