Requisitos específicos de la red
Siga los requisitos para cada tipo de red StorageGRID.
Routers y puertas de enlace de red
Si se establece, la puerta de enlace para una red determinada debe estar dentro de la subred de la red específica.
Si configura una interfaz con direcciones estáticas, debe especificar una dirección de puerta de enlace distinta de 0.0.0.0.
Si no tiene una puerta de enlace, la práctica recomendada es configurar la dirección de puerta de enlace para que sea la dirección IP de la interfaz de red.
Subredes
Cada red debe estar conectada a su propia subred que no se superponga con ninguna otra red del nodo. |
Grid Manager aplica las siguientes restricciones durante la implementación. Se proporcionan aquí para ayudar en la planificación de la red previa al despliegue.
La máscara de subred para cualquier dirección IP de red no puede ser 255.255.255.254 o 255.255.255.255 (/31 o /32 en notación CIDR).
La subred definida por una dirección IP de interfaz de red y una máscara de subred (CIDR) no puede superponer la subred de ninguna otra interfaz configurada en el mismo nodo.
La subred de red de cuadrícula para cada nodo debe estar incluida en el GNSL.
La subred de la red de administración no puede superponerse a la subred de la red de red de red de red de red de cliente ni a ninguna subred de la GNSL.
Las subredes de la AESL no pueden solaparse con las subredes de la GNSL.
La subred de la red de cliente no puede superponerse a la subred de la red de red de red de red de red de red, a ninguna subred de la GNSL o a ninguna subred de la AESL.
Red Grid
En el momento de la implementación, cada nodo de grid se debe conectar a la red de grid y debe ser capaz de comunicarse con el nodo administrador principal mediante la configuración de red especificada al implementar el nodo.
Durante las operaciones normales de grid, cada nodo de grid debe poder comunicarse con los demás nodos de grid a través de la red de cuadrícula.
Grid Network debe poder enrutar directamente entre cada nodo. No se admite la traducción de direcciones de red (NAT) entre nodos. -
Si la red de cuadrícula consta de varias subredes, agréguelas a la Lista de subredes de red de cuadrícula (GNSL). Las rutas estáticas se crean en todos los nodos de cada subred en el GNSL.
Red de administración
La red administrativa es opcional. Si planea configurar una red de administración, siga estos requisitos y directrices.
Los usos típicos de la red administrativa incluyen conexiones de gestión, AutoSupport, KMS y conexiones a servidores críticos como NTP, DNS y LDAP si estas conexiones no se proporcionan a través de la red de grid o la red de cliente.
La Red de administración y ESL pueden ser exclusivos de cada nodo, siempre que se pueda acceder a los servicios de red y clientes deseados. |
Debe definir al menos una subred en la red de administración para habilitar las conexiones entrantes desde subredes externas. Las rutas estáticas se generan automáticamente en cada nodo para cada subred de la ESL. |
Red cliente
La red cliente es opcional. Si planea configurar una red de cliente, tenga en cuenta las siguientes consideraciones.
La red de clientes está diseñada para admitir el tráfico de clientes S3 y Swift. Si se configura, la puerta de enlace de red de cliente se convierte en la puerta de enlace predeterminada del nodo.
Si utiliza una red de cliente, puede ayudar a proteger StorageGRID de ataques hostiles aceptando tráfico de cliente entrante sólo en puntos finales de equilibrador de carga configurados explícitamente. Consulte la información sobre la administración del equilibrio de carga y la administración de redes de clientes que no son de confianza en las instrucciones para administrar StorageGRID.
