Colocar un dispositivo en modo de mantenimiento
PDF de este sitio de documentos
- Instale y actualice el software
Instale y mantenga el hardware
- Dispositivos de almacenamiento SG5700
- Dispositivos de almacenamiento SG5600
Configurar y gestionar
- Administre StorageGRID
Utilice StorageGRID
- Usar una cuenta de inquilino
Supervisión y solución de problemas
- Supervisar un sistema StorageGRID
Mantener
Mantenga la recuperación
- Procedimientos de recuperación de nodos de grid
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Debe colocar el aparato en modo de mantenimiento antes de realizar procedimientos de mantenimiento específicos.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener los permisos de mantenimiento o acceso raíz. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones para administrar StorageGRID.
Si un dispositivo StorageGRID se coloca en modo de mantenimiento, puede que el dispositivo no esté disponible para el acceso remoto.
La contraseña y la clave de host de un dispositivo StorageGRID en el modo de mantenimiento siguen siendo las mismas que cuando el dispositivo estaba en servicio. |
En Grid Manager, seleccione Nodes.
En la vista de árbol de la página Nodes, seleccione Appliance Storage Node.
Seleccione tareas.
Seleccione modo de mantenimiento.
Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.
Introduzca la contraseña de aprovisionamiento y seleccione Aceptar.
Una barra de progreso y una serie de mensajes, incluidos "solicitud enviada", "detención de StorageGRID" y "reinicio", indican que el dispositivo está llevando a cabo los pasos necesarios para entrar en el modo de mantenimiento.
Cuando el dispositivo se encuentra en modo de mantenimiento, un mensaje de confirmación enumera las URL que puede utilizar para acceder al instalador de dispositivos de StorageGRID.
Para acceder al instalador de dispositivos de StorageGRID, busque cualquiera de las direcciones URL que se muestren.
Si es posible, utilice la dirección URL que contiene la dirección IP del puerto de red de administración del dispositivo.
Acceso https://169.254.0.1:8443
requiere una conexión directa con el puerto de gestión local. -
En el instalador de dispositivos StorageGRID, confirme que el dispositivo está en modo de mantenimiento.
Realice las tareas de mantenimiento necesarias.
Después de completar las tareas de mantenimiento, salga del modo de mantenimiento y reanude el funcionamiento normal del nodo. En el instalador del dispositivo StorageGRID, seleccione Avanzado > Reiniciar controlador y, a continuación, seleccione Reiniciar en StorageGRID.
El dispositivo puede tardar hasta 20 minutos en reiniciarse y volver a unirse a la cuadrícula. Para confirmar que el reinicio ha finalizado y que el nodo ha vuelto a unirse a la cuadrícula, vuelva a Grid Manager. La ficha Nodes debería mostrar un estado normal para el nodo del dispositivo, que indica que no hay alertas activas y el nodo está conectado al grid.
