Automatización de la instalación y configuración de nodos de dispositivos mediante el script configure-sga.py
Puede utilizar el configure-sga.py Script para automatizar muchas de las tareas de instalación y configuración para los nodos del dispositivo StorageGRID, incluida la instalación y configuración de un nodo de administración principal. Esta secuencia de comandos puede ser útil si tiene un gran número de dispositivos que configurar. También puede usar el script para generar un archivo JSON que contenga información de configuración del dispositivo.
El dispositivo se ha instalado en un bastidor, conectado a las redes y encendido.
Se han configurado los enlaces de red y las direcciones IP para el nodo de administración principal mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID.
Si está instalando el nodo de administrador principal, conoce su dirección IP.
Si va a instalar y configurar otros nodos, el nodo de administrador principal se ha implementado y conoce su dirección IP.
Para todos los nodos que no sean el nodo de administración principal, todas las subredes de red de cuadrícula que aparecen en la página Configuración de IP del instalador de dispositivos StorageGRID se han definido en la lista de subredes de redes de cuadrícula del nodo de administración principal.
Ha descargado el
configure-sga.pyarchivo. El archivo se incluye en el archivo de instalación o puede acceder a él haciendo clic en Ayuda > secuencia de comandos de instalación del dispositivo en el instalador del dispositivo StorageGRID.
Este procedimiento es para usuarios avanzados con cierta experiencia usando interfaces de línea de comandos. También puede usar el instalador de dispositivos de StorageGRID para automatizar la configuración. +"Automatización de la configuración de dispositivos mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID" |
Inicie sesión en el equipo Linux que está utilizando para ejecutar el script Python.
Para obtener ayuda general sobre la sintaxis de la secuencia de comandos y ver una lista de los parámetros disponibles, introduzca lo siguiente:
configure-sga.py --help
La
configure-sga.pyel script utiliza cinco subcomandos:-
advancedPara interacciones avanzadas con dispositivos StorageGRID, incluida la configuración del BMC y la creación de un archivo JSON con la configuración actual del dispositivo -
configurePara configurar los parámetros de modo RAID, nombre del nodo y red -
installPara iniciar una instalación de StorageGRID -
monitorPara supervisar una instalación de StorageGRID -
rebootpara reiniciar el dispositivo
Si introduce un argumento de subcomando (avanzado, configure, instale, monitor o reboot) seguido del
--helpopción usted obtendrá un texto de ayuda diferente que proporciona más detalles sobre las opciones disponibles dentro de ese subcomando:
configure-sga.py subcommand --help -
Para confirmar la configuración actual del nodo del dispositivo, introduzca lo siguiente donde
SGA-install-ipEs cualquiera de las direcciones IP del nodo del dispositivo:
configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IPLos resultados muestran información de IP actual del dispositivo, incluida la dirección IP del nodo de administración principal e información sobre las redes de administración, grid y cliente.
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.) 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200 StorageGRID Appliance Name: LAB-SGA-2-30 Node type: storage StorageGRID primary Admin Node IP: 172.16.1.170 State: unknown Message: Initializing... Version: Unknown Network Link Configuration Link Status Link State Speed (Gbps) ---- ----- ----- 1 Up 10 2 Up 10 3 Up 10 4 Up 10 5 Up 1 6 Down N/A Link Settings Port bond mode: FIXED Link speed: 10GBE Grid Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:8a 00:a0:98:59:8e:82 Admin Network: ENABLED Bonding mode: no-bond MAC Addresses: 00:80:e5:29:70:f4 Client Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:89 00:a0:98:59:8e:81 Grid Network CIDR: 172.16.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:8A Gateway: 172.16.0.1 Subnets: 172.17.0.0/21 172.18.0.0/21 192.168.0.0/21 MTU: 1500 Admin Network CIDR: 10.224.2.30/21 (Static) MAC: 00:80:E5:29:70:F4 Gateway: 10.224.0.1 Subnets: 10.0.0.0/8 172.19.0.0/16 172.21.0.0/16 MTU: 1500 Client Network CIDR: 47.47.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:89 Gateway: 47.47.0.1 MTU: 2000 ############################################################## ##### If you are satisfied with this configuration, ##### ##### execute the script with the "install" sub-command. ##### ############################################################## -
Si necesita cambiar alguno de los valores de la configuración actual, utilice
configuresubcomando para actualizarlos. Por ejemplo, si desea cambiar la dirección IP que utiliza el dispositivo para conectarse al nodo de administración principal172.16.2.99, introduzca lo siguiente:
configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP -
Si desea realizar un backup de la configuración del dispositivo en un archivo JSON, utilice
advancedy..backup-filesubcomandos. Por ejemplo, si desea realizar una copia de seguridad de la configuración de un dispositivo con dirección IPSGA-INSTALL-IPa un archivo llamadoappliance-SG1000.json, introduzca lo siguiente:
configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IPEl archivo JSON que contiene la información de configuración se escribe en el mismo directorio desde el que se ejecutó la secuencia de comandos.
Compruebe que el nombre del nodo de nivel superior del archivo JSON generado coincida con el nombre del dispositivo. No haga ningún cambio en este archivo a menos que sea un usuario con experiencia y que tenga una profunda comprensión de las API de StorageGRID. -
Cuando esté satisfecho con la configuración del dispositivo, utilice
instally..monitorsubcomandos para instalar el dispositivo:
configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP -
Si desea reiniciar el dispositivo, introduzca lo siguiente:
configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
