Configurar enlaces de red (SG5600)
Puede configurar los enlaces de red para los puertos utilizados para conectar el dispositivo a la red de grid, la red de cliente y la red de administración. Puede establecer la velocidad de enlace, así como los modos de enlace de red y puerto.
Si planea utilizar el modo de enlace de puerto de agregado, el modo de enlace de red LACP o el etiquetado de VLAN:
Conectó los puertos de 10-GbE del dispositivo a los switches que admiten VLAN y LACP.
Si varios switches participan en el enlace LACP, los switches admiten grupos de agregación de enlaces de varios chasis (MLAG) o equivalente.
Comprende cómo configurar los switches para que utilicen VLAN, LACP y MLAG o equivalente.
Conoce la etiqueta de VLAN única que se utilizará para cada red. Esta etiqueta VLAN se añadirá a cada paquete de red para garantizar que el tráfico de red se dirija a la red correcta.
En esta figura, se muestra cómo los cuatro puertos de 10 GbE se vinculan en modo de enlace de puerto fijo (configuración predeterminada).
| Qué puertos están Unidos | |
C |
Los puertos 1 y 3 se unen para la red cliente, si se utiliza esta red. |
G |
Los puertos 2 y 4 están Unidos para la red de cuadrícula. |
En esta figura, se muestra cómo los cuatro puertos de 10-GbE se encuentran Unidos en modo de enlace de puerto agregado.
1 |
Los cuatro puertos se agrupan en un enlace LACP único, lo que permite que se usen todos los puertos para el tráfico de red de grid y de red de cliente. |
La tabla resume las opciones para configurar los cuatro puertos de 10 GbE. Sólo tiene que configurar los ajustes en la página Configuración de vínculos si desea utilizar un valor no predeterminado.
Modo de enlace de puerto fijo (predeterminado)
Modo de enlace de red Red de cliente desactivada (predeterminada) Red de cliente habilitada Active-Backup (predeterminado)
Los puertos 2 y 4 utilizan un vínculo de copia de seguridad activa para la red Grid.
Los puertos 1 y 3 no se usan.
Una etiqueta de VLAN es opcional.
Los puertos 1 y 3 utilizan un vínculo de backup activo para la red cliente.
Las etiquetas de VLAN se pueden especificar para ambas redes, por conveniencia del administrador de red.
LACP (802.3ad)
Los puertos 2 y 4 utilizan un enlace LACP para la red de grid.
Los puertos 1 y 3 utilizan un enlace LACP para la red de cliente.
Modo de enlace de puerto agregado
Modo de enlace de red Red de cliente desactivada (predeterminada) Red de cliente habilitada Solo LACP (802.3ad)
Los puertos 1-4 utilizan un enlace LACP único para la red de grid.
Una única etiqueta VLAN identifica los paquetes de red Grid.
Los puertos 1-4 utilizan un enlace LACP único para la red de grid y la red de cliente.
Dos etiquetas VLAN permiten que los paquetes de red de cuadrícula se separen de los paquetes de red de cliente.
Consulte «'conexiones de puerto 10-GbE para el controlador E5600SG'» para obtener más información acerca de los modos de enlace de puerto y enlace de red.
En esta figura, se muestran cómo los dos puertos de gestión de 1-GbE de la controladora E5600SG están Unidos en el modo de enlace de red Active-Backup para la red Admin.
En la barra de menús del instalador del dispositivo StorageGRID, haga clic en Configurar redes > Configuración de vínculo.
La página Network Link Configuration muestra un diagrama del dispositivo con los puertos de red y administración numerados.
La tabla Estado del enlace muestra el estado de los vínculos (arriba/abajo) y la velocidad (1/10/25/40/100 Gbps) de los puertos numerados.
La primera vez que acceda a esta página:
Velocidad de enlace se ajusta a 10 GbE. Esta es la única velocidad de enlace disponible para el controlador E5600SG.
El modo de enlace de puerto está establecido en fijo.
El modo de enlace de red para la red Grid se establece en Active-Backup.
La Red de administración está activada y el modo de enlace de red se establece en independiente.
La Red cliente está desactivada.
Habilite o deshabilite las redes StorageGRID que tiene previsto utilizar.
Se requiere la red de red. No se puede deshabilitar esta red.
Si el dispositivo no está conectado a la red de administración, anule la selección de la casilla de verificación Activar red para la red de administración.
Si el dispositivo está conectado a la red cliente, seleccione la casilla de verificación Activar red de la red cliente.
Ahora se muestran los ajustes de red de cliente para los puertos de 10-GbE.
Consulte la tabla y configure el modo de enlace de puerto y el modo de enlace de red.
El ejemplo muestra:
Agregado y LACP seleccionados para las redes Grid y Client. Debe especificar una etiqueta de VLAN exclusiva para cada red. Puede seleccionar valores entre 0 y 4095.
Active-Backup seleccionado para la red de administración.
Cuando esté satisfecho con sus selecciones, haga clic en Guardar.
Puede perder la conexión si ha realizado cambios en la red o el enlace que está conectado a través de. Si no vuelve a conectarse en un minuto, vuelva a introducir la URL del instalador de dispositivos StorageGRID utilizando una de las otras direcciones IP asignadas al dispositivo:
https://E5600SG_Controller_IP:8443
"Modos de enlace de puertos para los puertos de la controladora E5600SG"
